Geschrieben: 12.09.2005 - 20:41 |
Gude
hab gerade mir das KLR System von der firma GAT eingebaut.
Hatt alles funktioniert bis auf den Anschluss der Stromversorgung
Masse habe ich ja.
Jetzt soll ich Plus an Klemmer 15 -Zentralstecker/Schwarz anklemmen
Das Problem in der Einbauanleitung ist nur ein Motorbild vom Astra F 2.0 16V GSI
Und ich hab bei mir diesen Scheiß Stecker oder was die meinen nicht gefunden#
Siehe auch auf dem Bild "D"
Geschrieben: 12.09.2005 - 21:30 |
Der Zentralstecker sitzt bei dir hinter der Batterie. Fast unten beim Batterieblech. Den siehst du schon. Ist ein ganz großer runder in schwarz mit rotem Öffnungshaken. Die Kabelfarbe ist auch richtig - nämlich schwarz.
Du kannst natürlich auch jedes andere beliebe Kl. 15 Kabel nehmen. 15 ist nichts anderes als Zündungsplus. |
Geschrieben: 12.09.2005 - 21:36 |
und wo find ich ein leichter zu ereichendes klasse 15 kabel ? denn ich glaub bis unter die battrie reicht der der kabelbaum mehr |
Geschrieben: 12.09.2005 - 21:49 |
Die sind eigentlich überall im Auto verteilt. Zum Beispiel am Stecker der Zündspule oder am Benzinpumpenrelais. Farbe weiß ich jetzt leider nicht.
Hast du den Umrüstsatz aus eBay? Hab vor kurzem nämlich entdeckt, dass es ihn von Gat jetzt gibt und dieser bei eBay für 159€ angeboten wird. |
Geschrieben: 12.09.2005 - 21:55 |
ja von ebay
ist alles mit dabei.
abe, umbauanleitung, alle schrauben und kabelbinder für umbau, einbauanleitung und steueränderungsantrag
habe sonst kein system für den c20xe gefunden |
Geschrieben: 12.09.2005 - 22:11 |
auf deinem unteren Bild der runde Stecker ist der Zentralstecker, dort anklemmen, ist der PIN 8 (schwarz), der Stecker liegt beim Cali neben der Batterie zum Motor hin. |
Josef
