Insgesamt 22257 registriert!
Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 91
Insgesamt: 96 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Regensensor beim Cali?
Nachtfalke
Auto: Opel Calibra Keke Rosberg X 20 XEV
Beitrag: 128502 Geschrieben: 27.09.2005 - 20:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich wollte es fast gar nicht glauben was ich da heute gesehen habe, aber definitiv
habe ich einen Regensensor für den Cali aus dem Schrank gezogen!
Muss wohl schon Jahre da liegen! Wusste gar nicht das Opel bzw. mein XXXXXXX soetwas für den Cali gebaut hat! Auf jeden Fall ist das Ding auch bei uns im Katalog!
Und wenn ja, liegen da wohl schon Leitungen zum anklemmen?
greetings
Nachtfalke
powert by: X 20 XEV Keke Rosberg Edition No. 0176
madbyte
Auto: OPEL Calibra Last Edtition 979 3.0 Liter V6
Spende (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 5)
Beitrag: 128595 Geschrieben: 28.09.2005 - 08:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn überhaupt die Modelle nach 95...
Denn Kabelbaum der Vorgänger kenn ich der hat so was definitiv net...
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 128642 Geschrieben: 28.09.2005 - 12:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
serienmässig wurde es in keinem Calibra verbaut.
wenn du den Sensor einbaust, dann muss der Wischerhebel immer auf Stellung 1 Stehen, damit der sesnor auch funktioniert.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Bosnier-Adnan
Beitrag: 128646 Geschrieben: 28.09.2005 - 12:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie baut man das denn ein???
204ps
Auto: Opel Calibra A C20LET
Beitrag: 128660 Geschrieben: 28.09.2005 - 14:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Im Dach gibt es noch einen Stecker an dem nichts hängt.
Eine der Möglichkeiten die wir damals zusammengetragen hatten, war möglicherwiese ein Regensensor!?
Wieviele Pole hat er denn!?
Kommt der einfach hinter die Scheibe, funktioniert der optisch!?
Steht da ne Teilenummer drauf!?
Bosnier-Adnan
Beitrag: 128679 Geschrieben: 28.09.2005 - 15:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist der Stecker unter der Dachverkleidung???
204ps
Beitrag: 128682 Geschrieben: 28.09.2005 - 15:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja, weiß aber nicht mehr wie der aussah, ist schon ewig her.
Ich glaube der war braun oder so.
Cliff2502
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 292839 Geschrieben: 23.10.2007 - 00:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Kannst du malk die GM Nummer von dem Teil posten?
Wieviel Anschlüsse hat das Teil
RaceWarsCali
Auto: >>>>OPEL >>>> 3x Calibra C20NE / X20XEV (LE) / C20XE
Beitrag: 292841 Geschrieben: 23.10.2007 - 01:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gruss:
Michael
Bosnier-Adnan
Beitrag: 292842 Geschrieben: 23.10.2007 - 01:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Teilenummer und Preis wären sehr schön zu wissen. Wie wird denn der Sensor verkabelt?
Shelby
Auto: OPEL CALIBRA C20XE
Beitrag: 292843 Geschrieben: 23.10.2007 - 01:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi..
Laut Teilekatalog gibts den für den Cali nicht, allerdings für den Vectra A.
Teilenummer: 93160510
Katalognummer: 62 38 269
SENSOR, FRONTSCHEIBE
(AUSG.WAERMEABWEISENDE FRONTSCHEIBE)
Bis neulich..
C³-Gallery NEW >>> Calibra 16V
Cliff2502
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 293040 Geschrieben: 24.10.2007 - 01:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also wenn ich mir den Bestell und an den Stecker beim Schiebedachschalter anschliesse sollte das funktionieren?
Das dann der Scheibenwischer je nach stärke des Regens schneller bzw langsamer wischt?
Ob das Probleme mit meim Wischerschalter gibt, hab den verstellbaren mit Intervall relais vom Omega drin.
Werd mir das Teil die Woche mal bei FOH bestellen.
Ich denke da es laut epc ja das Teil nur für Vectra gibt, da vielleicht die Kabelbäume ins dach bei beiden Identisch sind.
Ich weis auf jeden fall das dieser frei stecker am Schiebedachschalter bei mir im Fahrerfussraum auf einen anderen gesteckt ist, also muss er auch für irgendwas gut sein.
Bosnier-Adnan
Beitrag: 293042 Geschrieben: 24.10.2007 - 01:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Cliff2502 hat folgendes geschrieben:
Dann berichte mal und erläuter uns den Einbau, wenns geht auch mit Bildern! ja.gif
frederik19
Auto: opel calibra c20ne
Beitrag: 293051 Geschrieben: 24.10.2007 - 02:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich meine hier mal gelesen zu habne das der stecker beim schiebe dach dafür ist das man auch ohne zündung das schiebedach zu machne kann wenn man den da anschlisst
bin mir aber nicht 100% sicher
mfg frederik
mein calibra
http://www.calibra-team.de/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=6832&orderby=titleA
Auf der Suche nach Teilen
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=72618
sturmsoldat
Beitrag: 417733 Geschrieben: 20.02.2009 - 12:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey,
hab das Thema grad entdeckt.
Es gab doch mal nen Regensensor der das Schiebedach schließt wenns regent, zumindest in nem Prospekt.
Hab mir nen nachrüst Regensensor geholt, aber noch net eingebaut.
Gibts denn was neues was den originalen angeht?
Wir hatten 421848687 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
