![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/gallery/009.gif)
Geschrieben: 04.07.2005 - 18:33 |
Hi Leute,
Ärgere mich schon seit längerem mit meiner Beifahrer Fensterheber rum.
Der hat letztes Jahr ständig Stress gemacht. Das er nicht runter wollte bis er mal unten war und dafür nie wieder hoch
Hab mir dann einen neuen gebrauchten einbauen lassen. Den hat meine Werkstatt auch getestet und hat auch gefunzt.
Das Problem bei dem ist aber das er fast nie runter geht. Wenn er erst mal unten ist dann geht er auch ohne Probleme rauf und runter solange man ihn nicht ganz zu macht sondern noch einen kleinen Spalt offen lässt. Macht man ganz zu ist es wieder aus.
Ich bin mir Sicher das die Werkstatt den aber nicht sauber eingebaut hat, da er beim rauf und runter fahren geräusche macht, quitscht. Vermutlich sitzt er zu streng in der Führungsschiene.
Gibt es da irgendeinen Mechanismus der das aufmachen des Fensters verhindert wenn es klemmt, oder hat jemand andere ne Idee was das sein kann?
Signal muß am Motor angkommen da es beim raufdrücken trotzdem dieses "Klickklack" gibt das anzeigt,dass das Fenster zu ist.
Bin echt ratlos.
Thx |
_________________ Golf ist ein Sport und kein Auto! |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d59d8fbe41f7ba4011da0.jpg)
Auto: Opel Tigra x14xe
Geschrieben: 06.07.2005 - 09:24 |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/gallery/blank.gif)
Auto: opel calibra C20XE
Geschrieben: 06.07.2005 - 10:09 |
das selbe problem habe ich mit der fahrerseite.
hatten schon ein tread drüber.
der motor tut alls ob der keinen saft kriegt und mal geht es mal nicht.
ist echt n mist wenn es anfängt zu regnen.
es soll die steuerplatine sein die uppe ist .
einzelln kriegt man die nicht und neuer motor 260 schleifen , die haben die nicht alle |
_________________ Fährst du rückwärts vor nem Baum , verkleinert sich der Kofferraum |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/bc66da9349e03d30cc0f0.jpg)
Geschrieben: 06.07.2005 - 11:08 |
bei mir ist es auch die fahrerseite seit samstag macht die probleme, mal funzt das fenster mal nicht. also singnal kommt am motor an, das hab ich schon durchgemessen. daher vermute ich ja auch den fensterhebermotor. aber einen zu bekommen ist ja ein akt der verzweiflung. |
_________________ Je schneller ich durch die Stadt fahre, desto weniger Zeit hat mein Auto, die Luft zu verpesten - da denke ich radikal ökologisch! |
Geschrieben: 06.07.2005 - 11:14 |
ich habe es auch ausgemessen
strom ist da masse auch okay steuerrungsstrom auch da.
fensterheber geht nur nach lust und laune.
bin am überlegen ob es nicht an dem relay liegt der im motor sitzt weis nicht wie ich den ausbauen soll ohne wiedermal die popnieten aufzubohren ![motz.gif](modules/Forums/images/smiles/motz.gif) |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/506dff05402b1d833dd0b.jpg)
Auto: Opel Calibra NE
Geschrieben: 06.07.2005 - 11:29 |
war bei mir auch (fenster ging runter aber rauf nur wenn ich sag jetzt mal die sternenkonstellation gepasst hat ), war aber nicht der motor (der wird glaub ich nie kaputt) sondern das steuergerät am motor! hab mir das von nem schlachter geholt und seit 2 jahren funktioniert er tadellos ![banana.gif](modules/Forums/images/smiles/banana.gif) |
Geschrieben: 06.07.2005 - 11:36 |
hmmmm vectra und cali sollen ja teils identisch sein ....
paste ien vectra efh motor nicht rein oder zumindest das steuerteil oder sind die so unterschiedlich.
suche schon länger das steuerteil für
gerade weil es ja jetzt die tage ja so kühl werden soll ![izzy.gif](modules/Forums/images/smiles/izzy.gif) |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/gallery/009.gif) Themenstarter
Geschrieben: 06.07.2005 - 14:06 |
Also die Fensterheber sind meines wissens bei Cali und Vectra gleich. Die sind bis auf Karosse und Fahrwerk von der elektrik und Motor eigentlich identisch.
