Auto: Opel Calibra 2.0
Geschrieben: 14.11.2005 - 17:30 |
Hi
Ich suche oder besser gesagt benötige einen Drehzahlfühler / Impulsgeber für meinen Bordcomputer, Komplett mit kabel etc.
Wer was hat einfach Mailen DANKE im VORRAUS
P.s. Und die Zierleisten die rumherum um den cali sind  |
Geschrieben: 14.11.2005 - 17:42 |
Senad07 hat folgendes geschrieben: |
Hi
den Drahzahlgeber hat jeder Cali und der ist auch überlebenswichtig für den Motor!
Also was genau suchst du dann? Drehzahl ist das grüne Kabel, was z.B. am Tacho ankommt  |
_________________ Mit freundlichen Grüßen
Oli =) |
Geschrieben: 14.11.2005 - 17:48 |
Hi
ich war heute bei Opel das die mir meinen BC proggen ! haben die auch ohne Probleme gemacht ! Allerdings funkzt. mein BC Nicht ganz Richtig es läuft alles einwandfrei ausser Verbrauchsdurchschnitt / Durchschnittgeschwindigkeit Der Opel KFZ mechaniker der selber Calibra fahrer ist, hat im Motor nach geguckt und meinte es fehlt ein drehzahlfühler oder Impulsgeber ( Der wurde angeblich ausgebaut weil der nicht vorzufinden ist )
opel meinte der BC kann auch ohne das nicht funktz. im bereich verbrauchsdurchschniit / Durschnittsgeschinwdigkeit. |
Geschrieben: 14.11.2005 - 18:01 |
Hi
was hat denn die geschwindigkeit mit der drehzahl zu tun?
Die geschwindigkeit wird anhand des Wegstrecken-signals errechnet, und nicht mit hilfe des Drehzahl-signals
welchen Motor hast du?
das drehzahlsignal wird mit hilfe des OT-Gebers ermittelt (wenn ich mich jetzt nicht irre) und der sitz am Zündverteiler...ohne diesen Geber würde der motor nicht mal anspringen  |
Oli =) |
Geschrieben: 14.11.2005 - 18:14 |
hi
ich habe einen c20ne motor wieso läuft dann beim bc die 2 menüs nicht ( Verbrauchdurchschnitt/Durchschnittsgeschwindigkeit.
oh man gerade bei ebay einen bc geholt und dann auch noch das umproggen bezahlt . . . . und dann funkzt. nicht  |
Geschrieben: 14.11.2005 - 18:28 |
Von welchem Auto stammt der Bc aus einen Omega? dann würde es mich nicht wunderen wens net geht. Hatte ich auch schon das die beiden anzeigen nicht gingen, einen anderen Bc vom Vectra oder Cali dran und alles ging perfeckt. |
Geschrieben: 14.11.2005 - 18:30 |
Geschrieben: 14.11.2005 - 18:33 |
Der ist aus einen Omega!!! Sieht man an den Rahmen aussen rum beim Cali würden da klemmen dran sein um die Blende drauf zu stecken. Setzte ihn wieder bei Ebay rein und nimm einen vom Vectra oder Calibra dann gehts. |
Geschrieben: 14.11.2005 - 18:35 |
das ist kein Calibra/Vectra BC, sondern einer aus ne Omega/Senator.
das sieht man daran, dass der Vordere rahmen glatt ist, beim Cali/Vectra nicht, weil sie noch nen zusätzlichen Rahmen haben, der darauf geklipst wird.
im Übrigen hat dir der Typ wohl scheisse erzählt, denn wenn du keinen Impulsgeber hättest, würde auch dein Tacho nicht gehen.
habt ihr auch den Richtigen Code einprorgammiert? welchen? welches Bj ist dein Wagen? welche Reifen drauf? |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Geschrieben: 14.11.2005 - 18:39 |
wir haben wohl anscheinend den richtigen code eingegeben
CODE 36 !?
Bj1992 Reifen 195/60 R14
SUPER also hat er mich verar...scht....wieso sagt er dann es ist aus einem CALI 16V
Diese Kerle sollt man bei ebay verbeiten... |
Geschrieben: 14.11.2005 - 18:46 |
Den "Impulsgeber" gibt es übrigens in dem Sinn nicht. Du hast einen sogenannten "Wegstreckenfrequenzgeber", der ist hinten am Tacho und bei jedem Calibra vorhanden. Im Motorraum sieht man natürlich nichts davon. Da hat es den Geber zwar auch gegeben - aber nicht im Calibra. |
Geschrieben: 14.11.2005 - 18:56 |
Hat den jemand so ganz zufällig einen BC zu verkaufen DER ABER VOM CALIBRA IST !!!
und nicht wieder vom omega !? |
Geschrieben: 14.11.2005 - 18:59 |
hättest du mich noch gestern gefragt, da hatte ich noch einen  |
________
>>>Mein Calibra<<<
Geschrieben: 14.11.2005 - 19:01 |
aaaaarrrgggggg neinnnnn hat man denn nur PECH . . . .
und den, der jetzt eingebaut ist kann man gar nicht wieder hinbekommen !?
hat den evtl. noch jemand einen BC aus nem CALI ? |
Geschrieben: 14.11.2005 - 19:09 |
Schau mal hier der ist aus einem Vectro oder Cali LINK(Werbung)
Verkaufe denn anderen halt wieder.
Denn rahmen den du noch brauchst dann gibts bei Opel für 3€ |
