Gäste Online: 334
Insgesamt: 336 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - K&N Filter
Meidling
Beitrag: 110915 Geschrieben: 06.07.2005 - 22:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ein Kumpel von mir hat an der Tanke von nen kaputten Calibra nen offenen K&N schenken bekommen.....allerdings nur das Teil mit einer Schelle ohne Anleitung usw, er hat das Teil jetzt mir gegeben aber ich hab keine Ahnung ob das fürn 8V oder 16V ist, kann ich das bei meinen 8V auch einbaun wenns für nen 16V wäre ? weil die 8V sind ja normal auch teurer ! hm wiejetzt1.gif wiejetzt1.gif wiejetzt1.gif
DDcali
Auto: Mitsubishi Carisma Yamaha Neo´s 1,8 GDI
Beitrag: 110917 Geschrieben: 06.07.2005 - 22:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
lass es mit den filter einmal brauchst du die abe ok das kann man kopieren, und dann schau mal ob der eine 4eckiche aufnahme hat wenn ja ist der für den 8v ansonsten must du dir ein adapter bauen
kommst aber besser mit ein plattenfilter von k&n
und du hast immer kalte luft für dein motor weil die sportis saugen ja aus den motorraum die warme luft an und die hat ja bekanntlich weniger sauerstoff
mfg DDcali
http://graphicguestbook.com/ddcali
Fleischwurst1
Beitrag: 110935 Geschrieben: 07.07.2005 - 03:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ich hab seit samstag n k&n drinne. schön mit abschirmblech und frischluftzufuhr drinnen. Also soundmäßig bin ich total begeistert (wenn man ne komplette serienanlage hat ist das schon n unterschied). und leistungsmäßig muss ich sagen, dass er ohne dem blechund frischluft bissl schlechter ging. seitdem das aber gemacht wurde, ist er vom abzug wieder komplett gleich. finde blos, dass er ab 5000U/min nichtmehr ganz so zugeschnürt wirkt. aber ist er immernoch, vielleicht nicht mehr ganz sooooo extrem. also wegen leistung oder so brauchste den net einbaun. sound mäßig mact er aber doch was her...
inspectorkadett
Auto: Opel Calibra NE
Beitrag: 110939 Geschrieben: 07.07.2005 - 07:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dere!
also du brauchst einen adapter für den luftmengenmesser - sieht so aus image
wenn du nen tüv-zettel brauchst dafür geh auf www.opelz.at unter tüv-page is er zum downloaden
thunderbold74
Auto: opel calibra C20XE
Beitrag: 110967 Geschrieben: 07.07.2005 - 11:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich glaube das sich das mit dem offenen k&n erst bei stärkerer hitze zeigen wird das da leistungsverlust bei ist.
der plattenfilter ist eben besser und saugt sich kühle luft von aussen anstatt heisse aus dem motorraum.
die offenen sehen nur optisch gut aus am besten mit nem powerrohr und bringen sound mehr nicht.
Fährst du rückwärts vor nem Baum , verkleinert sich der Kofferraum
AntHraX
Danke-Klicks: 17
Auto: C25XE
Beitrag: 110972 Geschrieben: 07.07.2005 - 11:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Fleischwurst:
Hast du dir das Abschirmblech selbst gebastelt? Wenn ja, kannste eventuell mal Maße posten und auch wie du das Ding befestigt hast? Wollte das auch mal einbauen, aber bis jetzt hatte ich irgendwie noch nicht den Antrieb dafür biggrin.gif
mfg Stefan
--> V6 <-- UPDATE Juli 2013
--> Spritmonitor <--
inspectorkadett
Beitrag: 110980 Geschrieben: 07.07.2005 - 12:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@AntHraX
ich hab mir auch eins gebaut, masse kann ich dir aber keine geben da es ne probierabreit war und ich geschnibbelt habe bis es passte zwinkern.gif hab mir einfach aus nem baumarkt ein stück alu-blech geholt so ca 1mm stark (welches man normalerweise hinter kleine holz- oder ölöfen an die wand dübelt), dann hab ich es mal ungefähr auf die größe geschnitten, hab es vorne unter den schloßträger gespreizt, einmal unten verschraubt wo der orig lufikasten befestigt ist und einmal am luftmengenmesser und fertig. hab noch zusätzlich den resonatorkasten entfernt und einen 100er aluflexschlauch noch unten verlegt. hab noch nie troubles gehabt wenns heiß war!!
das foto ist leider ein bisschen klein
AntHraX
Danke-Klicks: 17
Auto: C25XE
Beitrag: 110997 Geschrieben: 07.07.2005 - 12:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da sieht man mal wieder, dass wohl nix über selber ausprobieren geht. Werd dann mal demnächst anfangen rumzubasteln. Hauptsache das Blech kommt nicht mit drehenden Teilen in Kontakt oder schleift irgendwo...
mfg Stefan
Fleischwurst1
Beitrag: 111007 Geschrieben: 07.07.2005 - 13:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich kanns mal messen. aber is eigentlich kein großer aufwand, die maße zu finden. misst halt die höhe und die tiefe jeweils vorne und hinten bzw. oen und unten und schneidest es erstmal aus. dann bekommst es schon beinahe rein. und dann halt hier paar millimeter und da paar millimeter weg. ich habs am gestänge vom lufi festgemact (2 schrauben). leider ist es irgendwo bissl zu lang und es klappert jetzt bei niedriger drehzahl. muss es noch n bissl kürzen zwinkern.gif
Meidling
Beitrag: 111105 Geschrieben: 07.07.2005 - 19:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die vielen Antworten,aber eigendlich hab ich was anderes gefragt ja.gif ob der Offene vom 16V auch aufn 8 V passt ? ich mein da muss doch ein Unterschied sein oder is das nur die BefestigungsDingsDa ?!?!?also der Adatper....ist der wenn ich nen OriginalOffenen Luffi kauf dabei ?
Kessy
Danke-Klicks: 55
Auto: Calibra Young XEV
Pokalgewinner (Anzahl: 1) Spende (Anzahl: 2)
Beitrag: 111117 Geschrieben: 07.07.2005 - 19:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@inspectorkadett !
Was hat es aufsich mit der RedBull Dose ?
Meidling
Beitrag: 111119 Geschrieben: 07.07.2005 - 19:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
na das is die Hülle für den LLR hehe
thunderbold74
Beitrag: 111145 Geschrieben: 07.07.2005 - 20:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
inspectorkadett
Beitrag: 111276 Geschrieben: 08.07.2005 - 06:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Meidling
mach mal deinen lufikasten auf und schau von innen wie der anschluss bei deinem luftmassenmesser aussieht icon_idea.gif , ist das einfachste, denn ich weiss nur das ich für den k&n für den NE den adapter dabei hatte. weiß ned wies beim XE ausschaut!! wiejetzt1.gif wie schon gesagt - beim NE is der adapter beim neukauf dabei!!
@Kesselmoly
@Fleischwurst1
also bei mir ist nix am klappern, hab wie gesagt unten beim orig befestigungspunkt des lufikastens eine kleine lasche ins blech geschnitten, nach innen gebogen dort festgeschraubt und vorne passgenau geschnitten das es zwischen längsträger und schlossträger zwickt
Wir hatten 424404048 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
