Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 15.11.2005 - 11:44 |
Moin!
Hab da mal n kleines Problem, vielleicht fällt ja einem was dazu ein... :
1.: Nach Stoßdämpferwechsel vorn (mit Domlagerwechsel) haben die Teller unterschiedliche Abstände zum Dom. Wie kann das sein?? Hab sowas nicht zum ersten mal gemacht, bin aber -zugegeben- ziemlich ratlos! Die Muttern (eine flache/eine hohe) sind auch an der richtigen Stelle!
2.: Nach Einbau einer Domstrebe hatten die Teller beim Einschlagen reichlich Kontakt mit der Domstrebe- musste die Teller im Durchmesser reduzieren, um ihnen die nötige Luft zu verschaffen. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht??
Bin für jede Anregung dankbar,
Grüsse, T |
Geschrieben: 15.11.2005 - 12:08 |
Sind die großen Domlagerböcke, also die Gummiteile in denen sich das Domlager abstützt neu? Ich hab schon erlebt, dass es da von verschiedenen Herstellern unterschiedlich hohe Lagerböcke gab. Unterschieden sich um locker einen ganzen cm.
Ansonsten: Schon mal ne Runde gedreht? Vielleicht hat sich das Federbein noch nicht ganz im Dom gesetzt. |
Spritmonitor: Astra H OPC
Spritmonitor: Calibra Cliff
C³-Galerie |
Geschrieben: 15.11.2005 - 12:12 |
Beide Seiten zerlegen und schauen das die Domlager richtig herum eingebaut sind.
Die Seite des Lagers mit dem kleineren Loch in der Mitte MUSS nach oben schauen. Falls dies nicht so ist kommt das dabei heraus wie Du es oben beschreibst. |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 15.11.2005 - 12:16 |
blackmesa hat folgendes geschrieben: |
Also die Lagerböcke sind auch neu und vom gleichen Hersteller!
Die Idee mit dem Setzen hatte ich auch schon, bin echte Stoßdämpfer- Teststtrecken gefahren! Einbau ist ca. 2 Wochen her,da müsste sich eigentlich alles richtig hingeschaukelt haben ! Ich versteh´s ja auch nicht...
Grüsse, T |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 15.11.2005 - 12:25 |
Callimatrix hat folgendes geschrieben: |
Du wirst lachen: diese Idee hatte ich auch schon, war aber bisher zu faul, alles wieder auseinander zu nehmen- da hab ich ja ne Aufgabe fürn Winter
Verstehe ich das richtig: wenn das Lager z.B. verkehrt herum eingebaut wird, steht der Domteller höher??
Gruss, T |
Geschrieben: 15.11.2005 - 12:26 |
Genau, das verstehst Du richtig Also, zerlegen und nachsehen |
Geschrieben: 15.11.2005 - 12:38 |
Geschrieben: 15.11.2005 - 12:46 |
Falls du es wirklich verkehrt herum eingebaut hast, wirf es gleich weg und nimm ein neues. |
Warum das denn? Durch einbau in der verkehrten Richtung sollte es normalerweise nicht kaputt gehen! Ich habe noch kein einziges kaputtes gesehen was darauf zurück zu führen war. Und das waren mitlerweile in dem letzten halben Jahr 3 Stück..... |
Geschrieben: 15.11.2005 - 13:00 |
zustimmung!
Hatten wir hier (oder bei C³ ?) vor ca. 1/2 Jahr schon mal, da war auch ein Domlager falsch herum montiert, damals war es sogar in einer Werkstatt gemacht worden. |
Josef
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 15.11.2005 - 13:07 |
Würde mal sagen, Ihr habt mich auf die richtige Spur gebracht
Werde mir das Lager genau ansehen und bei Bedarf tauschen.
@all: Vielen Dank für die zügige Hilfe!!!
Grüsse, T |
Geschrieben: 15.11.2005 - 13:08 |
Geschrieben: 15.11.2005 - 13:54 |
Na gut, dann scheint es das zu überleben, hab es selbst noch nicht falsch eingebaut, nur gehört, dass es dabei beschädigt wird. |
C³-Galerie |
Geschrieben: 15.11.2005 - 13:59 |
mein domlager war nciht kaputt...und ich fuhr damit in die ferien nach kroatien...bin vollgas gefahren sprich musste dementsprechend auch abbremsen...es hat geknakst und hatte spiell...fuhr ca. 1500km so ...dan hab ich s richtig machen lassen und tip top wars....
mfg |
