Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 115
Insgesamt: 115 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - knallen beifahrerseite vorne. HELP!
Fleischwurst1
Beitrag: 106294 Geschrieben: 19.06.2005 - 03:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi.
hab echt n dringendes problem. will meinen cali ja verkaufen, dass er einen 16V weichen kann. In dem zustand ist das aber unmöglich. Wenn ich scharf bremse gibts manchmal einen lauten schlag/knall an der vorderachse auf der beifahrerseite. mir ist das das erste mal aufgefallen, als die gummilager an den querlenkern geqechselt wurden. ist jetzt etwa 6 wochen her.
war letzte woche bei nem kumpl auf der bühne (er is kfz'ler) hab ihm das problem geschildert und wollts ihm das knallen demonstrieren, natürlich - vorführeffekt - hats nicht geknallt. haben ihn trotzdem auf die bühne gestellt und die komplette vorderachse durchgecheckt und es ist uns nichts aufgefallen. auch die gummis an den querlenkern passen.
jetzt ist mir gestern aufgefallen, dass es auch knallt, wenn ich rückwärts fahr und scharf bremse.
jetzt hab ich n paar tipps von anderen califahrern bekommen und n paar theorieen.
- die feder hüpft ausm federteller raus und rein
- die antriebswelle hat nen knacks weg (achsmanschette war auf der seite gerissen)
- n bremssattel locker und rutscht dann weg (aber unwarscheinlich, da es erst seit etwa 6 wochen ist und die klötze schon n jahr oder so drinnen sind)
oder habt ihr andere tipps? alles her damit, will am dienstag oder mittwoch nochmal auf die bühne. so bekomm ich den nie weg...
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 106296 Geschrieben: 19.06.2005 - 06:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Untersuch mal die Stabilisatorhalterung am Querlenker, die reißen sehr gerne ab.
Personalführung ist…
Fleischwurst1
Beitrag: 106423 Geschrieben: 19.06.2005 - 19:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ne die sind es net. hab die als erstes durchgesehen. is auch kein poltern, sondern ein richtiges knallen. der stabi wird doch auch an der karosse fest gemacht, also net nur an den querlenkern, sondern auch an der karosse oder? kann des sein, dass da ne halterung abgerissen ist?
sonst noch tipps?
d_a_one
Auto: Opel Calibra 2.5 V6
Beitrag: 106442 Geschrieben: 19.06.2005 - 21:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab auch in letzter Zeit gleiche Probleme!
Wenn ich scharf brems manchmal auch beim einlenken knakt es sehr laut aber bei mir scheint es auf der Fahrerseite zu sein!
Pendelschraube ist auch noch dran!!
Was kann es sein?
stenssss
Beitrag: 106718 Geschrieben: 20.06.2005 - 23:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
schau dir mal die hintere Querlenkerbefestigung an der Karosse an, die muß mit 170 Nm festgezogen werden.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Fleischwurst1
Beitrag: 106731 Geschrieben: 21.06.2005 - 01:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke stensss, das ist der erste tipp, der mir jetzt wieder etwas hoffnung gibt. kann mir nix anderes mehr vorstellen. die schraube haben wir nämlich net geknackt. ausserdem haben wir die mit etwas fett bestrichen, weil sie total zam gerostet war, und wir sie sonst net rein bekommen hätten...
aber gerne noch weitere tipps, worans auch noch liegen kann. muss des unbedingt weg bekommen!!!
Callimatrix
Beitrag: 106736 Geschrieben: 21.06.2005 - 05:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Büchse von der Hinteren Lagerung im Querlenker hat etwas Spiel zur Schraube hin.
Opel setzt bei der Montage im Werk Hülsen ein bevor die hinteren Schrauben reingedreht werden. Habt ihr diese wieder mit montiert? Laut Opel benötigt man diese nicht, aber damit habe ich bisher dieses knacken immer wieder weg bekommen wenn andere Werkstätten diese nicht montiert hatten. Diese Hülsen kosten ein paar Cent beim FOH.
pasgojean
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 106762 Geschrieben: 21.06.2005 - 09:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe auch genau das selbe Problem.
