![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/548067764205f3848fab0.jpg)
Auto: Calibra 3,0 V6 F28
Geschrieben: 14.06.2005 - 15:12 |
Welche Reifengröße würdet Ihr für die BBS 248 RX Felge in 7,5 x 17 ET 40 wählen?
215-40R 17 oder 215-45R 17 ? |
_________________ ... pimp my ride oder auf der Suche nach dem alltagstauglichen 3,0 l Calibra ... |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/c29ac85942945c11db1d9.jpg)
Geschrieben: 14.06.2005 - 16:10 |
natürlich 215/40 sieht besser aus wenn du es aber nicht so hart möchtest dann die 215/45 und kommt auch auf die Tieferlegung an. |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/548067764205f3848fab0.jpg) Themenstarter
Geschrieben: 14.06.2005 - 16:25 |
Tieferlegung mit Eibach-Federn (30 mm).
Ich habs mal ausgerechnet:
Original beim V6 Last Editon war 16z mit 205/50 ergiebt ein Raddurchmesser von 61,14 cm
mit 17z und 215/40 wären es 60,38 cm
und mit 17z und 215/45 wären es 62,53 cm.
Zwecks Komfort tendiere ich zu den 45'er. |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/bc66da9349e03d30cc0f0.jpg)
Geschrieben: 14.06.2005 - 16:27 |
du mußt sogar 215ener mit 40iger querschnitt nehmen da sich ansonsten bei 17zoll felgen dein radumfang verändert was eine tachoangleichung von nöten hatt.
wenn du wissen willst wie 215/40 auf 17 zoll felgen auf dem calibra ausschauen kommst einfach bei mir mal vorbei, wohnst ja auch in Leipzig, da kannst du dir life ein bild machen.
mfg kanta |
_________________ Je schneller ich durch die Stadt fahre, desto weniger Zeit hat mein Auto, die Luft zu verpesten - da denke ich radikal ökologisch! |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d4b7294a47de9ffb28b8f.jpg)
Geschrieben: 14.06.2005 - 16:30 |
215/40 würde ich empfehlen... |
