Geschrieben: 30.06.2005 - 13:54 |
Moin!
Mein Computer wird immer langsamer und wirft mich immer wieder aus dem Netz raus.
Hilfe, ich habe keine Ahnung von Software, könnt ihr mir vielleicht einen Tipp geben, was ich machen soll?!
Mfg, Norman |
Geschrieben: 30.06.2005 - 14:07 |
mach ihn platt und spiel alles neu drauf mach ich immer so |
Auto: Subaru Impreza WRX STi SwRC
Geschrieben: 30.06.2005 - 14:08 |
das ist evtl. spyware drauf.
lad dir mal folgende programme runter, update sie und lass sie über die festplatte laufen:
Microsoft AntiSpyware
Spybot
AdAware
vllt. ist auch ein virus drauf.. lad dir folgendes tool runter und lass es laufen:
Stinger
gruss
tC
edit: achja.. am besten wenn du das alles im ABGESICHERTEN MODUS machst |
Geschrieben: 30.06.2005 - 14:11 |
suicide-racer hat folgendes geschrieben: |
Moin!
Mfg, Norman |
wie lange arbeitest du schon mit dem rechner?
windows stopft sich mit der zeit automatisch mit müll zu, was das ganze OS langsamer macht. muss also nicht immer ein virus oder spyware sein |
Danke-Klicks: 55
Auto: Calibra Young XEV Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 30.06.2005 - 15:45 |
Mein Tipp
Schau mal unter Systemeinstellungen und vernichte dort mal über die Funktion
Datenträgerbereinigung alles was sich im laufe angesammelt hat dies Daten
werden Automatisch immer gespeichert und sind lästiger Ballast der nicht mehr
benötigt wird.
Wenn du dann dieses getan hast nimm dir Zeit und Defragmentiere deinen PC
die Funktion findest du auch unter Systemeinstellungen.Damit Ordnet sich dein
PC neu und somit werden Dateien wieder an ihre richtigen Positionen gerückt
die im laufe der Zeit versehentlich verschoben wurden und somit nur schwer
auffindbar geworden sind.
Dadurch erreichst du eine optimale PC Geschwindigkeit vom Prozessor weil dein PC
Datein nicht ewig lang suchen muss,und du dadurch eine schnellere Geschwindigkeit
erreichst.
Keine Angst diese beiden Funktionen solltest du mindest. 1 Mal im Monat wiederholen
damit dein Rechner erst gar nicht anfängt an zu lahmen. Sollte mit zum kleinen
PC 1mal 1 gehören dann klappt das auch wieder.
Wie sieht es mit deinem Virusschutz aus dies kann auch eine Ursache haben gibt
ja ständig neu PC -Angriffe im WWW.
Aber glaub mir versuch erstmal die beiden möglichkeiten die ich dir hier angegeben habe.
Und danach meldest du dich wieder und berichtest ob sich eine deutlich besserung
bemerkbar gemacht hat
Hat mir auch auch geholfen und ohne diese Vermüllt der Rechner einfach sehr schnell
auf kosten der Geschwindigkeitsleistung.
Bis denne Kessy |
Geschrieben: 30.06.2005 - 15:48 |
Ich würde erst mal die platte reinigen.
d.h. Papierkorb / Temp / Temporary Internetfiles / Cookies
Alles löschen und noch mal probieren.
Wenn es nichts hilf nach Spyware suchen. Links hast du ja bekommen ich schwöre auf Adware.
Als drittes Virensuche. Es können sich bei downloads unerwünschte Programme eingenistet haben die sich beim Hochfahren des Computers selber starten. Sind so genannte trojanische Pferde.
Kannst du schnell erkennen indem du einfach mal die Prozesse im Taskmanager anschaust Alt+Strg+Entf.
Wenn der unter Prozessen voll ist bis unters dach hast du definitiv Spyware und Trojaner.
Wenn das alles nix bringt hilft nur noch platt machen und alles neu installieren. Brenn dir aber deine wichtigen Daten auf CD oder DVD.
Neuinstallation wäre aber bei mir immer der letzte Schritt da er die meiste Arbeit macht. Vor allem geht es einem meistens so das man irgendwelche CD´s von Programmen nicht mehr findet oder die nicht richtig laufen.
Tobi |
_________________ Golf ist ein Sport und kein Auto! |
Auto: Opel Calibra C20ne
Geschrieben: 30.06.2005 - 17:05 |
und begibt dich fals du den internet explorer benutzt mal auf
Extras ----> Internet optionen ->
in dem geöffentetn fenster steht unten verlauf und verlaf leeren dort steht die gespeicherte zeit standart 30 stell sie auf 1 dann speichert dein windows deine besuchten seiten nur einen tag das reicht dadurch gewinnt man auch etwas |
_________________ Kann mal bitte jemand die Welt anhalten?? Ich möchte hier aussteigen!
(\__/)
Das ist Muuh.
kopier Muuh auf deine Seite! |
Auto: Opel Calibra, Honda Accord CL7 X20XEV Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 30.06.2005 - 17:31 |
Die Internet-Option-Löschmethode ist nur halbherzig, die Java-Cache wird davon nicht berücksichtigt und ist ein Viren-Biotop:
Guck auf Deiner Windowsplatte (ich denke mal C unter Dokumente und Einstellungen\<User>\Anwendungsdaten
Dort gibts irgendwo ein java\cache-Verzeichnis (hab nur die sdk, da siehts wat komplexer aus). Im tiefsten Pfad findet sich dort ein Ordner "jar". Den Inhalt kannste löschen. Wenn sich auf selber Ebene noch ein "file"-Ordner befindet: dito.
