![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/acb170af437b80965162e.gif)
Auto: Opel calibra c20ne
Geschrieben: 13.11.2005 - 23:29 |
servus..
mich würde mal interessieren ob und wie es möglich ist die geschwindigkeit (8v) doppelt abzufangen
einmal aufm tacho und einmal bei einer zusatzanzeige (z.b. die vom lcd)
hat jemand ne idee wie ich das signal doppelt abfangen kann? |
Geschrieben: 13.11.2005 - 23:50 |
hinterm Tacho, der grosse Stecker (16 polig), dort der PIN 3 (blaurot) auf dem liegt der Impuls vom Wegstreckenfrequenzgeber, dort mit dran gehen, dort hängt auch der BC dran. |
Josef
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/acb170af437b80965162e.gif) Themenstarter
Geschrieben: 13.11.2005 - 23:57 |
stenssss hat folgendes geschrieben: |
ah sehr gut danke :>
aber das verfälsct auch nix weiter oder?
das signal geht bei mir nicht an den BC sondern ans Radio |
Geschrieben: 14.11.2005 - 00:00 |
stimmt, am Radio liegt es auch an.
Da wird auch nichts verfälscht, da das Signal aus Impulsen besteht. |
Josef
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d5078632423973e4cf63a.jpg)
Auto: opel Calibra + Vectra c20xe
Geschrieben: 15.11.2005 - 20:34 |
Bei mir hat der Digitacho mit dem original wegstreckengeber nicht richtig angezeigt, habe mir dann einen zum aufschrauben auf das getriebe besorgt. Den ich damals hatte, dort konnte man auch die Tachowelle wieder aufschrauben... |
![Foren-Team Foren-Team](modules/Forums/images/ranks/moderator.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b0a9d5b61a0099f3136f.jpg)
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 16.11.2005 - 16:22 |
Hi!
Mal ne ganz doof erscheinende Frage:
Beim Umbau auf LCD hab ich mir auch nen Wegstreckengeber aufs Getriebe geschraubt (mit zusätzl. Anschluss für TWelle). Wenn ich stenssss´ post lese, dann hätte ich mir das sparen können, weil über blaurot sowieso ein Signal ankommt???
Wo kommt das her? Ausm STG?
Grüsse, T |
Geschrieben: 16.11.2005 - 16:28 |
Hi!
Grüsse, T |
afaik sind die pulse vom normalen stregenber ganz andere wie die für den LCD tacho
deswegen würden die pulse für den LCD garnicht verständlich sein |
Geschrieben: 16.11.2005 - 16:32 |
Hi!
Grüsse, T |
nein, hättest du dir nicht sparen können, denn wenn du das tacho rausnimmst und dafür ein lcd reinbaust, hast du auch kein signal mehr auf der leitung
das signal wird vom analogen tacho erzeugt
ausser bei turbo und v6 mit el. tacho, da kommt es vom abs! -> dieses signal passt dann aber trotzdem nicht zu dem, was das lcd benötigt.
also schon gut so, wie du es gemacht hast ![ja.gif](modules/Forums/images/smiles/ja.gif) |
_________________ Mit freundlichen Grüßen
Oli =) |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 16.11.2005 - 16:42 |
...und wieder was gelernt !
Danke Euch- mit Autoelektrik hab ich`s nämlich nicht ganz so, könnte sein,dass hier oder da noch mal ne naive Frage kommt
Grüsse, T |
Geschrieben: 16.11.2005 - 16:44 |
Grüsse, T |
dafür ist das forum doch da ![zwinkern.gif](modules/Forums/images/smiles/zwinkern.gif) |
Oli =) |
Geschrieben: 16.11.2005 - 16:58 |
Hi!
bei meiner Antwort ging es ja auch nur darum, das Signal doppelt zu nutzen. Bei dir mit dem LCD ist es schon richtig einen zusätzlichen WSFG einzubauen. |
Josef
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 16.11.2005 - 17:39 |
Hi! Yo, hab schon gemerkt bzw. gerade gelernt,dass ich das von der falschen Seite betrachtet hab (quasi von hinten durch die Brust ins Auge...)
Grüsse, T |