Schau mal bei Ebay rein da bekommst du eigentlich jede Menge Caliteile auch Fensterhebermotoren und ganze Gestänge oft mit dazu. Einzeln findest du das Steuergerät eigentlich nie. |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/50902d80466aae12c0e24.jpg)
Auto: Calibra C20LET / Audi RS6 Performance Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 06.07.2005 - 15:49 |
Ich fühl mich hier immer so verstanden! Ich hatte im anderen Thread schon das gleiche Problem geschildert. Spannung liegt auch bei mir an, Steuerimpulse kommen auch. Trotzdem will die olle Scheibe sich nicht mehr bewegen. Zum Glück habe ich sie nachdem ich den Stecker am Motor einmal ab und wieder dran gemacht habe wieder hochfahren können! Dann ging er einen Tag, aber als ich am nächsten Tag das Fenster runter fahren wollte, tat sich nichts mehr, bis heute! Ist ca. ne Woche her. Ich werde nochmal die Türpappe abmachen und nochmal den Stecker trennen und dann wieder dran machen. Wenn es dann wieder geht bin ich mir sicher, dass es an der kurzzeitigen Spannungsfreiheit lag. Das würde dann wohl bedeuten, dass ein Relais hängt, oder ein elektronisches Bauteil defekt ist. Neu kaufen geht garnicht, kostet wie schon erwähnt 270€ beim Freundlichen! ![motz.gif](modules/Forums/images/smiles/motz.gif) |
_________________ Dr.TUN Dipl.ING
LLD79
Verkaufe C20XE Teile: Ansaugbrücken, div. Motorteile, Kabelbäume, GFK Seitenschweller, Fensterheber,... Bei Interesse PN
www.cali16v.de |
Geschrieben: 13.07.2005 - 16:50 |
Bei mir hat sich jetzt eine ganz merkwürdige Konstellation ergeben. Ich hab bei mir den Mittelteil mit der Lüftung sowie die Mittelkonsole von Handbremse und so weiter zwecks lackieren ausgebaut.
Die Teile sind jetzt seit 13 Tagen draussen weil mir die Penner die Farbe nicht liefern aber ist ein andere Thema.
Das seltsame ist das seither das Fenster bis auf heute einmal funktioniert wie am ersten Tag.
Beim ausbauen hatte ich das Teil mit den Schaltern an der Mittelkonsole kurz abgesteckt und wieder dran gemacht damit ich es etwas einfacher habe und siehe da alles geht
Ist doch echt komisch. Nen Impuls hat das Fenster immer bekommen hatte ich ja auch gemessen.... |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5c4af9dd49e322af1c0b8.jpg)
Auto: Opel Calibra Young c20ne
Geschrieben: 20.07.2005 - 00:01 |
Also bei mir war ein ähnliches problem. Wenn ich das Fenster ein Stück runtergemacht habe ist es gleich ganz runtergefahren ... dies ging fast 1 jahr so und wie von Geisterhand geht es nun (hab nur immer gegen die scheibe leicht geschlagen ... dann gings manchma).. ![hammer.gif](modules/Forums/images/smiles/hammer.gif) |
Geschrieben: 29.07.2005 - 16:36 |
Hab das mit beherztem Klopfen auch immer wieder probiert und zwar in der Türe direkt wo ca der Motor und Blackbox hängen.
Hat bei mir aber nie gefunzt.
Wakelkontakt ist ja normal das erst an was man denkt. |
![C-T Lehrling C-T Lehrling](modules/Forums/images/ranks/rank1.gif)
Auto: Opel Calibra16V C20XE
Geschrieben: 18.08.2005 - 22:28 |
hey und ich dachte schon ich wäre mit dem problem alleine...bei mir ist es auch so , wenn ich mein beifahrerfenster runter mache geht es auch manchmal nicht wieder hoch....manchmal funktionierts wenn ich länger den knopf vom fensterherber runter drücke....komische geschichte!! |
Geschrieben: 19.08.2005 - 13:34 |
Habe das gleiche Problem. Fahrerseite spinnt total. Mal geht es, mal nicht. Dann funktioniert die Einrast-Funktion nicht (Scheibe fährt alleine weiter) usw. Habe jetzt den Schalter ausgebaut und werde versuchen heute einen neuen zu besorgen. Evtl. spinnt da irgendwas. |
Geschrieben: 19.08.2005 - 14:20 |
Am Schalter liegt es bestimmt nicht. Nimm einfach mal ein Meßgerät und schau ob am Stecker in der Türe Strom ankommt wenn du den Schalter drückst.
Wenn ja, was bestimmt der Fall ist, liegt es an dem Steuergerät oder dem Motor in der Türe selber. Ich persönlich tippe eher auf das Steuergerät. Motor geht eigentlich nicht kaputt. Aber einzeln bekommt man das leider in der Regel nicht. Schau mal bei Ebay hab bei mir 30 Euro oder so gezahlt neu bei Opel kostet der 260,- Euro
Tobi |
