![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif)
Geschrieben: 19.09.2005 - 20:32 |
meine Kupplung quitscht sobald ich drauftrete...beim loslassen quitscht sie auch....komischerweise wenn ich 2,3 Tage nicht fahre und dann wieder fahre ist die Kupplung viel leichter zu drücken und quitscht überhaupt nicht..erst nach paar Stunden fängt sie dann wieder an zu quitschen.........ist meine Kupplung kaputt ? oder ist das nur ne Kleinigkeit ? |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/579c233a5dfd41dc22142.jpg)
Auto: Calibra C20LET, Corsa-A C12NZ, Omega-B Z22XE, Ascona-B 1.6N
Geschrieben: 19.09.2005 - 22:58 |
sowas ähnliches hab ich auch ... nach ein paar stunden fahrt und kupplung benutzen geht sie immer schwerer zu treten und fängt auch irgendwann an leicht zu quitschen.
meister in när werkstatt meinte da is die kupplung fertig und müße getauscht werden |
Geschrieben: 19.09.2005 - 23:21 |
wo kommt das quietschen her, vielleicht unten aus dem Fußraum?
Es ist nicht verkehrt, ab und an einmal die Lagerung des Pedal zu fetten, außerdem quietscht es sehr gern in der Aufhängung des Bowdenzuges am Pedal. |
Josef
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) Themenstarter
Geschrieben: 20.09.2005 - 18:12 |
ja bei mir kommts genau vom Pedal das quitschen.....aber ich spür keine negativen Eigenschaften...sie funkt wie vorher ohne quitschen...aber es nervt tierisch.......also einfetten meinst du hilft ?? mir hat auch ein Mechaniker gesagt das die Kupplung gewechselt werden muss....wollt nur hier mal nachfragen ob der Typ mich vielleicht verarscht und nur Geld machen will.......hmmmmmmmmmmmmmm ![wiejetzt1.gif](modules/Forums/images/smiles/wiejetzt1.gif) |
Geschrieben: 20.09.2005 - 19:48 |
am besten ma die verkleidung von den pedalen runter und den kopf im fußraum stecken. ein bischen das kupplungspedal drücken und horchen woher es kommt. wenns wirklich nur die feder/aufhängung ist einfach einfetten aber kein silikonöl oda anders flüssiges fett nehmen da dieses irgendwann sich wieder "abnutzt" oder runterläuft |
