Gäste Online: 339
Insgesamt: 339 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Über Scheibenwischhebel BC schalten!
OpelCalibra16V
Auto: Audi A4 Avant
Beitrag: 124422 Geschrieben: 07.09.2005 - 17:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
hab mir jetzt vom Omega B den Wischerhebel eingebaut damit ich endlich mal den Intervall zwischen 3-15sekunden verstellen kann.
Da der Wischerschalter aber auch die BC schalter (Set, Reset) hat würde ich die gerne auch mit dem BC verbinden.
Jetzt hab ich da 3 Kabel die vom Wischerhebel weggehn, wie muss ich die nun mit dem BC verbinden damit das hinhaut?
ein kabel wir´d für set und eins für Reset sein, aber für was ist das dritte???
Wenn ich mir den Schalter vom BC anschaue (der ind er Mittelkonsole), von dem gehn ja 5 oder 6 Kabel weg.
Warum sind da soviele und am Wischerhebel nur 3 Kabel???
Ich check das gar nicht ab.
Roland
Opel Calibra 2.0l
Opel Kadett GSI 2.0l
Opel Vectra 2000 2.0l 16V 4x4
Opel Calibra 2.0l
Opel Calibra 2.0l 16V
Opel Calibra 2.0l Color Edition
Audi A4 1.8T quattro
Audi TT quattro
Opel Calibra 2.0l
Audi S3 quattro
Opel Vectra 2.0l 4x4
Passat 3BG 1.9 TDI PD
Audi A3 1.8T quattro
Opel Calibra 2.0l
Audi A4 B5 1.8t Quattro
Audi A4 8K Avant Quattro
Audi A3 Sportback
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 124429 Geschrieben: 07.09.2005 - 17:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wischerschalter hat keine Schalter zum Einstellen der Uhr. Deshalb sind nur 3 Kabel vorhanden. Das 3. Kabel ist die Rückleitung zum BC-Kontakt 1
Personalführung ist…
OpelCalibra16V
Auto: Audi A4 Avant
Beitrag: 124487 Geschrieben: 07.09.2005 - 21:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
also wenn ich das jetzt richtig verstehe.
1 Kabel für Set (Kontakt 22)
2 kabel für Reset (Kontakt 20)
3 kabel auf kontakt 1 des gelben BC Steckers hängen
Roland
Opel Calibra 2.0l
Opel Calibra 2.0l
Audi TT quattro
Opel Calibra 2.0l
Audi S3 quattro
Opel Calibra 2.0l
Audi A3 Sportback
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 124491 Geschrieben: 07.09.2005 - 21:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
+zwanzig zeichen
OpelCalibra16V
Auto: Audi A4 Avant
Beitrag: 124493 Geschrieben: 07.09.2005 - 21:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Okay, THX
werd das morgen gleich checken.
roland
Opel Calibra 2.0l
Opel Calibra 2.0l
Audi TT quattro
Opel Calibra 2.0l
Audi S3 quattro
Opel Calibra 2.0l
Audi A3 Sportback
nock-corp
Beitrag: 124495 Geschrieben: 07.09.2005 - 21:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du für die Intervall - Regelung sonst noch was umbauen müssen? Das Relais vielleicht? Hab das auch schon länger vor! Möchte aber auch den Blinkerhebel mit Tempomat haben und einen Waeco - Tempomat damit steuern.
Calisqs
Auto: Calibra Turbo, C20LET Insignia OPC, A28NER
Beitrag: 124506 Geschrieben: 07.09.2005 - 22:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nock-corp hat folgendes geschrieben:
...möchte aber auch den Blinkerhebel mit Tempomat haben und einen Waeco - Tempomat damit steuern.
Hi, MS-50 geht aber nicht! Erst die teureren. Die Bedienung mit dem Original Opel Tempomathebel funktioniert nur mit den WAECO-Geschwindigkeitsreglern MS-400, MS-700 und wenn man bei MS-300 und MS-600 ein Interface nachrüstet auch (lt. Calibra-kitt und Waeco-Techniker).
Gruß Markus
Nur Calibra seit 1992. Ohne Cali? Ohne mich!
gas_calibra
Auto: Opel Calibra C20NE BiFuel
Beitrag: 124519 Geschrieben: 07.09.2005 - 22:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
der MS-50 geht auch, einfach das Bedienelement ausmessen (Steuerung erfolgt über ein Kontakt mit 0 bzw 1500Ohm) Widerstand kaufen zusammen löten und fertig.
