![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif)
Auto: BMW E46 Früher 2 Callis C20NE
Geschrieben: 22.08.2005 - 09:40 |
habe mal ne Frage:
An was kann es liegen das der Warnsummer bei mir nicht funktioniert?
Relais wurde schon getauscht!
Gruss Callilebold |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/3e838ad64a20568b48368.jpg)
Geschrieben: 22.08.2005 - 10:35 |
Was für einen Warnsummer meinst du?? |
_________________ Jedem das seine und mir nen Cali!!!
Mfg Chris
Meine Autos:
10.05.2001 - 12.10.2001: Ford Orion 1.6
12.10.2001 - 28.12 2003: Opel Kadett 1.3
28.12.2003 - 16.08.2008: Opel Calibra C20NE
16.08.2008 - 17.07.2011: Opel Astra F Kombi 1.6
14.02.2009 - 01.05.2011: Opel Calibra C20XE
01.05.2011 - 30.11.2012: Audi A4 Avant
03.12.2012 - jetzt : Opel Astra F 1.6 (Winterauto) |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) Themenstarter
Geschrieben: 22.08.2005 - 10:47 |
flash-nl
ich meine den vom Lichtschalter!
Wenn man die Türe auf macht und das Licht brennen lässt! Als Warnsummer!
Sitzt unten im Fussraum ( Sicherungskasten )!
Gruss Callilebold |
Geschrieben: 22.08.2005 - 10:57 |
Achso,
hast du mal unten an der Tür nachgeschaut im Holm wo der Sensor ist ob dahinter ein Kabel ab oder Locker ist? |
Mfg Chris
Meine Autos:
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/506dff05402b1d833dd0b.jpg)
Auto: Opel Calibra NE
Geschrieben: 22.08.2005 - 11:01 |
geht deine innenraumleuchte an wenn du die fahrertür öffnest?? wenn nein ist der türkontaktschalter schuld denn über den wird auch der lichtsummer geschalten!!! |
Geschrieben: 22.08.2005 - 11:02 |
muss da mal nachschauen!
Danke für den Tipp! Hab immer gedacht das kommt von dem Relais!
Gruss Callilebold |
Geschrieben: 22.08.2005 - 11:04 |
inspectorkadett
ja die Innenraumleuchte geht an!
Gruss |
Geschrieben: 22.08.2005 - 11:07 |
ok, dann zieh den summer (der aussieht wie ein relais) raus und mess mal ob an den kontakten +12V bzw masse (wenn die tür geöfnet ist!!) anliegen!! |
Geschrieben: 22.08.2005 - 11:09 |
Okay,
werd ich machen!
@inspectorkadett: Danke
Gruss |
Auto: X20XEV
Geschrieben: 09.09.2007 - 14:51 |
Mahlzeit.
Mein Warsummer geht seit neustem auch nicht mehr, keine Ahnung warum.
- Türkontakte (Innenlicht) gehen beide
- Sicherungen 9 & 22 sehen heile aus aber trotzdem mal getauscht
- Bei offender tür liegen auf 2 von 3 Relaiskontakten im sockel 12 volt an
- Summerrelais von einem alten kadett reingesteckt (sieht anders aus aber gleiche Teilenummer) |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b11153b4bbb7e192ee35.png)
Geschrieben: 09.09.2007 - 14:58 |
Wenn es an keinem der genannte Probleme liegt könnte der Lichtdrehschalter schuld sein.
Nachdem ich meinen Lichtschalter auf LED-Beleuchtung umgebaut hatte, funktionierte der Summer auch nicht mehr.
Ich hatte eine der beiden Kupferplatten nicht richtig eingesetzt. |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/50825a3a454b5ec041ec3.jpg)
Geschrieben: 23.10.2007 - 19:34 |
Wo sitzt der summer denn genau? Will meinen gegen einen "angenehmeren" wechseln vom 96er Calibra! PS: Welche teilenummer hat er? |
![Foren-Team Foren-Team](modules/Forums/images/ranks/moderator.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b0a9d5b61a0099f3136f.jpg)
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 23.10.2007 - 19:39 |
Bosnier-Adnan hat folgendes geschrieben: |
Wüßte ich auch gerne- ich erschrecke mich jedes Mal, wenn das Mistding loskräht !
Grüße, T |
Geschrieben: 23.10.2007 - 19:40 |
Grüße, T |
Genau das meine ich, das PIIIIP stresst ja mal total. Bei VW klingts angenehm ![ja.gif](modules/Forums/images/smiles/ja.gif) |
