Geschrieben: 02.10.2005 - 16:32 |
Hi leute
Vieleicht kann mir ja jemand wieter helfen also ich habe einen NE
und wenn ich langsam amrollen bin oder anfahre dann kratzt es richtig irgentwo forne ein kumpel meinte es könnte die antriebswelle sein was sagt ihr dazu |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5492618342627d555e65f.jpg)
Geschrieben: 02.10.2005 - 18:40 |
Leider kann man anhand der Beschreibung kaum was sagen. Aber wenn es wirklich ein Kratzen ist, ist es auf keinen Fall die Antriebswelle. Eher das Ankerblech oder ein ABS-Sensor der am Zahnkranz ansteht. |
Geschrieben: 03.10.2005 - 23:11 |
schätze das sind die Radlager, bock den Cali mal auf und dreh dann die Räder, wenn du nun ein schleifendes oder mahlendes Geräusch hörst, so tausch die Lager und gut ist. |
Josef
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/blank.gif) Themenstarter
Geschrieben: 05.10.2005 - 12:45 |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/50825a3a454b5ec041ec3.jpg)
Geschrieben: 06.11.2005 - 15:59 |
Hallo Califans!
Wenn ich zb 80 km/h fahre höre ich von hinten ein beunruhigendes gereusch! Ungefähr so: uauauauauauauaua....
Kann es das Radlager sein oder der Reifen???
Wenn es das Radlager ist, wie viel kostet der tausch? |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/gallery/033.gif)
Auto: Opel Calibra c20xe
Geschrieben: 06.11.2005 - 17:00 |
Bosnier-Adnan hat folgendes geschrieben: |
Hallo Califans!
Ach so hört sich das an ... Ähm kannst du es nochmal vormachen? Ich habe es schon wieder vergessen sorry, musste einfach sein...
Vielleicht kann ja damit wirklich wer was anfangen...
Gruss |
_________________ ---- music 4 ever ---- Meine Autos in chronologischer Reihenfolge: 1.6 Kadett Cabrio --- Vectra a 2.0 --- Calibra 2.0 16v
http://www.myspace.com/djlx07 Music 4 Life |
![Foren-Team Foren-Team](modules/Forums/images/ranks/moderator.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b0a9d5b61a0099f3136f.jpg)
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 06.11.2005 - 19:27 |
Real-X hat folgendes geschrieben: |
Hallo Califans!
Gruss |
Auweia ...mich hats grad beinahe samt Laptop von der Couch gerissen ...
Die Frage war schon gut, die Antwort noch besser
Als ich das Geräusch nachgeahmt hab, fiel mir auf,dass ich es kenne ! Habs nämlich auch gerade wieder, seit ich meine Standard- Alus für den Winter wieder drauf hab! Da die Sommer- Alus nagelneu sind und das Geräusch bei denen n i c h t auftrat, tippe ich eigentlich auch eher auf die Reifen- was nicht heissen soll, dass ich mir da sicher bin! Gehe aber davon aus, das ein defektes Radlager immer Rabatz machen müsste, unabhängig von der Felgen-/Reifenwahl- oder?
Grüsse , T |
Geschrieben: 06.11.2005 - 20:19 |
hehehehehe
Man muss eben die diagnose genau schildern!!! ![lol.gif](modules/Forums/images/smiles/lol.gif) |
Geschrieben: 07.11.2005 - 22:59 |
das Geräusch kenn ich zu genüge, hat meiner im Augenblick auch wieder sogar heftig, ist bei mir zwischen 50 und 80 Kmh. Das wird bei mir verschwinden wenn ich am WE die Winterräder drauf mache, denn bei mir kommt es eindeutig von den Reifen. Das Geräusch hab ich bisher bei allen drei Calis gehabt, lag immer an den Reifen und hängt dann wiederum stark von der Reifenmarke, der Tieferlegung und vom Profil ab.
Bei meinem ersten Cali deswegen sogar die hinteren Radlager gewechselt, natürlich umsonst. |
Josef
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 08.11.2005 - 15:21 |
@ Bosnier-Adnan: Ha! Das passt ja wohl wie die Faust aufs Auge, oder??? ...und dafür, dass du über dich selbst lachen kannst-is ja teilweise unüblich...
@stenssss: Danke! Hast mir nen offensichtlich überflüssigen Wechsel des Lagers erspart!
Grüsse, T |
Geschrieben: 08.11.2005 - 17:20 |
Ach mann...man muss alles mit humor nehmen!!!!!!!! |
Geschrieben: 08.11.2005 - 22:15 |
mit Humor und Lebenskraft hat mancher manches schon geschafft ![ja.gif](modules/Forums/images/smiles/ja.gif) |
Josef
