Insgesamt 22805 registriert!
Gäste Online: 296
Insgesamt: 296 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Beifahrerfenster geht beim schliesen immer wieder ein stück!
Timo_C20NE
Auto: Astra GTC Z18zex
Beitrag: 900 Geschrieben: 16.09.2002 - 23:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn ich mein Beifahrerfenster elektrisch schliesen will geht es statt ganz zu immer wieder etwas auf.
Nach hundert versuchen bleibt es entlich mal geschlossen aber das nervt voll heul.gif
Kann mir einer helfen?
MFG
Timo
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 901 Geschrieben: 16.09.2002 - 23:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Halt mal den 3. Knopf (falls vorhanden) beim schließen gedrückt. Der schaltet die Einklemmsicherung aus. Danach sollte das wieder normal funzen.
Personalführung ist…
OperatorTB
Auto: Opel Calibra X30XE
Beitrag: 917 Geschrieben: 18.09.2002 - 14:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ansonsten versuch es doch mal, die Dichtung vom "rahmen" mit Gummipflefe einzuschmieren. natürlich nur dünn, aber dann rutsch die scheibe besser am gummi entlang und schliesst auch wieder vernünftig!
kannst du auch mit spucke machen, aber ich stell mir vor, das gummipflege besser wirkt! :roll: :mrgreen:
weil, wenn die scheibe nicht vernünftig über das gummi rutscht(wenn die dichtung zu "trocken" ist, dann reagiert die einklemmsicherung sofort!
Gruß,Micha
Surfcrack
Auto: Opel Vectra B Caravan X25XE
Beitrag: 1068 Geschrieben: 25.09.2002 - 21:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sollte die gummipflege nicht helfen usw.
dann hast du ausserdem noch die möglichkeit die neigung der scheibe leicht nach aussen hin zu verstellen,die betonung liegt hierbei auf leicht zwinkern.gif
dazu öffnest du die tür und an der stirnseite der tür etwa 20cm unterm schloß ist so ein runder kunststoffstöpsel drin.den hebelst du raus und dahinter siehst du eine mutter M6 schlüsselweite 10,diese öffnest du leicht dann kannst du die neigung etwas verstellen,hatte genau das gleiche problem bei meinem und bei mir hat das ausgereicht das die scheibe wieder ohne mucken schließt. zwinkern.gif wenn du sie so eingestellt hast und die scheibe wieder schließt so bleibe wenn die scheibe geschlossen ist nochn paar sekunden auf dem knopf bis du es klicken hörst.....damit "merkt" sich der endschalter des scheibenhebers die endposition.hoffe es klappt...
Timo_C20NE
Beitrag: 1069 Geschrieben: 25.09.2002 - 22:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke für den Tip Surfcrack
Aber das problem hat sich durch die Taste hinterden Fensterhebern erledigt
MFG
Timo
Wir hatten 558919043 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
