Gäste Online: 338
Insgesamt: 338 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Habe leistungsverlust
calicabrio
Auto: Nissan X-Trail
Goldener Pokal (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1) Spende (Anzahl: 1)
Beitrag: 129038 Geschrieben: 29.09.2005 - 17:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute!
Also habe folgendes problem wenn ich mit meinem Turbo auf der Autobahn unterwegs bin habe ich immer wenn normaler weise noch was kommt bei ca. 180-200 kmh ladedruckverlust man merkt richtig das ihm die Puste ausgeht woran kann das liegen?
Mir wurde zugetragen das sich die Schläuche für die Ladeluftkühlung wenn sie alt sind zusammenziehen können kann das möglich sein wie könnte mann das ruskriegen?
manchmal geht auch die mkl an wenn der druckverlust auftritt an dann gehe ich vom gas für ein paar sekunden und sie geht wieder aus!
calicabrio
DDcali
Beitrag: 129043 Geschrieben: 29.09.2005 - 17:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
http://www.c20let-forum.com/
aber kann auch deine wastegate dose sein, das die zu alt ist und ausgeleiert, lese mal den fehlercode aus, wie das geht <-- dort bei downloads unter anleitungen
da weist du dann schon mehr
mfg DDcali
http://graphicguestbook.com/ddcali
opp-md
Beitrag: 129045 Geschrieben: 29.09.2005 - 17:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
aber zusammenziehen wird es wohl nicht sein, denn immerhin liegt bei 200km/h genug druck auf der Leitung ja.gif
zusammenziehen tun sie sich wenn dann nur, wenn der motor noch im saugbetrieb arbeitet.
EDIT: DDcali war schneller...verdammt biggrin.gif
Mit freundlichen Grüßen
Oli =)
let-vectra
Auto: opel vectra a c20let
Beitrag: 129118 Geschrieben: 29.09.2005 - 23:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
tippe mal stark auf die Lamdasonde....ist ein bekanntes Problem!!
hast du eine ladedruckanzeige???
schon mal den FC ausgelesen???
Calibramero
Beitrag: 129338 Geschrieben: 01.10.2005 - 17:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Liegt an der wastgate. die hakt irgendwann, wenn sie zu alt ist. wie sieht denn das gestänge der dose aus? schon verrostet? dann liegts daran. sie geht dann zu schwergängig
Mfg Calibramero
calicabrio
Beitrag: 129350 Geschrieben: 01.10.2005 - 18:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dank für eure mails!
Also das gestänge der westegate is noch wie am ersten tag sie läst sich auch einwandfrei bewegen fehlercods habe ich schon probiert weil ja ab und zu die mkl angeht es wurde mir aber kein fehler angezeigt und ja ich habe eine Ladedruckanzeige!
Calibramero
Beitrag: 129496 Geschrieben: 02.10.2005 - 18:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calicabrio hat folgendes geschrieben:
Na was sagt denn die LDA? wie ist der DD und der OB?
Denke mal DD müsstest du bei 260PS um die 0,95Bar haben. OB glaube 1,1 oder so. wenn das nicht der fall ist, dann muss was mit der watgate sein. Oder haste mal den LLK auf risse oder so überprüft? bei nen kumpel ist mal der ganze LLK auseinander geplatzt.
Alle schläuche sitzen fest?
Mfg Calibramero
calicabrio
Beitrag: 129926 Geschrieben: 05.10.2005 - 11:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Ich habe wieder umgerüstet auf 204 ps mein ob liegt laut anzeige bei ca 0,7 bar bei dauerdruck zeigt die anzeige -0,9 bar wenn er aus ist dann liegt die Nadel bei 0!
Kann sein das mein LLK undicht is!
Garry
Beitrag: 148431 Geschrieben: 03.01.2006 - 16:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dass die MKL angeht könnte auch am Mapsensor liegen da kein Fehlercode drin ist, geht gerne mal an bei Leistungssteigerungen.
Vielleicht kann mir jemand mit meinem Probleem weiterhelfen, beim untenrausbeschleunigen ist mir aufgefallen dass bei etwa 3500 umdrehungen die Leistung abfellt und dann aber wieder steigt, kann es sein dass sich die Schläuche zusammenziehen oder doch eher am Zündsystem liegen könnte?
Danke
Wir hatten 424407173 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
