Gäste Online: 236
Insgesamt: 238 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Leerlaufsteller
KASL
Auto: Calibra C20NE
Beitrag: 120451 Geschrieben: 21.08.2005 - 16:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe ein kleines Problem mit dem starten des warmen Motors. Habe gelesen dass es hilft den Leerlaufsteller zu reinigen. Dies ist meines Wissens ein elektonisches Bauteil. Ich weis nur nicht wo es sich befindet. Könnt Ihr mir bitte beschreiben wo es ist und was zu tun ist (wenn´s geht einigermaßen ausführlich) oder eine andere Idee an was es liegen könnte.
kai2003
Beitrag: 120454 Geschrieben: 21.08.2005 - 17:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi also wenn du sagen würdest welchen motor du hast währ es leichter aber wenn du n ne hast sitzt er über der eiunspritzleiste zwischen 2 schleuchen sieht aus wie so ne silberne dose wenn du n xe oder let hast sitzt der hinten etwas links am block kommt ma aber von oben nicht wirklich rann in dem fall is es am einfachsten das mit ventilreiniger zu tun einfach fsi dekel ab und ventilreiniger in den schlauch der zum llr gehtrreinschütten das ganze bei laufendem motor mußt aber wen haben der etwas gas gibt weil er sonst aus geht und vorsicht das zeug is hoch brennbar also nich daneben schütten bei den anderen motoren weiß ich s jetzt leider nicht
gruß kai
Mauritzius
Auto: Opel Calibra; Vectra B Kombi 2.0 16V, 2,5 V6
Beitrag: 120455 Geschrieben: 21.08.2005 - 17:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also sehe du hast nen 8v (steht ja oben drüber Kai effi.gif Optiker hilft) Ist das lecker Silberne Teil mit zwei Schlauchanschlüßen oben kurz hinterm Ventildeckel!
MFG Mauritzius
Nur wer bereit ist alles zu verlieren kann auch alles gewinnen!
www.mauritziuscali.de www.MauriGroup.de
KASL
Auto: Calibra C20NE
Beitrag: 120456 Geschrieben: 21.08.2005 - 17:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sorry, habe einen C20NE.
Mauritzius
Beitrag: 120457 Geschrieben: 21.08.2005 - 17:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
https://www.calibra.cc/images/motoren/c20ne_navi.jpg
Dank an C³
Schau mal hier das Teil in D6 ist der Leerlaufregler!
KASL
Auto: Calibra C20NE
Beitrag: 120458 Geschrieben: 21.08.2005 - 17:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Super, vielen Dank. Das Bild ist ja echt klasse. Kannst du mir auch noch sagen wie ich den am Besten reinige?
Mauritzius
Beitrag: 120459 Geschrieben: 21.08.2005 - 17:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du kannst fast alles nehmen bis auf Wasser ich nehme Bremsenreiniger oder Waschbenzin aus dem Baumarkt dazu!
MFG Mauritzius
Kroate77
Beitrag: 120513 Geschrieben: 21.08.2005 - 20:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habs auch immer mim Bremsenreiniger gemacht, falls es nix hilft auf nem Schrottplatz kriegste nen LLR für 20 Euronen
Chrisu
Beitrag: 124759 Geschrieben: 09.09.2005 - 07:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sorry, musste das Thema nochmal ausgraben, meine frage ist noch, bevor ich den LLR runter nehme, muss ich da irgenwas beachten. wiejetzt1.gif Bitte um Hilfe
MFG
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 124771 Geschrieben: 09.09.2005 - 09:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ganz wichtig:
vorher Haube öffnen biggrin.gif Im Ernst: einfach ausbauen das Ding, das Steckerteil abschrauben und das Mechanikteil über Nacht in Bremsenreiniger legen !
Grüsse
Chrisu
Beitrag: 124779 Geschrieben: 09.09.2005 - 10:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke, das mit der haube muss ich mir merken, komm ich ja gleich viel besser zum motor.
Also danke!
Wir hatten 424498004 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
