Geschrieben: 28.08.2005 - 12:02 |
ich habe letzten tag meinen Bordcomputer eingebaut und da mußte ich feststellen das und meinen Teppich die matte total nass war als wenn man sie in wasser getrenkt hat.
wodrann kann das liegen?
P.s. habe seit einer woche keine motorhaube drauf weil sie zur zeit beim lakierer ist stand aber teotzdem in der gerage. |
Auto: Opel Calibra 2.0 XE (ehemals NE) Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 28.08.2005 - 14:08 |
Hat du irgendwann mal, vorn rechts oder links, die verkleidung im Fahrer- oder Beifahrer Fußraum abgehabt und mal irgendwie so richtung vordere Kotlügel rumhandtiert? Wenn ja dann könnte es auch sein, das du (unabsichtlich) einen Wasserablaufschlauch vom Schiebedach oder (falls nicht vorhanden) der Aufnahme für die Dachgepäckträger aus der Durchfürhung zum Farzeugboden gezogen hast. dann läuft das Regenwasser nämlich in den Innerraum. War bei mir mal der Fall...
Könnte aber auch eine fehlender Dichtstopfen zum Motorraumsein oder sonstiges sein, hatten jedenfalls schon mal einige Beiträge dazu.
Versuch es doch bitte mal mit der Suche-Funktion ("nasser Innenraum" oder so). |
_________________ Stolzer Besitzer eines "sportlich modifiziertem Serienwagen's".
----> Fotos und mehr Info's <---- |
Geschrieben: 28.08.2005 - 14:12 |
bei mir ist es ja nur bei der beifahrerseite
und so drann gemacht habe ich auch ncihts |
Geschrieben: 28.08.2005 - 14:36 |
Mmh... dann probiers mal mit der Suche oder auf Calibra.cc da findet sich bsestimmt auch noch einiges... |
Auto: Opel Calibra 4x4 C20NE
Geschrieben: 28.08.2005 - 15:08 |
Sind deine Türfolien intakt??? Bei mir waren's die... |
Auto: Opel Calibra c20XE
Geschrieben: 28.08.2005 - 15:53 |
Kann auch sehr gut Möglich sein das dein Wärmetauscher n leck hat
mfG Thomas |
Auto: Opel Calibra
Geschrieben: 28.08.2005 - 21:36 |
hab vorgestern auch wasser im fussraum des fahrers und hinter dem fahrer gefunden.....richtig matschig...mein sitz war trocken. hat bisjetzt einmal (hab den wagen erst ein jahr) nur durchs schiebedach gesuppt und da warn die sitze nass. sind die dichtungen fürs schiebedach günstig bei opel zu bestellen oder muss ich da gleich ein ganzes set gummidichtungen kaufen?erstmal hin die woche....
jetzt ist aber nur der boden nass, wo & wie kann ich da als anfänger ansetzen und auf suche gehen?
hab die suche schon benutzt....
hab erstmal mit handtüchern/ fön und die tage werd ich da mit heizlüfter rangehen.....scheiss nässe muss da wieder raus.... bisjetzt war mein 92 Calibra trocken möcht ich mal behaupten....jedenfalls den letzten ganzen herbst/winter/frühling....
Auto: Opel Calibra - verkauft / Jetzt Astra Coupe Turbo
Geschrieben: 28.08.2005 - 21:43 |
hört sich verdammt nach dem heizungskühler an. riecht das wasser nach frostschutz, bzw hat es eine andere farbe als normal?
da beide seiten jetzt nass sind, denke ich wirklich das das der heizungskühler ist
prüf mal den ausgleichsbehälter im motorraum. wenn der wasserstand nicht ok ist, dann weißt du bescheid.
gruß nova |
_________________ Turbolader K04 - ein kleines Rädchen zaubert dir jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht |
Auto: Opel Calibra
Geschrieben: 29.08.2005 - 20:08 |
bei mir wars ja nur auffer linken seite.....hab geguckt - wasser ist noch volll. das wars leider(!?) nicht.....
wo muss ich gucken wegen vl. diversen wasserableitungen ?! fotos vl?
Geschrieben: 29.08.2005 - 20:36 |
Bei mir habe ich auch erst auf den Wärmetauscher getippt. Aber jetzt wo die Karosserie komplett leer ist, weiß ich, dass der Wärmetauscher furztrocken ist. Bei mir kam das Wasser rein, weil die Frontscheibe ungenügend eingeklebt wurde. Da waren undichte Stellen, wo gar kein Kleber war. Daher auch der ganze Rost am Scheibenrahmen...
Ansonsten sind so die Standardsache (Wärmetauscher, Abflussschläuche, Türdichtung, Schiebedach...) schon genannt worden.
Gruß Patrick |
_________________ Papa 2008
