Gäste Online: 208
Insgesamt: 210 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Vergleich V6 Schaltung / Automatik
Mark
Beitrag: 103554 Geschrieben: 08.06.2005 - 06:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ist der V6 Schaltwagen schneller von 0-100 als der Automatik? Wie schaut das bei der Endgeschwindigkeit aus? Ich habe leider nichts im Netz oder hier im Forum finden können. Nur die Angaben zum Schaltwagen, aber der Vergleich zum Automatik interessiert michs sehr.
Vorallem da mir mein Automatik X25XE sehr langsam vorkommt und er erst ab 40km/h ordentlich zieht. Geht da ein Schalter besser?
Mark
majooV6
Beitrag: 103562 Geschrieben: 08.06.2005 - 08:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mark hat folgendes geschrieben:
Mark
also in der beschlleunigung ist ein der schalt V6 etwas schneller auch die endgeschwindig ist mit 237 km/h um 3km/h höher als beim automatikwagen!
dat der V6 erst bei 40 km/h so richtig geht liegt an dem lang übersetzten getriebe! beu dir ein F28 rein und die beschleunigung wird auch besser!
gruß majoo
Calibu
Auto: Opel Calibra X20XEV (früher: C20NE)
Beitrag: 103570 Geschrieben: 08.06.2005 - 08:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was ist ein F28?
Ja ja auch ein Getriebe schon klar.
Ist es auch ein Automatikgetriebe?
Was für Automatikgetriebe wurden den sonst noch so verbaut im Calibra.
Also ich dachte die 2Liter Maschinen hatten die eine Version und der 2,5 wegen des größeren Drehmomentes ein anderes.
majooV6
Beitrag: 103573 Geschrieben: 08.06.2005 - 08:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
uraltcali hat folgendes geschrieben:
Was ist ein F28?
Nein das F28 ist das 6 gang schaltgetriebe aus dem calibra turbo!!!
ansonsten sind alle automatikgetriebe aus der calibra baureihe 4 gang getriebe und unterscheiden sich eigentlich nicht weiter voneinander außer vom drehmoment halt!
gruß majoo
Calibu
Beitrag: 103575 Geschrieben: 08.06.2005 - 09:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da geht der V6 sicher gut ab mit nem 6Gang-Getriebe.
Aber das Dumme ist, da muß man ja noch mehr arbeiten als bei fünf Gängen. izzy.gif
majooV6
Beitrag: 103622 Geschrieben: 08.06.2005 - 12:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dat ist richtig hab auch noch automatik werd aber umbauen auf F28! automatik passt nicht zum calibra find ich ist aber geschmackssache
gruß majoo
ToniV6
Auto: C25XE
Beitrag: 103628 Geschrieben: 08.06.2005 - 13:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
will auch nen f28 haben!
nur kenn ich keinen der mal nen WE für den umbau opfern würde, zudem
kein pfuscher is usw.
V6Cali
Auto: Opel Calibra V6
Beitrag: 103633 Geschrieben: 08.06.2005 - 13:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, könnte es sein, das im Eifer des Gefechts vergessen wird. Das ein F28 Getriebe fürn Allrad gebaut wurde, und auf Frontantrieb erst umgebaut werden muss. Da isses doch einfacher des orginale 5 Gang einzubauen, da mußte dann wenigstens net so viel rühren.
steve-s-
Auto: OPEL Vectra B 97 x16xel
Beitrag: 103659 Geschrieben: 08.06.2005 - 15:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mit dem f28 musst du auch nicht zwingend mehr rühren, der sechste gang ist eher zum spritsparen gedacht, und eben für v-max. Es ist nicht viel kürzer übersetzt, aber ermöglicht halt die hohe v-max des let's. Außerdem hält es wie der name schon sagt 280 Nm aus, da der V6 nicht so viel hat, hält es sich auch noch lange, wenn du dir nicht ein schon runtergefahrenes holst. Umgebaut auf F-WD gibt es sie fertig und überholt zu kaufen, aller dings für über 1000€, vielleicht machts auch einer billiger wiejetzt1.gif weiß ich aber nich. Aber fährt sich besser als Automatik, und die passt einfach nich in nen cali, omega, vectra, ok, aber nich cali motz.gif
Mark
Beitrag: 103694 Geschrieben: 08.06.2005 - 16:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gibts denn hier im Forum jemanden, der sowas anbietet? Einen Umbau von Automatik auf F28 Schaltgetriebe beim V6 inklusive aller Teile.
Wo man praktisch nur seinen Calibra für ein WE hingibt und am Montag mit Schaltung abholen kann. (so ungefähr)
Wir hatten 424448028 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
