Gäste Online: 215
Insgesamt: 215 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Federbeinteller- unterschiedliche Höhe?
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 137474 Geschrieben: 15.11.2005 - 11:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin!
Hab da mal n kleines Problem, vielleicht fällt ja einem was dazu ein... :
1.: Nach Stoßdämpferwechsel vorn (mit Domlagerwechsel) haben die Teller unterschiedliche Abstände zum Dom. Wie kann das sein?? Hab sowas nicht zum ersten mal gemacht, bin aber -zugegeben- ziemlich ratlos! wiejetzt1.gif Die Muttern (eine flache/eine hohe) sind auch an der richtigen Stelle!
2.: Nach Einbau einer Domstrebe hatten die Teller beim Einschlagen reichlich Kontakt mit der Domstrebe- musste die Teller im Durchmesser reduzieren, um ihnen die nötige Luft zu verschaffen. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht??
Bin für jede Anregung dankbar,
Grüsse, T
blackmesa
Auto: Cliff X20XEV
Beitrag: 137477 Geschrieben: 15.11.2005 - 12:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sind die großen Domlagerböcke, also die Gummiteile in denen sich das Domlager abstützt neu? Ich hab schon erlebt, dass es da von verschiedenen Herstellern unterschiedlich hohe Lagerböcke gab. Unterschieden sich um locker einen ganzen cm.
Ansonsten: Schon mal ne Runde gedreht? Vielleicht hat sich das Federbein noch nicht ganz im Dom gesetzt.
Odi profanum vulgus.
Spritmonitor: Astra H OPC
Spritmonitor: Calibra Cliff
C³-Galerie
Callimatrix
Beitrag: 137478 Geschrieben: 15.11.2005 - 12:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beide Seiten zerlegen und schauen das die Domlager richtig herum eingebaut sind.
Die Seite des Lagers mit dem kleineren Loch in der Mitte MUSS nach oben schauen. Falls dies nicht so ist kommt das dabei heraus wie Du es oben beschreibst.
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 137480 Geschrieben: 15.11.2005 - 12:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
blackmesa hat folgendes geschrieben:
Hi!
Also die Lagerböcke sind auch neu und vom gleichen Hersteller!
Die Idee mit dem Setzen hatte ich auch schon, bin echte Stoßdämpfer- Teststtrecken gefahren! Einbau ist ca. 2 Wochen her,da müsste sich eigentlich alles richtig hingeschaukelt haben wiejetzt1.gif ! Ich versteh´s ja auch nicht... heul.gif mad2.gif
Grüsse, T
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 137483 Geschrieben: 15.11.2005 - 12:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Callimatrix hat folgendes geschrieben:
Hi!
Du wirst lachen: diese Idee hatte ich auch schon, war aber bisher zu faul, alles wieder auseinander zu nehmen- da hab ich ja ne Aufgabe fürn Winter biggrin.gif
Verstehe ich das richtig: wenn das Lager z.B. verkehrt herum eingebaut wird, steht der Domteller höher??
Gruss, T
Callimatrix
Beitrag: 137484 Geschrieben: 15.11.2005 - 12:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau, das verstehst Du richtig zwinkern.gif Also, zerlegen und nachsehen zwinkern.gif
blackmesa
Auto: Cliff X20XEV
Beitrag: 137491 Geschrieben: 15.11.2005 - 12:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Falls du es wirklich verkehrt herum eingebaut hast, wirf es gleich weg und nimm ein neues.
C³-Galerie
Callimatrix
Beitrag: 137492 Geschrieben: 15.11.2005 - 12:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Warum das denn? Durch einbau in der verkehrten Richtung sollte es normalerweise nicht kaputt gehen! Ich habe noch kein einziges kaputtes gesehen was darauf zurück zu führen war. Und das waren mitlerweile in dem letzten halben Jahr 3 Stück..... hammer.gif
stenssss
Beitrag: 137496 Geschrieben: 15.11.2005 - 13:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
zustimmung!
Hatten wir hier (oder bei C³ ?) vor ca. 1/2 Jahr schon mal, da war auch ein Domlager falsch herum montiert, damals war es sogar in einer Werkstatt gemacht worden.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 137498 Geschrieben: 15.11.2005 - 13:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Werde mir das Lager genau ansehen und bei Bedarf tauschen.
@all: Vielen Dank für die zügige Hilfe!!!
Grüsse, T
coverride
Beitrag: 137499 Geschrieben: 15.11.2005 - 13:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jups war bei mir ... in ner werkstatt wurde mir das domlager auf einer seite falsch motiert...da wars etwa so wie bei deinem problembeschreib.....
http://www.royalparty.ch.vu
http://calibra.cc/gallery.php?id=1349
C20NE & C20LET Keke Rosberg
blackmesa
Auto: Cliff X20XEV
Beitrag: 137506 Geschrieben: 15.11.2005 - 13:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Na gut, dann scheint es das zu überleben, hab es selbst noch nicht falsch eingebaut, nur gehört, dass es dabei beschädigt wird.
C³-Galerie
coverride
Beitrag: 137509 Geschrieben: 15.11.2005 - 13:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mein domlager war nciht kaputt...und ich fuhr damit in die ferien nach kroatien...bin vollgas gefahren sprich musste dementsprechend auch abbremsen...es hat geknakst und hatte spiell...fuhr ca. 1500km so ...dan hab ich s richtig machen lassen und tip top wars....
Wir hatten 424502135 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
