Auto: Opel Calibra DTM EDITION C20LET
Geschrieben: 27.09.2005 - 21:51 |
Hallo da ich auf 5 Loch Umbauen werde meinen 97er wollte ich wissen, wer von den beiden die bessere Bremsanlage bzw. die größere hat? Oder sind die gleich? |
Geschrieben: 27.09.2005 - 21:57 |
Geschrieben: 27.09.2005 - 22:14 |
Das ist doch mal ne interessante Info, das heisst, wenn der Cali nen 3 Liter V6 Block bekommt, muss die Bremsanlage nicht zwangsläufig erneuert werden, da diese auch für höhere Leistungsparameter konzipiert sind?Liege ich da richtig? |
Auto: Opel Calibra DTM C20LET
Geschrieben: 27.09.2005 - 22:37 |
Ja.....würde dennoch ne größere Anlage empfehlen.
Die Serienanlagen sind doch alle Spielzeug und taugen nix.... |
_________________ Diablo's Homepage |
Geschrieben: 27.09.2005 - 22:43 |
Jap, das habe ich auch schon festgestellt, obwohl ich schon sehr verwöhnt war, aufgrund der guten Bremsanlage an meinem Motorrad *g*...aber die V6 Bremsen sind schon sehr "weich" eingestellt trotz ATE Powerdisc...aber dann gilt erst 3 Liter, dann Brembo *g*, danke für die Infos |
Geschrieben: 27.09.2005 - 22:45 |
Omega 3000 kann ich nur als günstige Alternative empfehlen.
Aber Brembo ist sicher net verkehrt.... |
Geschrieben: 27.09.2005 - 23:27 |
es gibt 2 Bj bedingte Bremsanlagen beim C20let oder V6....
bis Bj 284mm....ab BJ 288mm |
Auto: Calibra C20LET / Audi RS6 Performance Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 27.09.2005 - 23:57 |
let-vectra hat folgendes geschrieben: |
Fährt man denn bei beiden die gleichen Sättel und Bremsbeläge? Sind die Federbeine an sich immer gleich? |
_________________ Dr.TUN Dipl.ING
LLD79
Verkaufe C20XE Teile: Ansaugbrücken, div. Motorteile, Kabelbäume, GFK Seitenschweller, Fensterheber,... Bei Interesse PN
www.cali16v.de |
Geschrieben: 28.09.2005 - 00:07 |
nein, die Sättel und die Beläge sind dann auch den grössen der Scheiben angepasst.
wenn du nen günstigen umbau willst, dann nimm die Girlingbremse, ansonsten Brembo 4 kolben Sättel. |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Auto: Obbl Calibra, Mercedes-Benz C20NE/ C20LET
Geschrieben: 28.09.2005 - 22:35 |
Bis 95 bzw -S wurden 284 x24 mm Scheiben verbaut. Ab Ende 95 und T- gab es eine grössere Bremsanlage. Geändert wurden die Sättel der Vorderachse, die Federbeine, die Radnaben, die Radlager, das ABS Modul, die Sättel der Hinterachse... Eine Umrüstung von 284x24 auf die "grosse" Bremsanlage ist recht umfangreich und nicht ganz billig. |
Geschrieben: 28.09.2005 - 22:51 |
Joe Vitarbo hat folgendes geschrieben: |
warum den das?
man braucht nur die Scheiben, Beläge und die Sättel für die VA, der rest bleibt, wie es ist. |
________
>>>Mein Calibra<<<
Auto: OPEL Calibra Cliff Motorsport V6 X25XE
Geschrieben: 28.09.2005 - 23:19 |
Ich habe einen Cali mit X25XE Maschine vom Baujahr 96 (mit nem V in der Fzg.-Identnr.) und wollte mir jetzt die Zimmermann-Bremsscheiben holen.
Nachdem was ich hier im Thread gelesen habe muß ich dann 288mm Scheiben nehmen, oder??
Ich wollte die kombinieren mit den ATE-Belägen, sind die denn auch für Bremsverschleißanzeige geeignet, die mein Cali im Check-Control-System hat??
bzw. sollte ich beim Einbau was beachten, wegen der Elektronik, die an der Bremse mit dranhängt??
Vielen Dank
Cali-Gruß
Stephan |
Geschrieben: 28.09.2005 - 23:25 |
ja, du brauchst die grossen scheiben.
und dann neue Kontakte für CC, denn wenn die Anzeige ein mal brennt, muss man die Kontakte wechseln.
die kosten keine 10€ (zumindest vor 5 Jahren war es so) |
________
>>>Mein Calibra<<<
Geschrieben: 29.09.2005 - 00:03 |
thankx a lot
Einfach Super das Forum, hier wird Ihnen geholfen!!!!
Hast Du @Wlead oder die anderen vielleicht ne genauere Bezeichnung für die Kontakte oder sogar ne teilenr., dann kann ich dem netten Herrn beim freundlichen gleich ne Zahl an Kopf schmeißen |
Geschrieben: 29.09.2005 - 00:08 |
die Kontakte bekommst du überall zu kaufen.
die GM Nummer lautet:
bis Fahrgestellnr: 90425491
ab Fahrgestellnr: 90538302 |
________
>>>Mein Calibra<<<
