Insgesamt 22267 registriert!
Gäste Online: 244
Insgesamt: 248 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - anderes Getriebe am V6
hopsten
Auto: Opel Calibra C 25 XE
Beitrag: 140366 Geschrieben: 28.11.2005 - 20:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Habe mich mal gefragt ob ich mir an meinen V6 ein kürzeres Getriebe einbauen! Hatte da so an ein F23 oder F35 gedacht das F20 ist mir etwas zu schwach und F28 ist mir eigentlich zu teuer! Oder geht das mit den neueren Getrieben nicht wegen der hydraulisch unterstützten Kupplung?
MfG René
backmagic
Beitrag: 140381 Geschrieben: 28.11.2005 - 21:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das musst du halt umbauen.
Und davon rate ich eigentlich ab, wenns nicht absolut nötig ist!
Zum Umbau auf R4 Getriebe:
http://www.mv6.de/viewtopic.php?t=2741
Also das f28 wäre die beste Alternative
hself
Beitrag: 140394 Geschrieben: 28.11.2005 - 21:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ich hab das auch vor,wollte das F20 nehmen biggrin.gif warum soll das zu schwach sein??
DavidTec
Beitrag: 140398 Geschrieben: 28.11.2005 - 22:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hself hat folgendes geschrieben:
Weisst du das so genau?Kann sein dass sich das F20 bei nem V6 an der Nm-Kotzgrenze befindet. Abgesehen davon verbaust du dir dann weitere Tuningmaßnahmen wie Sports(n)ocken oder Chiptuning. Und wenn dann irgendwann nen 3 L V6 rein soll, hast du wieder das Nachsehen. Das F28 ist ein feines und gutes Getriebe.
Worlds best fucking organized Calibra Club in Hamburg/We love it biggrin.gif
hopsten
Beitrag: 140404 Geschrieben: 28.11.2005 - 22:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das F20 ist ungefähr für 200 Nm + deutsche Sicherheit ausgelegt, na ja da mein V6 halt knappe 230 Nm original auch schon 218 Nm drückt dürfte das Getriebe nicht lange halten deswegen eher das F 23 vom Astra Turbo ist fast identisch übersetzt wie das F 20! F 28 ist die beste Wahl wollte halt nur nach alternativen gefragt haben
sixpack_3l
Ex-Calibra.de VIP
Ex-Calibra.de VIP
Auto: Calibra 3.0l mit 4x4
Beitrag: 140613 Geschrieben: 30.11.2005 - 16:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin
Also, untershätzt das F20 Getriebe nicht.
das hällt sehr viel mehr aus, wie manche denken.
den 3.0l mit tuning kann das F20 gafahren werden, und wenn es hopd geht, naja, die f20 Getriebe bekommt man für 50€ auf dem schrotplatz um die ecke.
aber bei topspeed von 240 ist absolut schluss.
das F28 dagegen hat viele reserven, was leistung angeht.
lässt sich aber nicht so gut schalten bei hohen drehzahlen.
und bei einem serien 2.5er v6 ist es vielleich sogar einen tick zu lang im 6. gang.
der motor quält sich im 6. gang ab 220km/h hoch.
Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen.
hself
Beitrag: 140669 Geschrieben: 30.11.2005 - 19:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
denk auch das F20 hält. hab auch nich vor am motor nochwas zu machen zwinkern.gif
passt das f20 eigentlich problemlos dran??oder braucht man ne adapterplatte wie beim F28 wiejetzt1.gif?
sixpack_3l
Ex-Calibra.de VIP
Ex-Calibra.de VIP
Beitrag: 140975 Geschrieben: 01.12.2005 - 21:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin
Also, beim F20 brauchst du entweder die Adapterplatte zwischen motor und F20 und du brauchst die Reibscheibe vom XE motor, die du dann in deine Kupplung einbaust.
oder du versetzt den motor und baust die XE kupplung komplett drauf.
backmagic
Beitrag: 141067 Geschrieben: 02.12.2005 - 07:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es gibt genug die ein F28 mit dem 16V zusammenreiten.
Kommt immer auch auf den Fahrer drauf an!
Kavalierstarts und Gewaltschaltungen setzen jedem Getriebe zu!
Wir hatten 424516789 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