Bei mir ist es extrem wenn ich rückwärtsfahr und nur bissle ruckel dann knallt es dauernt im Auto.
Habt ihr das bei Anfahren auch wenn ich beide Fenster unten habt.
Wenn ich Anfahre knackert das immer so. Denke nicht so schlimm aber will den V6 hören und kein blödes knackern.
Fleischwurst1
Beitrag: 106906 Geschrieben: 21.06.2005 - 16:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
cool. noch ein tip, worans liegen könnte... werd ich auch nachschauen.
naja des knallen an sich stört mich net all zu extrem. ich den cali blos verkaufen will und n käufer da wohl sofort weg ren nt, wenn er sowas hört...
Fleischwurst1
Beitrag: 107227 Geschrieben: 22.06.2005 - 17:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
heut hats schonwieder geknallt. hab gemerkt, dass es dann ne große erschütterung im fahrzeug gibt. man merkt den knall auch am lenkrad, kann z.z. aber net auf die hebebühne, der is in den flitterwochen...
hat jemand noch n paar vorschläge?
V6Calimero
ECD 2013 Support (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1) Spende (Anzahl: 4)
Beitrag: 107234 Geschrieben: 22.06.2005 - 18:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ist das hintere lager wirklich richtig eingedrückt ?
sprüh mal den hilfsramen mit makierfarbe ein an den schrauben dann siehst ob sich da was bewegt
Findi2003
Beitrag: 107264 Geschrieben: 22.06.2005 - 20:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hast mal die bremsen mit beläre richtig nach geschaut!!!!!
hatte ich bei meinem vectra mal...da war der sattel so verkeimt das sich die bremsbeläge verkeilt haben und bei einer starken bremsung durch den druck wieder gerichtet haben...
oder schauen ob dein sattel richtig fest ist nicht das der luft hat!!
kann auch sein das dein stabi vorn locker bzw ab ist....
kann auch sein das sich deine feder ferschoben hat ...und sie sich durch ein loch bzw erschüterung wieder richtet bzw wieder einrastet!!
schau das alles mal nach ..dann wirst ja sehen ...sonst weiß ich nichts wiejetzt1.gif
Ein mal Calibra immer Calibra!
Fleischwurst1
Beitrag: 107298 Geschrieben: 22.06.2005 - 22:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
gut. morgen schaut sich n bekannter das durch. hoffe, dass er das problem findet.
@v6calimero: wie meinst du das genau micha? (hat der harry deinen v6 jetzt gekauft, hätte auch interesse, kannst mir ja mal deswegen ne pm schreiben)
POS: danke shconmal für eure hilfe.
opp-md
Beitrag: 119177 Geschrieben: 15.08.2005 - 18:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mit freundlichen Grüßen
Oli =)
Fleischwurst1
Beitrag: 119190 Geschrieben: 15.08.2005 - 19:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ne leider noch nicht. aber ich bin mir ziehmlich sicher, dass der querlenker schuld ist. werde den auf verdacht nächstes monat mal tauschen. glaub des ist der "zapfen" ganz aussen am querlenker qo das federbein reingeschraubt wird. N kumpl meint auch irgendwas am querlenker. da bin ich gefahren er nebendran und ich musste bremsen und es hat mal wieder geknallt und er hat gemeint, er hat richtig nen schlag gemerkt ausm fussraum, wo etwa der querlenker sitzt.
da wo ich die gummis neu reinpressen hab lassen, der hat die gummis rausgeschlagen mit nem hammer und nem meisel (!) und hat dazu den querlenker in nen schraubstock eingespannt und da hats die falzen leicht verbogen, kann auch sein, dass die jetzt irgendwo sich verhängt uns dann imemr n schlag gibt, wenn des wegschnelzt...
KFZ-Techniker-Meister
Wir hatten 423265982 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
