Gäste Online: 321
Insgesamt: 321 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Woran erkennt man einen 20 SEH?
Andy-H
Beitrag: 128593 Geschrieben: 28.09.2005 - 08:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Muss demnächst mal aufm Schrottplatz, wegen meinem Winterauto, und da wollte ich gleich mal schauen ob vielleicht so ein Motor dabei ist, um Nockenwelle und Kolben in meinen Cali zu bauen(lassen). Woran erkenne ich, ob der Motor ein C20NE oder 20 SEH oder was auch immer ist?
inspectorkadett
Auto: Opel Calibra NE
Beitrag: 128600 Geschrieben: 28.09.2005 - 09:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
spaß beiseite, der 20 SEH war in ascona's & kadett's ohne kat verbaut -> die haben keine lamdasonde
weiters hat der 20SEH noch ne mechanische benzinpumpe -> hier sieht man sie (das goldene ding über der lima). ist ein markantes augenmerk!!
Andy-H
Beitrag: 128606 Geschrieben: 28.09.2005 - 09:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
let-vectra
Auto: opel vectra a c20let
Beitrag: 128643 Geschrieben: 28.09.2005 - 12:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
andere kolben/Nockenwelle ja.gif
inspectorkadett
Beitrag: 128644 Geschrieben: 28.09.2005 - 12:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Andy-H hat folgendes geschrieben:
.... um Nockenwelle und Kolben in meinen Cali zu bauen(lassen).
callifan
Auto: Opel Calibra x30xe mit F28
Beitrag: 128652 Geschrieben: 28.09.2005 - 13:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
aha, darum haben die c20ne auf der seite sone einkerbung, weil das noch vom seh motor vererbt ist laecheln.gif
asconav6
Beitrag: 128829 Geschrieben: 28.09.2005 - 21:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn man nur guckt ob das Teil eine Lamdasonde hat oder nicht dann kann man auch schnell danebenliegen und einen 20NE erwischen....... AM besten auf die Motornummer gucken
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden Yahoo Messenger
stenssss
Beitrag: 128903 Geschrieben: 29.09.2005 - 00:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
inspectorkadett hat folgendes geschrieben:
das Bild, was du dort eingestellt hast, ist von einem Vergasermotor (sieht mir fast nach einen Piburg Vergaser aus), der SEH hat auch schon eine elektrische Benzinpumpe (wie alle Einspritzer).
Auch die Motordaten sind fast identisch mit denen des NE (Bohrung, Hub) nur hat der SEH eine höhere Verdichtung (10,0 durch andere Kolben, NE=9,2) und die Steuerzeiten der Nockenwelle sind anders. Kannst wirklich von außen nur durch die Motorkennzahl sehen (steht vor der Motornummer), da der NE immer einen Kat hat.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 128908 Geschrieben: 29.09.2005 - 00:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der SEH wurde auch im Calibra verbaut, nur in deiser Kombination nie in D verkauft, sondern nur im Ausland.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Andy-H
Beitrag: 128912 Geschrieben: 29.09.2005 - 07:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was steht dann da genau?Und wo? Hab gestern im Dunkeln bei meinem schon mal gesucht, aber iregendwie nix gefunden...
stenssss
Beitrag: 128929 Geschrieben: 29.09.2005 - 09:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn du von vorn auf dem Motor schaust, so steht etwa unter dem rechten Abgaskrümmer auf einem Vorsprung am Motorblock die Motorkennzahl und die Motornummer.
Beispiel: C20NE 18844433 ob das "C" unbedingt davor steht weiß ich jetzt nicht genau, aber beim SEH würd dort dann auf jeden Fall : 20SEH 18844433 stehen.
Josef
caliebhaber
Beitrag: 128931 Geschrieben: 29.09.2005 - 09:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
OFFTOPIC: Die andere Frage ist halt, ob du so einfach denMotor zerlegen darfst oder obs den nur am Stück gibt und wenn doch ob andere nicht schon schneller waren biggrin.gif
ONTOPIC: hab ich leider garnichts zu sagen wgrins.gif
Andy-H
Beitrag: 128933 Geschrieben: 29.09.2005 - 09:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielleicht hab ich ja Glück...
Weiß einer die Nummer auf der Nockenwelle des SEH, falls die ausgebaute rumliegen haben?
asconav6
Beitrag: 129099 Geschrieben: 29.09.2005 - 21:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der NE hat nicht immer einen Kat!!! Es gibt Modelle die keinen Kat haben. Habe selber einen Ascona C mit diesem Motor. Die Motornummer ist ohne dem C, Kat gibts nicht und die Motorelektronik ist auch anders!
stenssss
Beitrag: 129103 Geschrieben: 29.09.2005 - 21:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
asconav6 hat folgendes geschrieben:
Josef
Seite generiert in 0.108 Sekunden
Wir hatten 424349640 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
