Auto: Opel Calibra Keke Rosberg X 20 XEV
Geschrieben: 24.09.2005 - 20:28 |
Also folgende Probleme kennen ja bestimmt die Califahrer
die einen Cali ab Bj. 95 haben:
1. Tankanzeige steht bei ca. 35´l obwohl der Tank voll ist!
Lösung: Man muss nicht gleich den ganzen Tank wechseln! Geht einfacher!
Tankgeber ausbauen und den Schwimmer vom Pluskabel befreien,
nicht abklemmen, nein, er hat sich nur darin verfangen, und dann richtig verlegen,
so das er nicht mehr hängen bleibt am Pluskabel!
2. Klimaanlage liefert nicht ausreichend Kühlung trotz neuer Befüllung!
Lösung:Laßt das Expansionsventil wechseln (Nr.:90462415) und die Anlage mit
1000gr. anstatt 800gr. befüllen! Schon kühlt die Klima 1a !!! |
_________________ greetings
Nachtfalke
powert by: X 20 XEV Keke Rosberg Edition No. 0176
Auto: Calibra Turbo, C20LET Insignia OPC, A28NER
Geschrieben: 25.09.2005 - 17:49 |
obwohl ich meinen '96 XEV seit 1997 fahre, kenne die Problematik Gott sei dank nicht . Ich finde aber, dass du die Tipps zum Downloaden stellen solltest. Da wird es besser als sonst wo im Forun zum Finden sein . |
_________________ Gruß Markus
Nur Calibra seit 1992. Ohne Cali? Ohne mich! |
Geschrieben: 25.09.2005 - 17:57 |
Hallo Caliskus,
klar wäre der Tip etwas für den Download Bereich!
Könnte man ja machen!
Diese 2 Mängelchen sind meistens von Anfang an am Cali, also wenn man Ihn damals
Neugekauft hat, müsste das schon aufgefallen sein!
Das mit dem Tankgeber kann aber später auch auftreten!
Wofür
Die Infos habe ich von der Quelle, die für diese Probleme verantwortlich ist! |
Nachtfalke
Geschrieben: 25.09.2005 - 18:15 |
Hallo!
Stimmt die Info, daß sobald bei den neueren Calis die Klima nicht geht auch das Befüllen meistens ergebnislos bleibt, weil meistens der Klimakompressor selber kaputt geht?? |
Geschrieben: 25.09.2005 - 18:22 |
Kann ich mir nicht unbedingt vorstellen, aber ganz ausschliessen würde ich es nie!
Oft geben die Dichtungen nach all den Jahren auf! Bei meinem Cali Bj.96 hat alles wunderbar geklappt! Meine Klima kühlte ziemlich misserabel, lag zum einem das zuviel Öl
sich darin angesammelt hatte, und zu anderen an das ganz oben im ersten
Threat erwähnte Problem mit der geringen Kühlmittelmenge und dem komischen Ventil! |
Nachtfalke
Geschrieben: 25.09.2005 - 18:38 |
Nachtfalke hat folgendes geschrieben: |
Hallo Caliskus,
...Wofür
Naja, vielleicht bin ich nicht der hellste, aber gewiss gibt's Anderen, die das auch nicht wissen und brauchen könnten. Ich persönlich schaue öfters im Downloadbereich nach, ob da was Interessantes gibt . |
