Geschrieben: 12.08.2005 - 22:05 |
Geschrieben: 12.08.2005 - 22:28 |
genauso gings mir auch! habe meine zurückgeschickt! die vom 16v 4x4 hat 3 kabel, ich denke mal die könnte passen! |
Geschrieben: 12.08.2005 - 22:46 |
Vieleicht ist es ja doch die richtige und sie muss irgendwie anders angeschlossen werden!!!! also ich habe (2 schwarze kabel ,ein blaues kabel,und nen weißes kabel) an meiner sonde. |
Geschrieben: 13.08.2005 - 12:34 |
hab doch die richtige lamda.!!!!! jetzt hab ich aber das problem das ich die alte lamdasonde nicht mehr lose bekomme!!!!! |
Geschrieben: 13.08.2005 - 13:38 |
die sitzt wirklich fest drin, das kann ich bestätigen.
Entweder den Motor warm laufen lassen und dann versuchen, oder mit einer Lötflasche den Krümmer um die Sonde drum rum heiß machen. VORSICHT, HEISS |
Josef
Geschrieben: 13.08.2005 - 14:43 |
so hab sie lose bekommen hab es mit heiss machen probiert und siehe da...... sie ist lose!!!!! |
Geschrieben: 13.08.2005 - 14:47 |
und wie hast du sie jetzt angeschlossen? |
Geschrieben: 13.08.2005 - 14:55 |
ich hatte ja 4 kabel (2 schwarze kabel ,ein blaues kabel,und nen weißes kabel) an meiner sonde.
das blaue kabel kommt an das schwarze kabel,im Stecker der PIN C,
das weiße kabel kommt an das weiße kabel, im Stecker der PIN A
und die 2 schwarzen kabel kommen an das andere weiße kabel,im Stecker der PIN B |
