Gäste Online: 212
Insgesamt: 213 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kupplung quitscht
Meidling
Beitrag: 126850 Geschrieben: 19.09.2005 - 20:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
meine Kupplung quitscht sobald ich drauftrete...beim loslassen quitscht sie auch....komischerweise wenn ich 2,3 Tage nicht fahre und dann wieder fahre ist die Kupplung viel leichter zu drücken und quitscht überhaupt nicht..erst nach paar Stunden fängt sie dann wieder an zu quitschen.........ist meine Kupplung kaputt wiejetzt1.gif? oder ist das nur ne Kleinigkeit ?
souls-war
Auto: Calibra C20LET, Corsa-A C12NZ, Omega-B Z22XE, Ascona-B 1.6N
Beitrag: 126885 Geschrieben: 19.09.2005 - 22:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sowas ähnliches hab ich auch ... nach ein paar stunden fahrt und kupplung benutzen geht sie immer schwerer zu treten und fängt auch irgendwann an leicht zu quitschen. wiejetzt1.gif
meister in när werkstatt meinte da is die kupplung fertig und müße getauscht werden
stenssss
Beitrag: 126891 Geschrieben: 19.09.2005 - 23:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wo kommt das quietschen her, vielleicht unten aus dem Fußraum?
Es ist nicht verkehrt, ab und an einmal die Lagerung des Pedal zu fetten, außerdem quietscht es sehr gern in der Aufhängung des Bowdenzuges am Pedal.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Meidling
Beitrag: 127011 Geschrieben: 20.09.2005 - 18:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja bei mir kommts genau vom Pedal das quitschen.....aber ich spür keine negativen Eigenschaften...sie funkt wie vorher ohne quitschen...aber es nervt tierisch.......also einfetten meinst du hilft ?? mir hat auch ein Mechaniker gesagt das die Kupplung gewechselt werden muss....wollt nur hier mal nachfragen ob der Typ mich vielleicht verarscht und nur Geld machen will.......hmmmmmmmmmmmmmm wiejetzt1.gif wiejetzt1.gif
souls-war
Beitrag: 127035 Geschrieben: 20.09.2005 - 19:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
am besten ma die verkleidung von den pedalen runter und den kopf im fußraum stecken. ein bischen das kupplungspedal drücken und horchen woher es kommt. wenns wirklich nur die feder/aufhängung ist einfach einfetten aber kein silikonöl oda anders flüssiges fett nehmen da dieses irgendwann sich wieder "abnutzt" oder runterläuft
Wir hatten 424418723 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