Wennde nich so die Ahnung hast, machn Spy-/Virenscan, ansonsten würd ich hijackthis als erstes nutzen, geht schnell und kann das gröbste schon abfackeln. |
_________________ Sweat and trouble in East of Germany |
Auto: Opel Calibra 2,0l 8V
Geschrieben: 30.06.2005 - 17:32 |
Erst mal machst Du Datenträgerbereinigung,dann defragmierst Du den Kasten,steht alles unter Zubehöhr.Danach würde ich mal den Vierusscanner durchjagen.Dann müste alles wieder laufen. |
Geschrieben: 30.06.2005 - 20:14 |
Also erstmal danke an alle!!!
Mal schauen obs funtz, bin gerade beim defragmentieren und die Spyware muss ich morgen in der FH runterladen, daheim mit 33,6 k kannste vergessen!
Wenn nicht werde ich mal wieder was hier reinschreiben, denn so wie mein PC immoment lahmt ist das kein Zustand da bekomme ich noch nen Herzinfarkt.
Ich schau mal ob ich gebacken bekomme, bin ja in der FH nicht umsonst in Programmieren durchgefallen.
Bis dahin nochmal danke an alle!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mfg, Norman
P.S.: Bevor Fragen kommen, ja, das mit den Smilies habe ich von alleine herausgefunden!!! |
Geschrieben: 30.06.2005 - 20:21 |
Nochmal kurz zum Verständnis, was heisst Datenträgertyp FAT 32?
Windows will nämlich immer beim starten die Datenträger überprüfen, findet aber nix |
Geschrieben: 30.06.2005 - 21:05 |
ohje... FAT32
das is fast schon normal, wenn der rechner das dauernd überprüft.
FAT32 ist ein veraltetes dateienverwaltungssystem! eine art fundament für deine festplatten. meiner meinung nach ist FAT32 der letzte dreck und völlig veraltet. nutze bei einer neuinst "NTFS". das repariert sich praktisch selber und läuft auch bei weitem stabiler, ganz zu schweigen von der höheren gigabyte grenze.
vorausetzung dafür ist aber winXP oder 2000. |
Auto: Opel Calibra c20ne
Geschrieben: 01.07.2005 - 13:51 |
FAT 32 steht für:
"File Allocation Table" = Dateizuordnungstabelle
32 = 32-Bit Adressen. Damit kannst das System also 2^32 Zuordnungseinheiten adressieren. Wären damit also max 4 294 967 296 Einheiten. Je nach Größe der Cluster ist dadurch die maximale verwaltbare Plattengröße gegeben. Wären die Cluster 1 Byte groß, könnte das Sytem also maximal 4 GB verwalten. Das ist natürlich nicht realistisch, Cluster sind größer. Aber je größer die Cluster, desto größer auch der vergeudete Plattenplatz bei kleinen Dateien.
Ausserdem ist FAT 32 kein "Journalling File System". Das heisst es arbeitet nicht wie NTFS mit Transaktionen, Wiederherstellungspunkten etc . Das heisst wiederum, dass es sich bei einem "Crash" oder Fehler nicht selbst "reparieren" kann. Alles in allem hat es noch weitere Nachteile, was z.B. auch die fragmentierung von Dateien betrifft (sowohl innere als auch äussere).
Falls Du also Win 2000 oder höher benutzt wäre ein Umstieg auf NTFS dringend anzuraten. Ein degeneriertes Dateisystem kann den Rechner signifikant ausbremsen !!
Falls Du noch genaueres über FAT wissen willst kann ich die Unterlagen rauskramen. Das war jetzt mal das, was aus der "Betriebssysteme"-Vorlesung noch hängengeblieben ist. |
Geschrieben: 01.07.2005 - 15:11 |
Fil hat folgendes geschrieben: |
FAT 32 steht für:
äh.... ja!
will dich jetzt echt nicht angreifen, aber meinst du einer der keine, oder nicht viel ahnung hat versteht so ein fachchinesisch
man sagt doch auch nicht: ich gehe jetzt mal die keramik gegossene mit spezial lack bezogene schüssel mit einem S-förmigen durchlauf benuzten
man sagt einfach: ich geh jetzt kacken
aber trotzdem, für die fortgeschrittenen das thema FAT wirklich gut erklärt
ich bin auch zu FAT, muss mal abnehmen. will endlich meine cluster-ringe loswerden, ess zuviel fettige zuordnungseinheiten |
Geschrieben: 01.07.2005 - 17:00 |
Wieso? Hab doch alles soweit erklärt?
Auf die Frage "Was ist FAT 32 ?" zu schreiben "das ist veraltet und scheisse" halt ich halt für nicht sehr sinnvoll. Wenn er schon Interesse daran zeigt, wird er sich Gedanken machen oder nachfragen, wenn Begriffe unklar sind. |
