![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/3e2f2189450fe39ae14ad.jpg)
Auto: Audi A4 Avant
Geschrieben: 07.09.2005 - 17:15 |
Hallo
hab mir jetzt vom Omega B den Wischerhebel eingebaut damit ich endlich mal den Intervall zwischen 3-15sekunden verstellen kann.
Da der Wischerschalter aber auch die BC schalter (Set, Reset) hat würde ich die gerne auch mit dem BC verbinden.
Jetzt hab ich da 3 Kabel die vom Wischerhebel weggehn, wie muss ich die nun mit dem BC verbinden damit das hinhaut?
ein kabel wir´d für set und eins für Reset sein, aber für was ist das dritte???
Wenn ich mir den Schalter vom BC anschaue (der ind er Mittelkonsole), von dem gehn ja 5 oder 6 Kabel weg.
Warum sind da soviele und am Wischerhebel nur 3 Kabel???
Ich check das gar nicht ab.
Roland |
_________________ Opel Calibra 2.0l
Opel Kadett GSI 2.0l
Opel Vectra 2000 2.0l 16V 4x4
Opel Calibra 2.0l
Opel Calibra 2.0l 16V
Opel Calibra 2.0l Color Edition
Audi A4 1.8T quattro
Audi TT quattro
Opel Calibra 2.0l
Audi S3 quattro
Opel Vectra 2.0l 4x4
Passat 3BG 1.9 TDI PD
Audi A3 1.8T quattro
Opel Calibra 2.0l
Audi A4 B5 1.8t Quattro
Audi A4 8K Avant Quattro
Audi A3 Sportback
Audi A4 8K Avant Quattro |
Technik-Moderator
![Technik-Moderator Technik-Moderator](modules/Forums/images/ranks/moderator.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/508d1e6d4ddfc2c904db6.jpg)
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 07.09.2005 - 17:50 |
Wischerschalter hat keine Schalter zum Einstellen der Uhr. Deshalb sind nur 3 Kabel vorhanden. Das 3. Kabel ist die Rückleitung zum BC-Kontakt 1 |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/3e2f2189450fe39ae14ad.jpg) Themenstarter
Auto: Audi A4 Avant
Geschrieben: 07.09.2005 - 21:00 |
Hallo
also wenn ich das jetzt richtig verstehe.
1 Kabel für Set (Kontakt 22)
2 kabel für Reset (Kontakt 20)
3 kabel auf kontakt 1 des gelben BC Steckers hängen
Stimmt das so?
Roland |
Opel Calibra 2.0l
Audi TT quattro
Opel Calibra 2.0l
Audi S3 quattro
Opel Calibra 2.0l
Audi A3 Sportback
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 07.09.2005 - 21:15 |
+zwanzig zeichen |
Auto: Audi A4 Avant
Geschrieben: 07.09.2005 - 21:20 |
Okay, THX
werd das morgen gleich checken.
roland |
Opel Calibra 2.0l
Audi TT quattro
Opel Calibra 2.0l
Audi S3 quattro
Opel Calibra 2.0l
Audi A3 Sportback
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5492618342627d555e65f.jpg)
Geschrieben: 07.09.2005 - 21:25 |
Hast du für die Intervall - Regelung sonst noch was umbauen müssen? Das Relais vielleicht? Hab das auch schon länger vor! Möchte aber auch den Blinkerhebel mit Tempomat haben und einen Waeco - Tempomat damit steuern. |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/59314cbe4564a080590cd.jpg)
Auto: Calibra Turbo, C20LET Insignia OPC, A28NER
Geschrieben: 07.09.2005 - 22:05 |
nock-corp hat folgendes geschrieben: |
...möchte aber auch den Blinkerhebel mit Tempomat haben und einen Waeco - Tempomat damit steuern. |
Hi, MS-50 geht aber nicht! Erst die teureren. Die Bedienung mit dem Original Opel Tempomathebel funktioniert nur mit den WAECO-Geschwindigkeitsreglern MS-400, MS-700 und wenn man bei MS-300 und MS-600 ein Interface nachrüstet auch (lt. Calibra-kitt und Waeco-Techniker). |
_________________ Gruß Markus
Nur Calibra seit 1992. Ohne Cali? Ohne mich! |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/543bb9cb43be83f15780d.jpg)
Auto: Opel Calibra C20NE BiFuel
Geschrieben: 07.09.2005 - 22:39 |
Hallo
der MS-50 geht auch, einfach das Bedienelement ausmessen (Steuerung erfolgt über ein Kontakt mit 0 bzw 1500Ohm) Widerstand kaufen zusammen löten und fertig.
