Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 108
Insgesamt: 112 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Hutablage, wie sind die Masse?
MKone
Beitrag: 647 Geschrieben: 02.09.2002 - 16:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann mir jemand die Genaue Masse für die Hutablage sagen? Würde gerne ein brett da reinbauen, geht das überhaupt? ETc. Für tips extremst Dankbar..
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 652 Geschrieben: 02.09.2002 - 18:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du keine originale Hutablage? Die kann man wunderbar als Vorlage nehmen.
Es müssen aber die Auflagen der Hutablage verstärkt bzw. zum Kofferraumboden unterbaut werden, sonst bricht dir die Halterung ab. Wenn das passiert muß die komplette C-Säulenverkleidung erneuert werden.
Personalführung ist…
Calibra99
Auto: Opel Vectra B 2.0 16V
Beitrag: 653 Geschrieben: 02.09.2002 - 18:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Micha???
Sorry wenn ich frage aber wovon redest du denn da,ich hab ne 22mm MDF Ablage und bei mir ist nichts gebrochen oder sonst irgendwas.Was meinst du denn genau??
Mfg Thomas
Calibaber
Deaktivierter User
Deaktivierter User
Beitrag: 1285 Geschrieben: 11.10.2002 - 18:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei D&W,DTS gibt es hutablagen zu kaufen man muss nur die löcher bohren für bie boxen FERTIG!!!!!!! die sind auch schon verstärkt.
gruss ANDREAS
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 1294 Geschrieben: 12.10.2002 - 00:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
Also ich kann BoehserCali nur zustimmen, habe auch ein Soundboard von Phonocar mit Canton RS6 drine, es besteht aus zwei teilen und ist etwa 4 cm dick, und SEHR schwer, habe ne Zeitlang michts druntergebaut, und das Knacken der Säule nahm jeden Tag zu, jetzt habe ich mir erstmal Provisorisch Füsse drunter gebaut, und es ist viel besser geworden. am besten gleich verstärkt bauen, denn wenn es einmal drin ist will man auf die Musik nicht verzichten um sich mit dem Verstärken der Ablage auseinander zusätzen. (Kann womöglich sehr viel zeit in Anspruch nehmen)
gruß Wlaed
Wir hatten 423071327 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
