Insgesamt 22262 registriert!
Gäste Online: 111
Insgesamt: 111 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Calibra Sitze einbauen?!
calibra182001
Beitrag: 14001 Geschrieben: 14.09.2003 - 23:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist es eigentlich schwer die Vordersitze beim Cali ein- bzw. auszubauen?! Hat das schon mal einer gemacht? Und ist es einfach die Sitzheizung anzuschließen?
Gruß martin
blackmesa
Auto: Cliff X20XEV
Beitrag: 14002 Geschrieben: 15.09.2003 - 00:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Sitzkonsolen sind nur mit 4 13, 15 oder 17er (weiß ich nicht mehr) Schrauben an der Karosserie verschraubt, das geht leicht.
Odi profanum vulgus.
Spritmonitor: Astra H OPC
Spritmonitor: Calibra Cliff
C³-Galerie
Emdray
Beitrag: 14003 Geschrieben: 15.09.2003 - 03:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hai!
Jep!Die Plastikverkleidungen die um die Sitze herum sind abbauen,die Vier Schrauben lösen,rausnehmen!
Mit der Sitzheizung,wenn Du alles original belässt werden die Kabel einfach nur gesteckt!Die Kabel werden dann entlang des Mitteltunnels verlegt!
Baust Du Dir selber was mit anderen Schaltern musst Du auch nur Strom und Masse legen und dann dran anschliessen!
Mfg Marlon
Mein Silverstoneblueblitz bei TuningMV
KSK-Multigaming Online Clan
ZI-US
Beitrag: 14005 Geschrieben: 15.09.2003 - 07:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn Du Gurtstraffer hast vergesse nicht die Sicherung einzuschieben.Ist so ein kleines Plastikblättchen.Ansonsten ist es,wie es die anderen schon schrieben, kein Problem MfG Jörg
calibra182001
Beitrag: 14009 Geschrieben: 15.09.2003 - 17:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir hatten 422625087 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
