Insgesamt 22264 registriert!
Gäste Online: 123
Insgesamt: 124 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - kühlung
frederik19
Auto: opel calibra c20ne
Beitrag: 135244 Geschrieben: 03.11.2005 - 01:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi
ich hab da mal wieder eine frage ich hab mir gerade die berichte über die kühlung durchgelesen da stand eine normale temperatur für die kühlflüssigkeit ist 100 grat
aber meine anzeige zeigt nur 45 grat es sei denn ich stehe langer dan geht sie auf 90 hoch aber da springt schon der lüfter an und bringt ihn wieder auf 45 .....
aber was mich iritier das termostat öfnet doch erst ab 72 grad oder so ....fahr ich dann immer nur mit dem kleinen kühlkreis der sensor is ja auch in kleinen kreis drin .....
wave.gif frederik
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 135248 Geschrieben: 03.11.2005 - 02:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das thermostat öffnet erst bei 92° und richtig auf bei 98°
es gibt zwar tropenthermostate, aber so einen hast du bestimmt nicht verbaut.
Und wenn ein Thermostat nicht richtig funktioniert, was bei dir der fall ist, dann ist immer der grosse Kreislauf geöffnet und das wasser schaft es nicht sich aufzuwärmen, ausser du steht an der Ampel oder im stau.
einfach das Thermostat wechseln und ist dann alles wieder ok.
Achja, die normale Wasserthemperatur liegt bei 90°C und nicht bei 100°C
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
frederik19
Beitrag: 135250 Geschrieben: 03.11.2005 - 02:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kann ein ternostat so schnell kaputt gehn das is doch gerade neu .....
also das mit den 100 hatte ich aus der beschreibung hier .....
hat das folgen für den motor ???wenn er zu kalt läuft
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 135252 Geschrieben: 03.11.2005 - 03:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie alt ist es denn?
hast du auch mal das Kabel vom Themperaturgeber überprüft? es rutscht gerne mal ab und dann wird die Themperatur auch nicht angezeigt.
Ansonsten ist es nicht gut für den Motor, wenn er seine Themperatur nicht erreicht. und im Winter hast du dann keine Heizung.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
frederik19
Beitrag: 135254 Geschrieben: 03.11.2005 - 04:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also mit der heitzung is ehr noch sehr schnell ......3 min oder so und er wärmt
das termostat is ne halbesjahr alt
anzeigen tut er ja und wenn ich den ausgleichsbehelter öffne is er ja auch heiß
nock-corp
Beitrag: 135258 Geschrieben: 03.11.2005 - 06:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So wie sich das anhört, stimmt nur deine Anzeige nicht.
Wie bitte siehst du denn 45Grad???
frederik19
Beitrag: 135424 Geschrieben: 03.11.2005 - 22:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
zwischen 0 und 90 is ein punkt und der zeiger seht bei der fahrt fast nur auf dem punkt
und da das so die hälfte is denk ich mal das das 45 sind
wave.gif frederik
ich
Auto: opel Calibra C20XE, Ascona B 2.0N, Senator B C30SE
Beitrag: 135430 Geschrieben: 03.11.2005 - 23:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und wieso ist dann zwischen 90 und 110 im gleichen Abstand wieder ein Punkt?
Denk mal drüber nach.
Lieber in der dunkelsten Kneipe als am hellsten Arbeitsplatz
frederik19
Beitrag: 135459 Geschrieben: 04.11.2005 - 00:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wofür soll der punkt denn sein wiejetzt1.gif?
.... aber er is nich auf 90 wie er sein soll .....
wiefiel is denn der punkt
wave.gif frederik
nock-corp
Beitrag: 135471 Geschrieben: 04.11.2005 - 07:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
frederik19 hat folgendes geschrieben:
wave.gif frederik
Das kann doch wohl nicht so schwer sein?! Wenn genau in der Mitte zwischen 90 und 110 ein Strich ist, wird dieser wohl 100 heißen, oder etwa nicht? Folglich ist der Abstand zwischen den Strichen 10 Grad. Da der Strich unter 90 den selben Abstand hat wie der Strich über 90, kann man davon ausgehen, das es sich wieder um 10 Grad handelt - also 80 Grad. Alles klar?
Und genau bei diesem Strich steht der Zeiger bei normaler Betriebstemperatur. Im Stadtverkehr auch oftmals höher, gerade im Sommer.
Nur darunter sollte er nicht sein, denn dann kommt dein Motor nicht auf Betriebstemperatur!
Nachtrag: Es gibt keine Null auf der Anzeige! Wenn der Zeiger unten ansteht, heißt das doch nicht, dass die Temperatur Null ist.
Wenn du im Sommer dein Auto stehen hast bei 40 Grad und es dann startest, zeigt die Anzeige doch auch erst mal nichts an.
Deiner Logik zufolge müßte das Kühlmittel also 0 Grad haben. Guter Kühlschrank. lol.gif
Wir hatten 423642325 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
