Auto: Opel Calibra 2,0I
Geschrieben: 01.06.2005 - 14:44 |
Hallo Leute
Habe mir vor 2 Wochen einen cali geholt in silber. Wollte jetzt die heckscheibe und die beiden hinteren seitenscheiben tönen.Reicht es wenn ich mir eine folie mit den maßen 75cmx3m hole?Würde das ausreichen?
Ne Frage wegen tieferlegen:
60/40 oder 40/40
Fahrwerk oder Federn?
Welche sind gut?
Freue mich über hilfreiche antworten |
Danke-Klicks: 17
Auto: C25XE Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 01.06.2005 - 15:08 |
bevor du dir Chrom Reflex Folie holst: Hat dein Cali ´nen Grünkeil in den Fenstern? Wenn ja, dann wird´s nicht ganz Chrom-mäßig. Kannst dir ja mal anschaun, wie es mit Grünkeil aussieh. Link ist in meiner Signatur.
Ausserdem kann ich von Meterware abraten, klappt bestimmt nicht ohne Falten. Selbst wenn du dir bei ATU Foliatec Meterware holst, solls nicht funzen, da die die Folie so abschneiden, dass sie nicht fönbar ist (laut Aussage vom Foliatec Fuzzi)
Trotzdem viel Spaß beim rumrakeln
MfG Stefan |
--> Spritmonitor <-- |
Auto: Mitsubishi Carisma Yamaha Neo´s 1,8 GDI
Geschrieben: 01.06.2005 - 17:05 |
wegen tieferlegen mach dir ein 40/40 rein wegen komfort,
denk mal das ein komplettfahrwerk das ideale wäre weil ja inzwischen die dämpfer auch einige jahre und km auf dem buckel haben.
schaue einfach auch mal unter www.caliteile.de nach da werdn günstig gebraucht federn usw angeboten |
_________________ mfg DDcali
http://graphicguestbook.com/ddcali |
Geschrieben: 02.06.2005 - 11:19 |
warum bekomme ich das nicht mit der folie hin?wieso fönen?Habe nen grünkeil.Was sagt denn der grünkeil über die scheiben aus?
Stoßdämpfer sind neu.
Was für federn oder fahrwerk würdet ihr empfehlen?
Reichen welche bei ebay für 60€ *g ? |
Danke-Klicks: 17
Geschrieben: 02.06.2005 - 18:07 |
Das mit dem Grünkeil heisst einfach, dass es nicht 100%ig Silber (chrom) verspiegelt ist, sondern verspiegelt mit nem Grünstich.
Und fönen musst du, weil deine Scheiben dreideminsional sind und du logischerweise keine ebene Fläche ohne Probleme, sprich ohne Falten, in eine 3D Form kriegst. Durchs Fönen wird die Folie heiß und lässt sich verformen...
MfG Stefan |
Auto: Opel Calibra V6
Geschrieben: 03.06.2005 - 08:38 |
Hallo hast du dir mal überlegt die Scheiben fluten zu lassen? Habs bei meinem machen lassen. Sieht geil aus und du hast keine Probleme mit Falten. Des einzige ist wenn de die vorderen Seitenscheiben auch machen willst must du aufpassen, dass du bei den ca. 30% Tönungsgrad bleib st. Sonst gibst Mecker beim TÜV. Allerdings muß ich da auch heut erst noch hin. |
