Auto: Opel Calibra C20ne
Geschrieben: 03.07.2005 - 10:31 |
cheerio hat folgendes geschrieben: |
finde ich ne coole sache. aber wie wärs mit per keyless entry und sobald du dicht genug bist geht die tür von selbst auf das wär ne geile show einlage |
sowas gibt es ja auch zu kaufen fix und fertig da es ja viele leute gibt die sich ein kitt replica bauen gibt es solche schltungen schon
Das mit dem schiebe dach muss halt noch ein regensensor mit dran sonst gehts auf wen es regnet net schön sowas |
_________________ Kann mal bitte jemand die Welt anhalten?? Ich möchte hier aussteigen!
(\__/)
Das ist Muuh.
kopier Muuh auf deine Seite! |
Auto: Opel noch Astra F c20ne
Geschrieben: 03.07.2005 - 22:54 |
ich würd das mit dem schiebedach aber von mehreren faktoren abhängig machen, weil es kann im sommer ja immer mal nen platzregen geben, also ich meine es kann heiss sein obwohl es regnet, könntest es ja auch davon abhängig machen ob der scheibenwischer an is, wobei bei 30-40 grad würdest du wahrscheinlich das schiebedach per hand früher öffnen, |
Geschrieben: 04.07.2005 - 00:34 |
es geht janicht darum das es während der fahrt auf geht da geb ich dir recht das ich es viel früher aufmach es geht darum falls das auto steht in der prallen sonne und keiner ist im auto dann öffnet sich das schiebedach damit die hitze keinen schaden anrichtet bzw. wenn ich zurückkomm das mich die hitze im auto nicht gleich erschlägt |
Geschrieben: 04.07.2005 - 00:44 |
:ironie an:Also wenn du selber nicht weisst, wann es dir im innenraum zu warm wird, dann solltest du wirklich so einen automatischen Schiebedachöffner einbauen ansonsten finde ich es extrem okay, dass sich das Schiebedach bei hohen Temperaturen öffnet und jeder gutsortierte Autoklauer bestimmt auch, denn solche Innenraumtemperaturen werden ja zumeist nur auf Parkplätzen erreicht :ironie aus:...also der Sinn für so ein Sytem erschliesst sich mir absolut nicht, ausser dir wurde die rechte Hand amputiert... |
Geschrieben: 04.07.2005 - 00:58 |
ja gut am parkplatz da muss ich DavidTec recht geben ausser du lässt es dann nach oben kippen aber das hilft auch net unbedingt gegen die hitze im auto, das einzige was gegen hitze im auto am parkplatz funktionieren würde wäre das dann automatisch ne klimaanlage anspringt und das geht auch wieder auf die batterie daher müsste man wieder nen entladeschutz oder sowas einbauen, wäre aber auch möglich (nur falls du ne klima hast) |
Geschrieben: 04.07.2005 - 01:00 |
meine hände sind beide noch vorhanden danke der nachfrage
ich will es ja auch nicht das es komplett aufgeht sondern nur auf und nicht zurückfährt klauen kann man so nichts es geht ja darum wenn das fahrzeug in der öffentlichkeit steht und die sonne knallt drauf und es wird zu warm im auto und es sitzt keiner drin der es aufmacht die elektronik selbstständig das schiebedach öffnet (als notentlüftung) um die heiße luft aus dem auto zu lassen |
Geschrieben: 04.07.2005 - 01:08 |
eine notentlüftung würde ja bedeuten, dass ein umluftsystem sich aktiviert, bekannt ist ja das warme luft nach oben steigt, aber wo soll im auto denn kalte luft nachströmen?
Ob Schiebedach auf oder zu, die warme bzw. aufgeheizte Luft wird nicht aus dem Auto entweichen, sollte das Schiebedach tatsächlich nicht nur angekippt, sondern geöffnet werden, heizt sich das Wageninnere sogar noch mehr auf und Plastik, Leder und andere Stoffe altern schneller in der direkten UV Bestrahlung.
Parke das Auto immer unter einem Baum oder im Schatten, dann sparst du Geld für elektronische Gimmiks.... |
sicher das son gekipptes schiebedach ausreicht zum lüften ?
würd das vorher mal ausprobieren
ok wenn das so ist kann ja auch nur minimal wasser reinlaufen falls es aufeinmal regnet |
Geschrieben: 04.07.2005 - 01:20 |
wenn es anfängt zu regnen kühlt die luft und der cali ja wieder ab dann fährt das schiebedach auch wieder zu aber das mit das die luft nicht nachströmt hat schon was aber ich hatte immer das gefühl wenn ich den cali so abstell wirds nicht ganz so heiß |
Geschrieben: 04.07.2005 - 07:47 |
Aslo ich denke auch, dass es mit gekippten Dach bei weitem nicht so heiß is, wie im komplett zuhen Auto. |
