Gäste Online: 75
Insgesamt: 77 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Leerlaufsteller??
Blitzfreak
Auto: Opel Calibra 16V Turbo
Beitrag: 12931 Geschrieben: 17.08.2003 - 15:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi leute
hab da jetzt paar mal gelesen leerlaufsteller reinigen?wiejetzt1.gifwiejetzt1.gif??
16V 150ps
Wo sitzt der???
wie sieht das ding aus???
Blitzfreak
Beitrag: 15717 Geschrieben: 31.10.2003 - 12:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo??? WEIS NIEMÀND WAS?wiejetzt1.gif?
greycali
Beitrag: 15719 Geschrieben: 31.10.2003 - 12:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi leutz also erstens heißt dieses teil LEERLAUFDREHSTELLER beim 8V befindet es sich der Leerlaufdrehsteller zwischen Sammelsaugrohr und Zylinderkopf. Beim 16V sitzt das teil hinter der Lichtmaschine unterhalb des Ansaugrohrs
ausbauen machste so...
- Massekalbel von der Batterie abklemmen
-schlauch links unten am Luftansaugkasten abbauen
-Lichtmaschine ausbauen
-Kabelstecker am Leerlaufdrehsteller abziehen
-Leerlaufdrehsteller zusammen mit den Schläuchen abbauen
-Wo nötig, Schlauchschellen am Leerlaufdrehsteller lösen und schläuche von den Stutzen
abziehen
dann kannste ihn sauber machen und es müsste funzen...
Drudge
Auto: Audi TT RS 2.5 TFSI
Beitrag: 15741 Geschrieben: 31.10.2003 - 14:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also beim Ecotech istbes viel einfacher, einfach die ansaugbrücke losschrauben und schon kommt man wudnerbar an ihn dran.
Ich hatte auch Probleme mit meinem, habe ihn dann ausgebaut und gereinigt ( 2 std. eingeweicht) und nach dem wiedereinbau lief er wieder wie neu.
allerdings nur für paar wochen, dann gings von vorne los.
jetzt habe ich mir einen neuen gekauft und zwar das neue (verbesserte) modell bei ebay für 40€ und alles ist wunderbar laecheln.gif
was ich damit sagen will: reinigen bringt nur kurzfristig besserung, kauf dir leiber gleich einenen neuen, sofern dein jetziger ärger macht.
achja: am besten noch gleich einen ölscheider zur vorsorge einbauen...
opp-md
Beitrag: 15755 Geschrieben: 31.10.2003 - 16:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
den säubert man dann, wenn der Cali im Stand nicht mehr gut läuft, oder ganz und gar ausgeht hammer.gif
der LLR sorgt dafür, dass im Stand genug Luft in den Ansaugtrakt kommt und der Motor halt ordentlich arbeiten kann...ist der nun verschmutzt, kommt kaum noch Luft und der Motor geht aus motz.gif
Das ding ist so eine Typische Schwachstelle bei Opel (ältere Modelle).
Mit freundlichen Grüßen
Oli =)
bad-guy
Beitrag: 15770 Geschrieben: 01.11.2003 - 10:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
meistens verölen die dinger.
das öl kommt meist über die kurbelwellengehäuse entlüftung.
ein simpler ölabscheider hilft da wahre wunder
Danke-Klicks: 119
Beitrag: 18603 Geschrieben: 03.01.2004 - 18:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kommt man beim C20XE nicht auch irgendwie anders an den Leerlaufdrehsteller ran? Meiner ist bestimmt auch total verklebt. Aber die Lichtmaschine hatte ich gerade erst raus. Da hab ich mal nach dem Ding getastet. Kann mir einer sagen, wie ich da rankommen soll? motz.gif Ich hatte ja meine Finger an dem Dingen dran. Aber da irgendwas lösen oder abschrauben? No way! Hab auch schon mal was von Ansaugkrümmer abschrauben gehört. Muss das sein? Kommt man nicht auch irgendwie von unten ran, wenn er aufgebockt ist? Oder ist dann das Lenkgetriebe im Weg? Sollte ich den nur reinigen, oder gleich einen neuen einbauen? Ich weiß ja nicht, ob die Teile auch kaputt gehen. Mein 16V hat ja immerhin schon ca. 250000 km auf dem Buckel. Laut Tacho nur 150000 motz.gif mad2.gif .
Gruß Patrick
Danke-Klicks: 119
Beitrag: 18885 Geschrieben: 06.01.2004 - 20:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Calibaber
Beitrag: 18886 Geschrieben: 06.01.2004 - 20:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 119
Beitrag: 18890 Geschrieben: 06.01.2004 - 21:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da kommt man ja auch schön leicht ran. Aber da hab ich ja nix von...
greycali
Beitrag: 18891 Geschrieben: 06.01.2004 - 21:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
auch kein rannkommen wenn de unterm cali bist und nach oben reingreifst?
wenn nich musste wohl in den sauren apfel beißen klein bonsai ich stehe dir bei zwinkern.gif
majooV6
Beitrag: 18892 Geschrieben: 06.01.2004 - 21:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab mit meinem ja keine probs aber interessant wärs schon zu wissen wo das teil beim v6 mit c25xe motor sitzt!!!
Danke
Gruß Mario
greycali
Beitrag: 18895 Geschrieben: 06.01.2004 - 21:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich würd sagen das werden wa feststellen wenn wa das loch gegraben haben und deinen motor nach unten abgelassen haben meinen bei dir reinziehen und dann deinen bei mir reinmachen da werden wa das teil bestimmt sehen is doch n deal oder? laecheln.gif
majooV6
Beitrag: 18901 Geschrieben: 06.01.2004 - 21:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ach tommy
der spaten für das loch muss erst noch gemacht werden! is meiner effi.gif laecheln.gif ! aber wenn du deinen nen bisschen gießt wegst er ja vielleicht noch nen bisschen!
Gruß Mario
Danke-Klicks: 119
Beitrag: 18953 Geschrieben: 07.01.2004 - 15:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Noch konstruktive Vorschläge?
Ich wäre sehr dankbar...
Gruß Patrick
Wir hatten 479695180 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
