Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 118
Insgesamt: 118 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - V-Tec bei Honda Motoren
Toaster
Auto: Calibra X30XE
Beitrag: 105218 Geschrieben: 14.06.2005 - 20:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Ich würde gerne mal wissen wie das V-TEC bei Honda-Motoren funktioniert.
Aber einer bestimmten Drehzahl sind die Kanäle länger offen, ich kann mir aber nicht erklären wie das mit einer Nockenwelle gehen soll!
- Cali X30XE, F28, S300SX
- CQP C25XE, S200SX
OnkelRico
Auto: Opel Calibra, Honda Accord CL7 X20XEV
Beitrag: 105220 Geschrieben: 14.06.2005 - 20:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ein VTec hat die doppelte Anzahl an Nocken pro Welle, wovon eine Nocke pro Paar halt spitzer ist. Ab ner gewissen Drehzahl verschiebt sich die Nockenwelle und die Ventile werden über die anderen Nocken angesteuert.
Sweat and trouble in East of Germany
SyNc
Auto: BMW 118d N47
Beitrag: 105223 Geschrieben: 14.06.2005 - 20:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nich ganz richtig
im unteren drehzahlbereich gibs dann ne kurze öffnungsdauer um troz niedriger kolbengeschwindigkeiten ne hohe gasströmungsgeschwindigkeit zu erreichen und obenrum gibs dann n großen ventilhub für maximale zylinderfüllung
unter der scharfen nocke is hier noch n ölkissen angebracht das sich bei ner bestimmten drehzahl füllt und die nich so "scharfen" nocken praktisch arbeitslos macht
anjomiga
Spende (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 2)
Beitrag: 105225 Geschrieben: 14.06.2005 - 20:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich dachte die Nockenwelle ist Asymetrisch geschliffen.
Heisst die wird über die Breite spitzer.
Also die komplette Nockenwelle wird je nach Drehzahl nach rechts oder links verschoben.
Z.B je weiter rechts je länger offen, daß wäre durch eine Hydraulik ja relativ einfach zu realisieren.
Wenn man die doppelte Nockenzahl hat muss ja genau der Moment abgepasst werden wo keine der Nocken einen Hydrostößel berührt und dann um einen Ruck verschoben werden. Ist denk ich technisch nicht realisierbar bei den Winkelgeschwindigkeiten mit denen sich das Ding dreh.
Wer meinen Cali oder Teile nachmacht oder verfälscht oder sich nachgemachte oder verfälschte Teile beschafft und in Verkehr bringt, wird mit FIAT-Multipla fahren nicht unter zwei Jahren bestraft."
OnkelRico
Beitrag: 105228 Geschrieben: 14.06.2005 - 20:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nee Sync hat schon recht, habs damals auch "falsch" gepeilt, bis ich eben noch das hier gefunden hab:
http://www.luk-korbmacher.de/Autos/vtec.htm
SyNc
Auto: BMW 118d N47
Beitrag: 105229 Geschrieben: 14.06.2005 - 20:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
3 nocken is aber nich das doppelte von 2 nocken
die große mittlere wird über das ölkissen geschaltet, wie du siehst
und die nockenwelle verschiebt sich auch nich lol.gif die zündzeitpunktverstellung mit dem speziellen nockenwellenrad gehört nichmehr zum eigentlichen "V-Tec"
das v-tec kommt ja eigentlich aus honda´s motorrad abteilung wo das wegen der extrem hohen drehzahlen auch richtig sinn macht psycho.gif
anjomiga
Beitrag: 105230 Geschrieben: 14.06.2005 - 20:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bin beim googeln auf das gier gestoßen, komplett ohne Nockenwelle:
http://www.mechatronics.fh-aachen.de/Forschungsprojekte/Transmechatronik/emv/
interressantes System
SyNc
Auto: BMW 118d N47
Beitrag: 105231 Geschrieben: 14.06.2005 - 20:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jo ... der bruder von nem kumpl von mir arbeitet an meiner ex-FH mit paar leuten an sowas ähnlichem biggrin.gif nur viel besser
Robby
Auto: Opel Calibra c20xe
Beitrag: 105264 Geschrieben: 14.06.2005 - 22:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei v-tec motoren haben die nockenwellen pro ventil 5 nocken (bei v-tec e 4 nocken). 2 kleine nocken sitzen jeweils außen dann kommen die mittel große und in der mitte ein richtig steiler. bei niedriger drehzahl drehen sich die mitteleren nocken einfach durch und nur die aüßeren beide nocken drücken auf den hydrostößel ergebnis öffnungswinkel wird verkleinert und so mit kraftstoff ersparnis. ab einer bestimmter drehzahl wird ein kanal in den nocken mit öl gefüllt (hydrosrtößel prinzip) und somit werden die nocken in der mitte steif. ventile öffnen länger und der öffnungswinkel wird größer! ergebnis der füllungsgrad wird wesentlich verbessert somit mehr leistung! so baut man einen 2 liter motor mit 240ps (original zustand) und trotzdem eine niedriegen verbrauch!
SyNc
Auto: BMW 118d N47
Beitrag: 105270 Geschrieben: 14.06.2005 - 22:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wennde noch kommas reinmachst versuch ichs nochma zu lesen
Toaster
Auto: Calibra X30XE
Beitrag: 105577 Geschrieben: 15.06.2005 - 22:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke!! Dort ist es sehr anschaulich erklärt!
Wenn man immer im oberen Drehzahlbereich rumheizt braucht man auch ne Unmenge Sprit. Genau deswegen gibt mein Kumpel seinen Integra jetzt her ~ 18l / 100km hammer.gif
Seid ihr schonmal in einem Auto mit V-Tec mitgefahren?
Als ich das das erstemal erlebt hab, hat mich das 2-Takt-Feeling wieder gepackt, einfach nur GEIL!
- CQP C25XE, S200SX
Danke-Klicks: 265
Beitrag: 105595 Geschrieben: 15.06.2005 - 23:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gab dazu mal n ähnlichen Thread, wo auch schon viel stand: https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=4562&highlight=honda
Da hatte ich auch mal Infos gesammelt und geschrieben.
Meidling
Beitrag: 105820 Geschrieben: 17.06.2005 - 00:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
aber so superschnell sind die VTECs auch nicht! kenn ein paar CivicVTecs mit 120 PS, da halt ich mit meinen NE schon mit .....obwohl die sogar auch viel leichter sind ! banana.gif
anjomiga
Beitrag: 105827 Geschrieben: 17.06.2005 - 00:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja dann gerate mal an nen 160 PS Civic VTec. Die gehen wie Sau da können unsere Ne´s gar nix gegen ausrichten.
Meidling
Beitrag: 105829 Geschrieben: 17.06.2005 - 00:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja nagut die haben nochmal um 40 PS mehr.....klar das die mehr Power haben und ein NE da nix machen kann !
Wir hatten 422996547 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
