Gäste Online: 62
Insgesamt: 63 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Muss mir luft machen
olliyo
Beitrag: 112114 Geschrieben: 11.07.2005 - 15:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also manchmal würd ich am liebsten den Cali auf ne Baustelle fahren mir so nen riesen Abrissbirnenkran holen und die Birne dann drauf fallen lassen.......
Mein Cali is jetzt frisch gemacht seit dem mich ein Rehselbstmordkommando angegriffen
hat, was 2 Rehe leider erwischt hat.
War jetzt 2 Monate Fahrradfahrer
Folgendes neu:
Neuer MSD
Neue Reifen
Neue Bremsen
Neue Front: RB F1
Neue Hechschürze: Rieger
Neuer Scheinwerfer
Neues Schiebedach
Neuer Fensterheber
Neuer Zahnriehmen
Neue Handbremse
M3 Spiegel
Neuer LMM
Spur Achsen eingestellt
Ölwechsel
TÜV neu
UND NUUUUUUNNNNN
1 Tag war alles okay...........................
2 Tag scheisse
und heute scheisse
Mein Cali bekommt seinen *piep* nich weg (bei vollgas) Fehlercode sagte LMM
also nen "neuen" gebrauchten rein und Fehler gelöscht. Jetzt das gleiche wieder nimmtkein Gas die ersten paar sek an dann geht er ab, im nächsten gang das gleiche . Er braucht immer ein paar sekunden
opp-md
Beitrag: 112116 Geschrieben: 11.07.2005 - 15:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
check mal, ob alle schläuche dicht sind und Zundkerzen und verteiler mit Zündkabel icon_idea.gif
Mit freundlichen Grüßen
Oli =)
olliyo
Beitrag: 112117 Geschrieben: 11.07.2005 - 15:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
opp-md
Beitrag: 112118 Geschrieben: 11.07.2005 - 15:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
olliyo hat folgendes geschrieben:
wenn er z.B. falschluft zieht, dann brauch er halt ne weile, bis er das gemisch richtig errechnet hat...um so höher die drehzahl, um so mehr luft braucht er ja, und dann passt es evtl irgendwann wieder.
aber prüf die oben genannten sachen mal bitte - da wird mit sicherheit der fehler liegen.
Oli =)
OnkelRico
Auto: Opel Calibra, Honda Accord CL7 X20XEV
Beitrag: 112119 Geschrieben: 11.07.2005 - 15:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist das Geräusch des Motors dabei normal oder nagelt er?
Sweat and trouble in East of Germany
olliyo
Beitrag: 112123 Geschrieben: 11.07.2005 - 16:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das geräusch ist ganz normal
Ist übrigens ein 2.0i
Mcalibra
Danke-Klicks: 9
Auto: Audi S4 3.0 V6K
Beitrag: 112137 Geschrieben: 11.07.2005 - 17:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Diese aussage bringt irgendwie nix...bis auf den V6 sind alle Calis 2.0i...hast also 4 motoren zur auswahl...c20ne (8V), c20xe (16V 150PS), x20xev (16V 136PS) oder c20let (Turbo)...welcher isses denn nun?
MfG, Mc
S4, Cali Turbo + alle Vorgänger: http://www.calibra.cc/gallery.php?id=981
kantamantu
Beitrag: 112138 Geschrieben: 11.07.2005 - 17:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mcalibra hat folgendes geschrieben:
MfG, Mc
falsch nur der c20ne wird 2.0i genannt. so stehts auch auf dem heckdeckel.
Mcalibra
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 112150 Geschrieben: 11.07.2005 - 18:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kantamantu hat folgendes geschrieben:
MfG, Mc
Is mir egal wie der genannt wird, und ob nur der eine, weil alle davon SIND 2.0i...also 2 liter und "i" für einspritzer....sind se doch alle, ne? also...zwinkern.gif
Also lässt sich aus der aussage nicht eindeutig erschliessen welcher motor es is...
MfG, Mc
Cal-Zonie
Auto: BMW E39, E28, E86 Z4 Coupe 525i, 520i Edition, Z4 3,0Si
Beitrag: 112186 Geschrieben: 11.07.2005 - 20:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
MfG, Mc
MfG, Mc
@Mc
Aber mit ein bisl logischem Denken,wärst drauf gekommen,welchen er meint.Also hab dich nicht so mädchenhaft und hilf ihm lieber bei der Fehlersuche...
Außerdem ists was diesen Fehler angeht im GROBEN erstmal egal,ob NE,XE,oder XEV.LET laß ich mal außen vor,aber der ist ja eh nicht gemeint.
Wenn der FC für den LMM angezeigt wird,und diese schon getauscht wurde,ist die Wahrscheinlichkeit hoch,dass du nen Riss oder ne Undichtigkeit im nsaugtrakt hast,prüf das mal.Wie Oli schon beschrieben hat. prost.gif
Das Weg ist der Ziel ;]
Mein Ex-Cali bei C³ :
http://calibra.cc/gallery.php?id=909
kantamantu
Beitrag: 112187 Geschrieben: 11.07.2005 - 20:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
MfG, Mc
MfG, Mc
olliyo
Beitrag: 112201 Geschrieben: 11.07.2005 - 20:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey nich gleich streiten
Ist ein C20NE
Dachte das wenn ich 2.0i schreib reicht. Sry mein Fehler
olliyo
Beitrag: 112394 Geschrieben: 12.07.2005 - 18:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Leider war es nix von den oben genannten Fehler heul.gif heul.gif heul.gif heul.gif
War mal wieder in der Werkstatt die meinte nach Fehlerauslesen usw das es der OT Geber ist
Weil ich auch einfach keine Drehzahl mehr bekomm usw
Trau mich gar nich fragen........ Was ist ein OT Geber izzy.gif izzy.gif wiejetzt1.gif
Der soll es zu 99.9 % sein
opp-md
Beitrag: 112407 Geschrieben: 12.07.2005 - 19:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der meldet dem steuergerät die stelleung des Motors (Kurbelwelle, Nocken usw), also immer wenn OT ist, gibt es ein signal.
OT = oberer dingsda-punkt zwinkern.gif icon_idea.gif (weiß jetzt nicht, wofür das T steht)
der Motor hat einen OT und einen UT Punkt, wobei UT dann unten ist...
verstanden?
war jetzt nicht gerade fachmännisch, aber ich hoffe es reicht so etwas zum verstehen cul.gif
Oli =)
kanm0
Beitrag: 112410 Geschrieben: 12.07.2005 - 19:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
OT = oberer Totpunkt
UT = unterer Totpunkt
Bekommst du überhaupt kein Drehzahlsignal mehr? Ich meine geht beim Fahren der DZM noch?
Bei Fehlerauslesen ist das normal, weil der Motor ja nicht läuft und dann bekommt er natürlich kein Drehzahlsignal.
!!Calibra forever!!
Mein Calibra: http://calibra.cc/gallery.php?id=1663
Wir hatten 479474739 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
