Auto: OPEL CALIBRA KEKE ROSBERG EDITION X20XEV Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 26.08.2003 - 15:06 |
Servus Calibragemeinde !!
Ich habe mir einen Satz Lüftungsgitter besorgt und diese Lackiert. Jetzt möchte ich diese einbauen. Das linke ist auch schon drin.
Aber kann mir einer von euch sagen wie ich den Beifahrerairbag rausbekomme um das rechte Lüftungsgitter zu tauschen ??
Ich habe bisher in keiner Reparaturanleitung was darüber finden können.
Irgendwie muß das doch gehen
Danke schon mal im Voraus
Peter Wagner alias El-Calibra
Auto: Opel Calibra DTM C20LET
Geschrieben: 26.08.2003 - 15:33 |
öööööhm wozu bitte willst den Airbag rausbauen
Das "Gitter" ist nur gesteckt. Nimm nen Schraubendreher und wurstel es an der inneren unteren Seite (also links unten - Richtung Handschufach) aus der Verkleidung raus.
Dann einfach kräftig ziehen und draußen ist es.
Geht ganz easy dachte zwar auch erst ich zerammel das ganze Teil aber habs inzwischen schon mehrmals draußen gehabt.
Geschrieben: 26.08.2003 - 16:05 |
Servus Diablo !!
Danke für die schnelle Antwort. Aber ist das teil nicht hinter dem Airbag noch angeschraubt ??
Bei den Calis mit Ablagefach ist das zumindest so !!
Ich werd mir das mal anschauen aber irgendwie trau ich mich da jetzt nicht so richtig ran !!
Geschrieben: 26.08.2003 - 17:48 |
Und nochmal Servus Diablo !!
Habs jetzt ausprobiert !!
Danke !!Danke !!Danke !!Danke !!Danke !!Danke !!
Das das so einfach ist hätte ich nie gedacht !!
Na ja wie heißt es so schön !! Hinterher ist man immer Schlauer !!
Als nochmals Vielen Vielen Dank
Grüße aus München
Geschrieben: 27.08.2003 - 08:04 |
Hi.
Kein Problem
Nen Kumpel hat sich auch gewundert, dass ich das so einfach rausbekommen hab....er meinte auch es ist geschraubt aber tja...einfach mal kräftig gezogen und raus wars  |
Auto: Opel Calibra X20XEV X30XE C20LET Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 03.03.2004 - 23:20 |
Hi !
Ich hätte im Grunde dieselbe Frage, im Bezug auf die Beifahrer-Airbag-Abdeckung.
Die hätte ich gern zu Lackierzwecken draußen. Airbag kann ja drin bleiben.
Hab schon das Handschuhfach raus und dann mal mehr oder weniger konsequent dran gezogen. Will ja nich gleich was schlachten. Aber auf die sanfte Tour hat sich da nix gerührt.
Gibts da n Trick oder ist der Trick ein gutes Frühstück und dann gib alles ?
Greetz ! |
Geschrieben: 04.03.2004 - 00:17 |
Ich meine das die nicht so einfach raus geht.
Ich glaube, das die nur vorgestanzt ist, damit sie sich löst, wenn der Airbag ausgelöst
wird. Die hatt ja auch das Fangseil noch dran, damit du sie nicht ins Gesicht kriegst, von daher kannst du sie eh nicht ganz entfernen  |
Geschrieben: 04.03.2004 - 01:20 |
die abdeckung vom Beifahrerairbag kann man nicht abnehmen, die ist fest mit dem amaturenbrett verbunden.
habe mal auf dem schrott nen vectra a mit aibag gesehen.
wenn dannmuss das ganze brett raus. |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Auto: Opel Calibra XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 04.03.2004 - 09:16 |
hallo, da stimm cih zu, der beifahrerairbag, also die abdeckung ist ein teils des armaturenbrettes, das eigentliche armaturenbrett is zwar da unterbrochen und nur das bespannungmaterial hält den decel, ist aber NICHt demontierbar, das reist auf, wenn es den airbatg auslöst. wennst eines ohne airbag willlst, ich hab noch eins rumliegen, ohne riss vorne!
andy |
_________________ Geht nicht? - Gibt's nicht!
www.universelle-fahrzeuge.de
Andy |
