Insgesamt 22540 registriert!
Gäste Online: 206
Insgesamt: 206 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Fehlercodes 16,31 und 82
RSSpeed
Auto: FORD Escort 2.0 16V
Beitrag: 12362 Geschrieben: 03.08.2003 - 16:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei meinem Cali (91iger 110kw) geht hin und wieder die Motorkontrolleuchte an.
Habe eben mal Fehlercodes ausgelesen und folgende Fehler drin:
Code 16
Kein Signal vom Klopfsensor (16V)
Ursachen: Leitungsunterbrechung, Klopfsensor defekt
Code 31
Kein Signal vom induktiven Impulsgeber
Ursachen: Leitungsunterbrechung, Impulsgeber defekt
Code 82
Versorgungsspannung zum Einspritzventil Zylinder 2 zu niedrig
Ursachen: Leitungskurzschluss zur Masse
Meine Frage, laufen die Kabel von den o.g. Sensoren über einen bestimmten Stecker im Motorraum, das es evtl. sein kann das dieser einen Wackel hat?
Denke bei mir liegt eine Leitungsunterbrechung im Kabelbaum oder in einem Stecker vor... nur wo mad2.gif
Hatte einer schonmal die gleichen Probleme?
http://www.rsspeed.de <----**RSSpeed Tuningportal NEU**---
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden AIM-Name Yahoo Messenger MSN Messenger ICQ-Nummer
Ltownwriter
Beitrag: 12382 Geschrieben: 04.08.2003 - 08:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Könnte schon ein Masse Problem sein, am besten alle Masse Kabbel mal auf Kontakt Prüfen!
Ansonsten mal vorsichtig beim freundlichen nachfaragen,was es sein könnte! laecheln.gif
Gruß Alex
Adrian
Auto: Opel Calibra X30XE
Beitrag: 12383 Geschrieben: 04.08.2003 - 09:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sieht nach Wackelkontakt. vom Klopfsensor aus. Ab besten den mal ausbauen "ist beim Ölfilterzu" und dann reinigen und wieder einbauen. Sollte dann wieder alles i.O. sein.
Wir hatten 481092549 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