Wer mehr Anleitung braucht melden.
Fahre übrigens seid fast einem Jahr mit die Omega Lenkstockhebel mit Tempomat und BC Stuerung rum
MfG |
Geschrieben: 08.09.2005 - 00:06 |
gas_calibra hat folgendes geschrieben: |
Hallo
MfG |
Hi, was hast denn du für Funktionen mit dem Omegahebel in Verbindung mit MS-50?
Mit "0" Ohm geht nur ON/OFF, SET und RES "verbinden" gleiche Kabel, nur haben unterschiedlichen Widerstand, das habe ich auch schon gemessen. Mich würde interessieren SET und RES an dem Omegahebel parallel zu dem Waeco-Schalter zu betreiben. ON/OFF ist für mich nicht so wichtig. Mehr Anleitung wäre nicht schlecht!
Danke im Voraus. |
Auto: Audi A4 Avant
Geschrieben: 08.09.2005 - 12:24 |
Hallo
hab nur vom Original sockel ein kabel abgeschnitten und mit dem neuen Hebel vom Omega verbunden und das Relais vom omega eingebaut und schon hat es gefunkt.
roland |
Opel Calibra 2.0l
Audi TT quattro
Opel Calibra 2.0l
Audi S3 quattro
Opel Calibra 2.0l
Audi A3 Sportback
Geschrieben: 08.09.2005 - 15:01 |
Hast du das mit den BC Schalter jetzt mal ausprobiert? Finde ich nämlich auch praktischer als den großen in der Mitte. |
Auto: Audi A4 Avant
Geschrieben: 08.09.2005 - 15:05 |
bin leider noch nciht dazu gekommen, werd aber die tage machen.
meld mich dann wieder.
roland |
Opel Calibra 2.0l
Audi TT quattro
Opel Calibra 2.0l
Audi S3 quattro
Opel Calibra 2.0l
Audi A3 Sportback
Geschrieben: 08.09.2005 - 21:36 |
Also ich habe ein/aus auf die Breite untere Taste gelegt.
Da dies ein Öffner ist brauchst du ein Relais was beim Öffen, da Schliesst.
Dann kannst du den MS-50 ein und aus schalten., wenn du die Kabel verbindest.
Die Set und Reset Taste verbindest du mit den Kabel vom MS-50 und lötest eine !,5Ohm wieder stand ein.
Die Masse vom Omegahebel verbindest du auch mit der Masse vom MS-50.
Dann sollte Alles funktionieren.
BC Bedienung funktioniert auch prima, ich habe die Kabel am Verbindungsstecker links unten am Fahrfussraum parallel zum Normalen Schalter angeklemmt.
mfg |
Geschrieben: 08.09.2005 - 21:40 |
Hallo
MfG |
Hi, habe mir doch getraut, alles nochmal vermessen und es funzt mit dem 1,5 kOhm Wiederstand tatsächlich! Links Tempomat rechts BC, das ist toll alles in der Nähe zu haben. Alles parallel zu den Originalschalter angeschlossen.
@Gas_calibra
Danke für die Idee.
Etwas ist allerdings komisch geworden: Die Kontrolldiode am Waeco-Schalter schaltet sich nur aus, wenn man Zündung abschaltet! Bei Zündung EIN, leuchtet hell. Nach dem Einschalten ON/OFF, dunkler und Tempomat ist startklar. ![mad.gif](modules/Forums/images/smiles/mad.gif) |
Geschrieben: 08.09.2005 - 21:51 |
keine Ahnung was das ist.
Ich bin zur Zeit am überlegen wie den Tempomat automatisch mit dem Starten einschalten kann. Eigentlich sollte es nur ein Relais sein!
Dann kann ich den Öffner am Omegahebel als Aus nehmen und nicht mehr auls An/Aus schalter
mfg |
