Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 111
Insgesamt: 112 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Scheibenwischer /Sicherrung springt immer
Viper11
Beitrag: 111719 Geschrieben: 09.07.2005 - 20:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bin am verzweifeln immer springt die Sicherrung vom Scheinenwischer
raus.
Habe schon den Wischermotor(vorderen) getauscht immer das gleiche.
Am anfang war es so nur wenn ich den Wischer eineschaltet habe sprang die Sicherrung raus.(habe auch den hinteren Wischer abgeklemmt)zum testen
Kann doch nicht nur bei schönem Wetter Fahren oder ?
Hat jemand Rat
Vielen Vielen Dank für jede Antwort
Viper
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 111737 Geschrieben: 09.07.2005 - 22:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zieh mal den Stecker vom Wischerschalter und vom Motor ab. Aber nach jedem Abziehen Sicherung testen.
Personalführung ist…
Viper11
Beitrag: 111766 Geschrieben: 10.07.2005 - 10:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hinteren Stecker für den Heckwischer abgeklemmt Sicherrung durch. traurig.gif
Hupe abgeklemmt da die an der selben Sicherrung hängt Sicherrung durch:(
Kann es ein Kurzschluss sein wie kann man das testen.
Ich muss moch den vorderen Wischerstecker abklemmen wenn dann auch die
sicherrung durchbrennt ist irgendwo ein kurzschluss.Blos wie finden
gibt es da tip.
Ich brenn gleich selber durch
Thx Viper
stenssss
Beitrag: 112085 Geschrieben: 11.07.2005 - 14:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Viper11,
was ist mit dem Relais für den Heckwischer, auch schon probiert?
Aber wenn du den Wischerschalter abgeklemmt hast und machst dann Zündung an und die Sicherung haut durch, kann es nur in der Verbindung > Sicherung - Wischerschalter< liegen, check mal die Kabel am Lenkrohr, ob die dort irgendwo durchgescheuert sind, denn eine Sicherung mit 30 Ampere und immer durch, das ist schon heftig.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Viper11
Beitrag: 113090 Geschrieben: 15.07.2005 - 19:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi Stenssss,
danke für Deinen Tip, werde es am Wochenende mal testen und
berichten.(habe erst mal eine Ladung Sicherrungen mir besorgt)
Danke nochmal
viper
DDcali
Auto: Mitsubishi Carisma Yamaha Neo´s 1,8 GDI
Beitrag: 113101 Geschrieben: 15.07.2005 - 20:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei mir sind auch die sicherungen gekommen wo ich den wischer benutzen wollte
lösung:
ich hab am kompistecker im fahrerfußraum die zwei dicken plus kabel abgeklemmt die in den karosseriekabelbaum gehen
wird ein kurzer sein irgentwo, von den stecker bis zum heckwischer
hatte mal durchgemessen alle kabel haben auf masse regiert was nicht sein darf
must mal durch messen
ansonsten suche mal am kabel wo es in die karosserie geht hinten an der heckklappe und wenn du die verkleidung abmachst kommst du da hinten auch an den stecker der den heckklappenkabelbaum und karosseriekabelbaum verbindet
mfg DDcali
http://graphicguestbook.com/ddcali
stenssss
Beitrag: 113119 Geschrieben: 15.07.2005 - 21:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
DDcali hat folgendes geschrieben:
haste beim messen die Kabel am Wischermotor auch getrennt gehabt, wenn nicht, kannst du die nicht richtig messen, da alle Kabel Richtung Masse einen Ausschlag zeigen.
Die Kabel müssen zum messen quasi "offen" sein.
@Viper11,
was ist bei dir rausgekommen?
Josef
DDcali
Beitrag: 113131 Geschrieben: 15.07.2005 - 22:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
stenssss hat folgendes geschrieben:
hab eine heckklappe ohne motor
und ja waren getrennt
und seit dem ich die zwei plus kabel getrennt hab war mein sicherungsproblem gelöst
die hatten ja dann auch noch untereinander durchgang und das heist die gehen alle beide auf masse
mfg DDcali
stenssss
Beitrag: 113240 Geschrieben: 16.07.2005 - 13:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Josef
Micha877
Beitrag: 118059 Geschrieben: 10.08.2005 - 13:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi viper
mfg micha
Markus0190
Auto: OPEL Calibra C20XE
Beitrag: 118063 Geschrieben: 10.08.2005 - 13:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin.. Hatte auch mal das problem mit der Sicherung.. Hab mich auch dumm gesucht bis ich dann auf die idee kam das ja noch die Hupe mit über die sicherung läuft.. Schnell nachgeschaut und siehe da alle 4 Strippen die zur Hupe gehen aufgeschäuert und zusammen.. Isolierband zur hand alles isoliert und keine Sicherung die mehr kam... Hoffe konnte jemanden damit helfen...
Micha877
Beitrag: 118065 Geschrieben: 10.08.2005 - 13:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
leider ist es nicht die hupe die kabel sind in ordnung
weiß auch nicht mehr weiter was es sein könnte
mfg micha
DDcali
Beitrag: 118107 Geschrieben: 10.08.2005 - 16:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Micha877 hat folgendes geschrieben:
mfg micha
muste wo mal auch am durchgang spritzwand/ zu den scheibenwischermotor vorne kontrolieren ob da was ist, mal die plaste hochnehmen vorne,
oder trenne mal den hinteren kabelbaum vom cockpitkabelbaum, unten links beim fahre hinter der verkleidung der große stecker
wenn keine sicherung kommt liegt dein problem im kabelbaum nach hinten
mfg DDcali
Micha877
Beitrag: 118151 Geschrieben: 10.08.2005 - 20:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habs problem gefunden war nicht die hupe oder anderes war mein heckscheibenmotor der in kurzen hat
danke nochmal für die hilfe
mfg micha
Viper11
Beitrag: 118865 Geschrieben: 14.08.2005 - 09:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sorry dass ich mich so lange nicht gemeldet habe.
Wolte aber den Cali Schaltplan vom dieser Seite downloaden um besser nach dem Fehler zu suchen, leider funzt es net ? Die zip datei die runter kommt lässt sich nicht öffnen.
Kann das jemand bestätigen.
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=137
Danke im vorraus
Viper
Wir hatten 423185678 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
