Gäste Online: 209
Insgesamt: 210 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Was bringt mehr Leistung?
JustForFun
Beitrag: 123844 Geschrieben: 04.09.2005 - 17:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi leute,
vielleicht weiß das jemand von euch....
hab in meinem zweitrechner, 333MHz DDR speicherriegel. der FSB läuft mit 266MHz.
die speicherriegel haben bei 266MHz ein 2,5 timing und bei 333MHz ein 3,0 timing.
jetzt meine frage, was wäre schneller/idealer? hab keine lust groß rumzuprobieren biggrin.gif
Maverick
Auto: Opel Calibra C20ne
Beitrag: 123889 Geschrieben: 04.09.2005 - 20:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wofür willst du das wiessen die 0,5 merkst du gar nicht
(\__/)
Das ist Muuh.
kopier Muuh auf deine Seite!
JustForFun
Beitrag: 123894 Geschrieben: 04.09.2005 - 20:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
oh, sag das nicht, hab jetzt in meinem ersten, corsair speicher drin. und die 2,5 machen den kohl schon fett zwinkern.gif zumindest laut PCmark2002. meine alten infineon mit 3 sind echt lahm dagegen.
will aus dem zweitrechner das letzte quentchen leistung ziehen, weil er ohne hin schon ein bisschen schwach auf der brust ist (athlonXP +2000). für meine süße langt er aber noch dicke ja.gif
Toaster
Auto: Calibra X30XE
Beitrag: 124189 Geschrieben: 06.09.2005 - 13:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab in meinem jetztigen Rechner CL2 ist nur ein bisschen bemerkbar, wollte eben jedes Quäntchen Leistung rausholen. biggrin.gif
Also ein FSB von 333Mhz ist garantiert besser, das kann das Timing nicht ausgleichen. Du kannst jedoch versuchen dem RAM noch mehr Spannung zu geben (max. bis 2.9V ) vielleicht läuft er dann mit 333Mhz und CL2,5. Am besten mit Prime95 auf Stabilität prüfen.
- Cali X30XE, F28, S300SX
- CQP C25XE, S200SX
Wir hatten 424444627 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
