Gäste Online: 192
Insgesamt: 193 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Das Auto blinkt zu viel
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 1097 Geschrieben: 28.09.2002 - 04:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, Leute!
habe vor etwa einem Monat mir das Blinkermodul eingebaut für die FFB, es fuktioniert auch alles , aber habe schon ein paar mal beobachtet wie das Auto beim abstellen des Motors geblinkt hat, es blinkt nicht jedes mal, nur gelegentlich, mal bin ich Licht gefahren mal ohne, mal mit lauter musik mal ohne und wenn es geblinkt hat, kann man das durch wiederholtes motor starten und wieder abstellen nicht wiederholen.
habe damals einfach im kabelbaum rechts unter der einstiegsleiste die kabel für +12V und Masse abgezweigt, dann das Zu und Aufkabel von der ZV und die Blinker kabel direkt vom Blinkerhebel.
So weit funzt es alles , aber das zu viele Blinken Stört, Woran kann es denn Liegen??? mad2.gif
Gruß Wlaed
Maci
Beitrag: 1101 Geschrieben: 28.09.2002 - 15:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Blinkermodul hat sicher für jede Seite ein Kabel oder?
Hast du die beide am gleichen Kabel angeschlossen oder jedes seperat an ein eigenes? (ich weiss, toller deutsch zwinkern.gif )
MfG Micha
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 1110 Geschrieben: 29.09.2002 - 00:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
einmal an links und einmal an rechts am Blinkerhebel. was ich vermute ist : ich habe das falsche plus kabel erwischt, der eventuell noch strom durch irgendwelche verbraucher abgibt. aber kann eigentlich so was sein?
Gruß Wlaed
Beitrag: 1111 Geschrieben: 29.09.2002 - 01:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich glaub die sind grün/schwarz , wenn du die erwischt hast sollte es richtig sein und die warnblink ist sowieso anders geklemmt glaub ich.
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 1116 Geschrieben: 30.09.2002 - 02:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nun, blinken tut es wie es soll, das problem ist, dass beim abstellen des Motors(also Motor ausmachen) es ab und zu auch noch blinkt. und das finde ich aber nicht sehr gut. Ist sogar sehr blöd, wenn man noch im Auto sitzt aber die Blinker signalisieren dass das Auto Aufgeschlossen, bzw. geschlossen wird, achja, es blinkt immer so als ob das Auto aufgeschlossen wird , also 2mal (2x auf, 1x zu)
Kann es vielleicht am Blinkermodul liegen?
Gruss Wlaed
Wir hatten 479076760 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
