Auto: Opel Calibra 2.0i 16V
Geschrieben: 13.09.2005 - 11:32 |
Moin,
so nun nochma zu meiner super Anlage
ich wollte fragen, da ich eben einen 4*70 Watt LEM Verstärker drin habe und 4 zusätzliche Boxen hinten im Boxenbrett daran angeschlossen, welche zusammen 700 Watt ergeben. Brauche ich einen anderen Verstärker um die volle Leistung auszuschöpfen?
Das Auto selber hat noch 4*50 Watt, jedoch sind die hinteren nicht angeschlossen, also höchstens noch 2*100 Watt..
Die Batterie hat bisher durchgehalten, die Boxen sind über den Verstärker an den Radio angeschlossen, jedoch was in den Antworten zu meinem letzten Posting stand, dass bordelektronikfehler auftauchen, weil ich keine Kondensatoren eingebaut habe, könnte stimmen. Weil ich Probleme mit der Bremslichtanzeige aufgrund der Elektronik habe..
Bräuchte ich echt einen Kondensator? Wo bekomme ich die und wie montiere ich diese?
vielen Dank allen
chris |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d9b91574422753d7a1866.jpg)
Auto: Cali 16v
Geschrieben: 13.09.2005 - 11:42 |
Nach den Leistungsangaben brauchst du nicht gehen.
Es kommt drauf an was der Verstärker zieht. Eine Pufferung schadet nie, aber zuerst sollte man eine gescheite verkablung vornehmen. (Ausreichender Querschnitt der Kabel, kurze wege etc.) |
Qui tacet, consentire videtur
Schwäbisch Inkasso
Momentan Abzugeben:
Alpine 7894 RB (LZK, MP3, etc.)
Rockford Fosgate RFP 3412 bei Interesse --> PN |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d59d8fbe41f7ba4011da0.jpg)
Auto: Opel Tigra x14xe
Geschrieben: 14.09.2005 - 08:00 |
manmanman!!!!!!!!!! das darf doch net wahr sein, dass solche 80erjahre anlagen immer noch existieren
raus den sch*iss und was ordentliches rein: frontsystem, 4kanal-verstärker, subwoofer, FERTIG
und vergesst mal diese dämlichen leistungsangaben, DENN WATT MACHEN KEINE MUSIK!!!!! les dich mal n bisschen durch das eine oder andere hififorum (für neueinsteiger kann ich das auf corsa-tigra.de empfehlen) dann solltest du etwa wissen auf was es wirklich ankommt.
mfg tom |
_________________ www.opeltigra.at
Vizeeuropameister 2005 Db-Drag: Street-B 156,5db
Vizestaatsmeister 2006 ESPL EXPERT 331,4 Pkt.
Opeltuning 1/2007
Flash 8/2002
Flash 1/2005
Autohifiworld 1/2005
Schalchte Cali und Felgen zu verkaufen: http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=231075#231075 |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/blank.gif) Themenstarter
Geschrieben: 19.09.2005 - 10:13 |
oja das existiert noch
also frontsystem, muss ich da was mit den bereits eingebauten Boxen machen?
also gar kein boxenbrett, oder wie soll ich den subwoofer montieren?
ich wollte eben nicht viel geld mehr investieren, und die billigste methode wählen, weil der sound bis jetzt eigentlich nicht schlecht ist..
aber ich stelle hier keine weiteren blöden fragen, ich les mich jetzt mal durch in dem auf der corsa seite, danke!
ja wegen den watt, ich dachte nur die verstärkerangabe und die von den boxen sollten ca. übereinstimmen..
gruss
chris |
