Geschrieben: 22.08.2005 - 12:09 |
Wollte mal wissen ob man eine Lambdasonde auch reinigen kann oder ist es so das sie sobald sie nicht mehr funkt eine neue eingebeut werden muss?
Weil mir ist schon mal pasiert das er einfach abgestorben ist usw. die anzeigen für eine defekte sonde hald und manchmal da geht alles einwandfrei. Ich hab mir hald gedacht das sie veileicht nur mal gereinigt gehört das alles wieder funkt...
Was sagt ihr dazu..... |
Auto: Opel Calibra NE
Geschrieben: 22.08.2005 - 12:24 |
jep, man kann sie reinigen, die sonde rausdrehen und dann mit einer kupfer-drahtbürste abbürsten! keine normale drahtbürste!! |
Geschrieben: 22.08.2005 - 12:34 |
aha, also doch,
na und woher weiß ich dann eigentlich wirklich ob sie jetzt einwandfrei funkt, (ausser das mir mein auto nicht abstirbt )
das kann man dann e nur auslesen lassen oder? Kann eigentlich etwas kaput werden wenn man zulange mit defekter sonde fährt, der kat wird hin aber sonst nix oder? |
Geschrieben: 22.08.2005 - 12:41 |
les mal den fehlercode aus dann weisst du mehr! die mkl gehört nicht nur für die lambda sonde sondern einiges mehr!
absterben kann er auch wegn benzinpumpen relais, zündungsprobs etc!!
also mal fehlercode ausblinken und dann weiterschauen!! |
Geschrieben: 22.08.2005 - 12:54 |
alles klar, werd´s mal auslesen lassen... danke |
Geschrieben: 22.08.2005 - 13:02 |
das kannst selber auch -->> klick hier anleitung steht unter fehlerspeicher auslesen |
Geschrieben: 22.08.2005 - 14:20 |
ich bin gerade in der arbeit und kann den link leider nicht öffnen, warsch. von zu hause aus gehts dann. Aber wie soll man selber auslesen können?!? |
Geschrieben: 22.08.2005 - 14:37 |
bin auch in der bude, bei mir is der link auch gesperrt, probiers zuhause, da sollts gehen.
wie mans macht: man nimmt eine büroklammer, überbrückt am diagnosestecker A und B, dreht die zündung auf und die mkl gibt blinkcodes aus - steht alles im link beschrieben. für die blinkcodes gibts fehlerlisten und dann kann mans eingrenzen!
FC 31 kommt immer im stillstand weil ja der motor ned dreht! sonst sollte im normalfall keiner angezeigt werden |
Geschrieben: 22.08.2005 - 15:17 |
na ich werds mir mal daheim ansehen! danke |
