Gäste Online: 324
Insgesamt: 324 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kupplung
Jabberwock
Auto: Opel Calibra X 30 XE LPG
Beitrag: 108555 Geschrieben: 28.06.2005 - 00:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, dieses mal bin ich an der Kupplung gescheitert.
Ich habe jetzt endlich die Antriebswellen und das Getriebe los, aber wo soll ich jetzt damit hin? Wirklich bewegen kann ich das nicht.
Könntet ihr mir so eine art Anleitung schreiben.
Nur grob die wichtigsten Schritte, nicht jede Schraube.
Ich bekomme das einfach nicht vom Motor runter.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mfg Jabberwock
deathdealer
Auto: Na, OPEL eben!!!
Beitrag: 108562 Geschrieben: 28.06.2005 - 00:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn du einen NE hast, würde ich sagen, das die Arbeit fast umsonst war. Denn normalerweise hat der NE an der Getriebeglocke einen Deckel unter der sich die Kupplung befindet. Nur halb so viel arbeit.
stenssss
Beitrag: 108598 Geschrieben: 28.06.2005 - 11:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@deathdealer,
steht in der Überschrift, ist ein XE.
@Jabberwock,
wenn du das Getriebe runter haben willst, so mußt du die Kupplungswelle ziehen, dazu den Stirndeckel vom Getriebe (Achtung, läuft etwas Getriebeöl aus) abschrauben, dann vor der Hauptwelle (sitzt im Zahnrad tief drin) einen Sicherungsring abnehmen, dann die Schraube (M7) herausdrehen und einen Abzieher hereindrehen, nun die Welle ziehen und das Getriebe geht runter.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
sixpack_3l
Ex-Calibra.de VIP
Ex-Calibra.de VIP
Auto: Calibra 3.0l mit 4x4
Beitrag: 108666 Geschrieben: 28.06.2005 - 16:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin
Also, da steht C25XE in der überschrift, und net C20XE...
Und beim V6 muß das getriebe runter, da kommst du net dran vorbei.
also, nicht nur ab, sondern runter!!!
dann siehst du scho die kupplung am motor.
nur abhängen langt net, weil die schwungscheibe so dick ist, das du an die kupplung net gescheid drankommst.
Jabberwock
Beitrag: 108681 Geschrieben: 28.06.2005 - 17:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke für die Tipps.
Werde mich dann gleich mal dran machen. Habe mir noch so ein „ So wird’s gemacht“ Buch besorgt. Hätte nie gedacht das die Kupplung so viel Arbeit macht.
Jabberwock
V6Calimero
ECD 2013 Support (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1) Spende (Anzahl: 4)
Beitrag: 108688 Geschrieben: 28.06.2005 - 17:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der hilfsramen muß auch raus und sicher den motor mit ner motorbrücke nicht das er dir aufn kopf fällt und forsicht das getriebe ist sau schwer
Jabberwock
Beitrag: 108986 Geschrieben: 29.06.2005 - 17:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jupp habe ich gemerkt, sau schwer das Ding.
Die Welle habe ich drin gelassen, das war mir zu kompliziert.
Ich habe einfach den Rahmen los gemacht und dann das Getriebe nach unten abgelassen.
Auch wenn es vielleicht einfacher geht. Ich bin mit 8 Stunden für alles schon ganz zu frieden.
Jabberwock
Wir hatten 424404802 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