Wer mehr Anleitung braucht melden.
Fahre übrigens seid fast einem Jahr mit die Omega Lenkstockhebel mit Tempomat und BC Stuerung rum tongue.gif
Calisqs
Beitrag: 124533 Geschrieben: 08.09.2005 - 00:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
gas_calibra hat folgendes geschrieben:
Hallo
Hi, was hast denn du für Funktionen mit dem Omegahebel in Verbindung mit MS-50?
Mit "0" Ohm geht nur ON/OFF, SET und RES "verbinden" gleiche Kabel, nur haben unterschiedlichen Widerstand, das habe ich auch schon gemessen. Mich würde interessieren SET und RES an dem Omegahebel parallel zu dem Waeco-Schalter zu betreiben. ON/OFF ist für mich nicht so wichtig. Mehr Anleitung wäre nicht schlecht!
director.gif Danke im Voraus.
Gruß Markus
OpelCalibra16V
Auto: Audi A4 Avant
Beitrag: 124577 Geschrieben: 08.09.2005 - 12:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
hab nur vom Original sockel ein kabel abgeschnitten und mit dem neuen Hebel vom Omega verbunden und das Relais vom omega eingebaut und schon hat es gefunkt.
roland
Opel Calibra 2.0l
Opel Calibra 2.0l
Audi TT quattro
Opel Calibra 2.0l
Audi S3 quattro
Opel Calibra 2.0l
Audi A3 Sportback
jasuim
Beitrag: 124603 Geschrieben: 08.09.2005 - 15:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du das mit den BC Schalter jetzt mal ausprobiert? Finde ich nämlich auch praktischer als den großen in der Mitte.
OpelCalibra16V
Auto: Audi A4 Avant
Beitrag: 124604 Geschrieben: 08.09.2005 - 15:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bin leider noch nciht dazu gekommen, werd aber die tage machen.
meld mich dann wieder.
roland
Opel Calibra 2.0l
Opel Calibra 2.0l
Audi TT quattro
Opel Calibra 2.0l
Audi S3 quattro
Opel Calibra 2.0l
Audi A3 Sportback
gas_calibra
Beitrag: 124709 Geschrieben: 08.09.2005 - 21:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich habe ein/aus auf die Breite untere Taste gelegt.
Da dies ein Öffner ist brauchst du ein Relais was beim Öffen, da Schliesst.
Dann kannst du den MS-50 ein und aus schalten., wenn du die Kabel verbindest.
Die Set und Reset Taste verbindest du mit den Kabel vom MS-50 und lötest eine !,5Ohm wieder stand ein.
Die Masse vom Omegahebel verbindest du auch mit der Masse vom MS-50.
Dann sollte Alles funktionieren.
BC Bedienung funktioniert auch prima, ich habe die Kabel am Verbindungsstecker links unten am Fahrfussraum parallel zum Normalen Schalter angeklemmt.
Calisqs
Beitrag: 124710 Geschrieben: 08.09.2005 - 21:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Hi, habe mir doch getraut, alles nochmal vermessen und es funzt mit dem 1,5 kOhm Wiederstand tatsächlich! Links Tempomat rechts BC, das ist toll alles in der Nähe zu haben. Alles parallel zu den Originalschalter angeschlossen.
Danke für die Idee.
Etwas ist allerdings komisch geworden: Die Kontrolldiode am Waeco-Schalter schaltet sich nur aus, wenn man Zündung abschaltet! Bei Zündung EIN, leuchtet hell. Nach dem Einschalten ON/OFF, dunkler und Tempomat ist startklar. mad.gif
Gruß Markus
gas_calibra
Beitrag: 124715 Geschrieben: 08.09.2005 - 21:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
keine Ahnung was das ist.
Ich bin zur Zeit am überlegen wie den Tempomat automatisch mit dem Starten einschalten kann. Eigentlich sollte es nur ein Relais sein!
Dann kann ich den Öffner am Omegahebel als Aus nehmen und nicht mehr auls An/Aus schalter laecheln.gif
Wir hatten 424394355 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
