Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 198
Insgesamt: 203 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Dämpfer oder Federn!
manta400
Auto: Opel
Beitrag: 119419 Geschrieben: 16.08.2005 - 21:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mein Fahrwerk kommt mir dehr komisch vor! Sehr weich, hüpft ein wenig wenn ich über eine Unebenheit fahre! Habe PowerTech Federn drin! sind nun die Federn oder die Dämpfer schuld?
nock-corp
Beitrag: 119425 Geschrieben: 16.08.2005 - 22:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was hast du denn genau für ein Fahrwerk? Hast du nur PowerTech - Federn oder ein Komplettfahrwerk?
manta400
Auto: Opel
Beitrag: 119426 Geschrieben: 16.08.2005 - 22:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
weiß ich nicht genau, muss im Gutachten nachsehen, aber ich glaube nur Federn!
nock-corp
Beitrag: 119429 Geschrieben: 16.08.2005 - 22:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Na, dann hast du dir deine Frage schon selbst beantwortet. Wenn du 60/40 hast, brauchst du auf jeden Fall gekürzte Dämpfer. Habe selbst (bis vor kurzem) ein PowerTech - Komplettfahrwerk gehabt, dass ist ziemlich straff.
Liegt einfach daran, dass die orginalen Dämpfer nicht mit den Federn harmonieren, d. h. du brauchst sportlich abgestimmte Dämpfer. Die Federn alleine "wippen" ziemlich stark. Die originalen Dämpfer können das nicht richtig abdämpfen.
Weiß aber jetzt nicht, ob die Dämpfer überhaupt eingetragen werden. Schau doch einfach mal von hinten unters Auto, dann siehst du die Dämpfer. Die Originalen sind schwarz und haben unten eine GM-Nummer stehen. Sportdämpfer sind meistens andersfarbig - in deinem Fall blau.
Wenn du PowerTech - Dämpfer brauchst, ich hätte noch welche rumliegen, da wie gesagt ausgebaut wg. Schlachtung.
manta400
Auto: Opel
Beitrag: 119430 Geschrieben: 16.08.2005 - 22:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
meine dämpfer sind sicher schwarz!
Also brauche ich Härtere Dämpfer für meine PowerTech federn?
nock-corp
Beitrag: 119432 Geschrieben: 16.08.2005 - 22:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau. Dann wird er zwar insgesamt straffer und härter, aber er schaukelt und wippt nicht mehr. Das Fahrverhalten an sich wird wesentlich besser und sicherer. PowerTech ist zwar eigentlich eher "Billig" aber ich persönlich habe das Fahrverhalten einwandfrei empfunden.
Wie gesagt, falls du 60/40 hast, bräuchtest du sowieso gekürzte Dämpfer. Und ich hätte welche, wenn du interessiert bist. Sind in einwandfreiem Zustand.
manta400
Auto: Opel
Beitrag: 119434 Geschrieben: 16.08.2005 - 22:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
tja jetz ist halt die frgae ob ich 60/40 habe! zwinkern.gif
nock-corp
Beitrag: 119435 Geschrieben: 16.08.2005 - 22:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Stimmt. Aber wenn du ein besseres Fahrverhalten willst, brauchst du die Dämpfer so und so. Ob 60/40 oder weniger.
Kannst ja mal schreiben, was in deinem Schein steht. Wenn es das selbe ist wie bei mir, hast du 60/40.
manta400
Auto: Opel
Beitrag: 119436 Geschrieben: 16.08.2005 - 22:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sagen wir mal so, er ist ziemlich tief, und darum stört es mich, dass das alles so weich ist, und ich somit oft aufsitze!
was würdest du für deine dämpfer velangen!
nock-corp
Beitrag: 119487 Geschrieben: 17.08.2005 - 08:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das glaub ich dir!
Normalerweise wirst du auch Probleme bem Tüv (oder Pickerl) bekommen mit den Federn. Da du ohne gekürzte Dämpfer keine ausreichende Vorspannung hast.
Wegen den Dämpfern: Du hast ne PN!
manta400
Auto: Opel
Beitrag: 119646 Geschrieben: 17.08.2005 - 19:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
was meinst du mit PN?
stenssss
Beitrag: 119732 Geschrieben: 17.08.2005 - 23:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
manta400 hat folgendes geschrieben:
er meint damit eine "Private Nachricht" hier im Forum, schau mal unter deinen Nachrichten nach.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Wir hatten 424440592 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
