Insgesamt 22267 registriert!
Gäste Online: 224
Insgesamt: 227 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wo Stecker Zündspule
bubbu
Beitrag: 125491 Geschrieben: 12.09.2005 - 20:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gude
hab gerade mir das KLR System von der firma GAT eingebaut.
Hatt alles funktioniert bis auf den Anschluss der Stromversorgung
Masse habe ich ja.
Jetzt soll ich Plus an Klemmer 15 -Zentralstecker/Schwarz anklemmen
Das Problem in der Einbauanleitung ist nur ein Motorbild vom Astra F 2.0 16V GSI
Und ich hab bei mir diesen Scheiß Stecker oder was die meinen nicht gefunden#
Siehe auch auf dem Bild "D"
nock-corp
Beitrag: 125511 Geschrieben: 12.09.2005 - 21:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Zentralstecker sitzt bei dir hinter der Batterie. Fast unten beim Batterieblech. Den siehst du schon. Ist ein ganz großer runder in schwarz mit rotem Öffnungshaken. Die Kabelfarbe ist auch richtig - nämlich schwarz.
Du kannst natürlich auch jedes andere beliebe Kl. 15 Kabel nehmen. 15 ist nichts anderes als Zündungsplus.
bubbu
Beitrag: 125516 Geschrieben: 12.09.2005 - 21:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
und wo find ich ein leichter zu ereichendes klasse 15 kabel ? denn ich glaub bis unter die battrie reicht der der kabelbaum mehr
nock-corp
Beitrag: 125521 Geschrieben: 12.09.2005 - 21:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die sind eigentlich überall im Auto verteilt. Zum Beispiel am Stecker der Zündspule oder am Benzinpumpenrelais. Farbe weiß ich jetzt leider nicht.
Hast du den Umrüstsatz aus eBay? Hab vor kurzem nämlich entdeckt, dass es ihn von Gat jetzt gibt und dieser bei eBay für 159€ angeboten wird.
bubbu
Beitrag: 125524 Geschrieben: 12.09.2005 - 21:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja von ebay
ist alles mit dabei.
abe, umbauanleitung, alle schrauben und kabelbinder für umbau, einbauanleitung und steueränderungsantrag
habe sonst kein system für den c20xe gefunden
stenssss
Beitrag: 125529 Geschrieben: 12.09.2005 - 22:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
auf deinem unteren Bild der runde Stecker ist der Zentralstecker, dort anklemmen, ist der PIN 8 (schwarz), der Stecker liegt beim Cali neben der Batterie zum Motor hin.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Wir hatten 424542000 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
