Geschrieben: 09.06.2005 - 22:22 |
hallo
habe heute festgestellt das ich wasser im beifahrerfußraum habe!kann mir einer sagen wie das wasser dahin gelangt ist bzw kennt einer von euch das problem? die ganze matte unterm teppich ist kletsch nass.
MFG
Calibrator |
Geschrieben: 09.06.2005 - 22:30 |
schau mal ob der ablauf unter dem scheibenwischer zu ist der ist hinten mittig an der spritzwand wenn der zu ist kann es sein das die lüftung wasser rein drückt
unter der rückbank ist es trocken ? |
Geschrieben: 09.06.2005 - 22:35 |
ist oft eine defekte dichtung an der tür zur scheibe
wenn die undicht ist dann läuft es in die tür und wenn dann noch die sperrfolie entfernt wurde läufts rein
bei mir zumindest wars so |
Auto: Opel Calibra 16v
Geschrieben: 09.06.2005 - 22:36 |
Bei mir wars der Wärmetauscher! Kuck mal ob es Kühlerwasser ist, wenn ja müsste auch das Wasser im Kühlerbehälter schneller weggehen, da ja alles reinläuft! Der Tauscher sitzt in der Mitte vom Cockpit- in Aschenbecherhöhe etwas weiter unten
Würde kucken, das die Feuchtigkeit schnell wegkommt, da ich dann auch Probleme mit der Elektrik hatte! |
Auto: opel calibra C20XE
Geschrieben: 09.06.2005 - 22:45 |
bei mir war es der ablauf hinterm motorblock da saß ne menge sch.. drinne
trat jedoch erst auf nachdem ich ne neue scheibe kekriegt habe
zuviel dreck drinne |
_________________ Fährst du rückwärts vor nem Baum , verkleinert sich der Kofferraum |
Geschrieben: 09.06.2005 - 22:48 |
thunderbold74 hat folgendes geschrieben: |
ganz meine meinung auf den tip ich auch |
Geschrieben: 09.06.2005 - 22:59 |
also es ist kein kühlwasser und aus der tür kommt es auch nicht.
habe mal wasser über die frontscheibe laufen lassen sozusagen übern windlauf auch und von dort irgendwo läuft das wasser rein und kommt unten am steuergerät wieder raus. nur hab ich noch nicht die stelle gefunden wo es genau rein läuft.
danke euch schonmal.
MFG
Calibrator |
Auto: Opel Calibra Cliff Edition X20XEV Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 09.06.2005 - 23:00 |
Kann auch vom Schiebedach kommen (wenn eins vorhanden ist). Die Ablaufschläuche laufen in der A und der C-Säule. Lösen sich in seltenen Fällen vom Schiebedachrahmen und dann kann das Wasser in den Innenraum kommen.
EDIT: Ups hab den vorherigen Beitrag nicht geanu gelesen |
Geschrieben: 09.06.2005 - 23:04 |
Calibrator05 hat folgendes geschrieben: |
MFG
Calibrator |
ok dann nimm mal die plastikabdeckung unter den scheibenwischern ab und schau mal od es darunter sauber ist weil darunter befindet sich der lüfter für den innenraum und der pollenfilter wenn hier der ablauf zu ist kommt dir das wasser in den fußraum gelaufen |
Auto: Opel Calibra NE
Geschrieben: 11.06.2005 - 14:25 |
problem hatte ich auch schon ..war im sommer ne schöne sauna *gg*
nein mal im ernst ..das kann passieren wenn die wasserabläufe von den lüftungsöffnen neben den schweibenwischern verstopft sind..dann sucht sich das wasser einen neuen weg und landet dann leider im fußraum unter den matten...
benny |
Geschrieben: 12.06.2005 - 04:00 |
hab den fehler gefunden also unterm windlauf war alles voll mit blätter. und das wasser sucht sich sogar noch einen anderen weg,es kommt auch aus den türen da die folie hinter der verkleidung sich unten rum gelößt .aber ich dank euch sehr jungs ihr habt mir schon viel weiter geholfen.
MFG
Calibrator |
Geschrieben: 05.09.2007 - 14:15 |
hmmm, wo sollte denn der ablauf unter dem scheibenwischer sein? ich hab da noch den kasten vom pollen filter,ist der ablauf darunter? hab das selbe problem und bin am verzweifeln... |
