Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 137
Insgesamt: 141 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Starkes durchschlagen beim Fahrwerk
Calibra99
Auto: Opel Vectra B 2.0 16V
Beitrag: 10295 Geschrieben: 14.06.2003 - 19:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe ein Problem das mir Kopfschmerzen bereitet,
wenn ich durch ein kleines loch oder eine starke Bodenwelle fahre schlägt mein fahrwerk oder irgendwas durch.Ich habe mir mal gedacht einfach mal testen was putt ist.Also ich habe folgende Teile schon druch neue ersetzt: Domlager,2 paar Stoßdämpfer,Federn,komplette Querlenker.
Habe 40er Ferden von FK,kurze Konis.
Ich weiß wirklich nicht mehr weiter ,bitte helft mir mal.............
Sonst bring ich den Wagen zum .........................
Mfg Thomas
Kawasaki-Cali
Auto: Calibra C20NE
Beitrag: 10296 Geschrieben: 14.06.2003 - 19:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Starkes Schlagen kann u.a. vom Radlager kommen. da du sonst schon alles ausgewechselt ahst,würde ich das mal überprüfen lassen...
Gruß Sascha
Calibra99
Beitrag: 10303 Geschrieben: 14.06.2003 - 22:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die sind auch erst neu rein gekommen,deswegen weiß ich ja auch nicht mehr weiter..........
Ok,nächster versuch
Mfg Thomas
FrankRa
Beitrag: 10305 Geschrieben: 15.06.2003 - 00:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Was ist mit dem Stabilisator? Hast du den auch schon ausgetauscht?
Calibra99
Beitrag: 10481 Geschrieben: 18.06.2003 - 23:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Stabis sind auch relativ neu und voll OK,die kann man ja sehen aber nix,es klopft immer noch.
Ach so,danke für die zahlreichen Antworten,hatte eigentlich mit ein bißchen mehr unterstützung gerechnet.............
Das gilt natürlich nicht für euch beide.
Mfg Thomas
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 10485 Geschrieben: 19.06.2003 - 08:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sind die Stabi-Pendel am Querlenker auch erneuert worden?
Personalführung ist…
Calibra99
Beitrag: 10495 Geschrieben: 19.06.2003 - 15:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Geräusche kommen ganz klar von vorne rechts und links am Fahrwerk und es ist nur wenn der einschlägt.Ich weiß echt nicht mehr weiter.Die freundlich haben mir auch nicht helfen können.
Mfg Thomas
Charly78
Auto: opel Calibra
Beitrag: 10508 Geschrieben: 19.06.2003 - 21:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Federwegsbegrenzer hast aber Drin Oder?? vieleicht sind die auch zu Klein oder nicht auf die Reifen aubgestimmt.. Wär schon wenn Du mal erzählst ob du Breite Schuhe trägst oder normale die auch so unters Blech passen! Wenn du testen willst ob sie einschlagen dann hebe den Wagen an und lege Beispielsweise hinten Rechts und Vorne links was unter die Räder dann lass ihn wieder runter ohne das die anderen Räder den Boden berühren.
Nun schlag auch Vorsichtig mal die Lenkung ein mach das ganzen am besten zu Zweit. einer Passt auf.
Und schau ob der irgendwo anschlägt. Versuch ist es wert!!!
!God bless the Death!
!C U in Heaven!
snok
Auto: Opel Calibra X30XE
Beitrag: 10512 Geschrieben: 19.06.2003 - 21:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also bei mir poltert auch die va, obwohl alle teile nicht ausgeschlagen sind. der grund is ein domlager. is zwar völlig in ordnung, aber nicht richtig festgeschraubt.
man kann es zwar kaum bewegen, aber beim fahren sind da ja ganz andere belastungen vorhanden.
vielleicht alles nochma nachziehen.
oder: es liegt garnich am fahrwerk, sondern irgendein anderes teil im motorraum klappert rum.
fahrwerk is so ne sache. man kann nie richtig sagen wo die geräusche her kommen. bei meinem twingo hab ich auch ein halbes jahr lang alle teile nach einander ausgetausch und am ende festgestell das die geräusche aus ner ganz anderen ecke kamen.
Calibra99
Beitrag: 10514 Geschrieben: 19.06.2003 - 22:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe 215/40/17 drauf.Die Kotis sind gezogen und der TÜV hat alles ohne probleme eingetragen,bis Datum hat nichts geschlagen oder sonstwas.Es war alles in Ordnung.
Also das mit den Begrenzern ist so ne sache,die waren drin,dann hat das ganze angefangen ,da hab ich sie rausgenommen und kurze Konis reingemacht.Vieleicht waren die ja durchgeschlagen und ich Trottel hab sie nicht gegen neue ausgetauscht.Morgen wollte ich sowie so los neue holen.Ich denke mal das es daran liegt.Weiß jemand wie lang oder kurz die sein müssen bei einer Tieferlegung von 40mm,denn bei Sandtler bekomme ich nur universale.
Danke
Mfg Thomas
Charly78
Auto: opel Calibra
Beitrag: 10515 Geschrieben: 19.06.2003 - 22:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Soweit ich weiß gibts da irgendwelche Tabellen für wo man schauen kann wie lang die sein müßen. Frag sonst einfach mal bei irgend nem guten Händler der auch Fahrwerke ein baut oder frag direkt bei dem Hersteller an mit angabe von allen wichtigen Daten! Puschen Federn etc. Viel Glück!
!C U in Heaven!
Wir hatten 422687967 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
