Geschrieben: 06.10.2014 - 22:40 |
hallo, natürlich ist auch mein Türfangband am knacken,
hab noch ein Nagelneues Opeloriginalteil vom Vectra B liegen, passt das in calli? |
Danke-Klicks: 489
Geschrieben: 07.10.2014 - 06:41 |
Tausch einfach mal die Kunststoffbuchsen, in der Halteschraube mit das Fangband an der Karosse befestigt ist |
calinewbie (10.10.14) dankte Wurfen82 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 07.10.2014 - 08:24 |
ok danke, werde ich erstmal probieren. |
Danke-Klicks: 25
Geschrieben: 07.10.2014 - 09:37 |
dann haste nen paar Monate ruhe und es geht von vorne los |
_________________ Mfg Manuel
3. Manta B1 Berlinetta |
Alt-Opel-IG Typreferent
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 08.10.2014 - 10:24 |
GimiG hat folgendes geschrieben: |
Ich habe seit 5 Jahren kein knacken mehr |
Geschrieben: 08.10.2014 - 22:00 |
hab die kunststoffhülsen bestellt. krieg ich morgen. werde dann berichten. |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 08.10.2014 - 22:19 |
Das Problem liegt woanders.
Die Hülse hat nur eine Restgewindelänge ab Bolzen. Wenn der Arm an der A-Säulenfassung sich um ein paar zehntel abnutzt oder die Plastehülse (meist eher abgenutzt weil das Plaste abschabt), ist da Spiel drin und das Fangband haut den Arm hin und her. Neues Fangband ist dann wieder passig bzw. neue Plaste-Hülse gleicht das wieder aus. Geht.
Aber warum der Aufwand?
Abhilfe: Zehner Bolzen von oben abschrauben und unten mit 10er Schlüssel gegenhalten. Dann unter den Kopf des oben eingeführten Bolzen eine passige Unterlegscheibe packen (Gewindelänge ist nun "gestreckt"). Dann wieder einbauen und smart -bis das knacken weg ist -anziehen:
Fazit: Knacken weg. Hab ich damit an bestimmt 10 Calibras schon gemacht und Erfolg bis heute.
Viel Spass beim Ausprobieren! So simpel, so einfach. Spart ne Menge Geld. |
Needles (11.10.14), valmet (10.10.14) dankten Matze für diesen Beitrag!
Geschrieben: 10.10.2014 - 22:03 |
Vielen Dank für eure Tipps, habe es erstmal mit den Kunststoffhülsen gemacht, und was soll ich sagen?
Ruhe im Karton für nur 66 cent. |
Geschrieben: 11.10.2014 - 10:50 |
hilft das auch bei den vorfacern, ohne das plastikteil?! |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 11.10.2014 - 12:02 |
Danke-Klicks: 25
Geschrieben: 11.10.2014 - 16:05 |
bringt nur nicht allzuviel wenn die Aufnahmen an der Säule ausgearbeitet haben...dann springt nämlich der ganze bolzen in der Aufnahme...bei den facelift is das Problem meist das untere loch wo das Gewinde durch geht...das arbeitet sich aus und somit kippelt der Bolzen in der Führung, also erstmal genau schauen wo es knackt |
Danke-Klicks: 489
Geschrieben: 23.11.2014 - 11:02 |
Ergänzung:
Seit ein paar Wochen habe ich auch das Knacken und gestern beim Nachhören und -sehen hat sich gezeigt,
dass die Halteplatte des Fangbands (das Teil in der Tür, in dem die Rollen sitzen) einen schönen Materialriss hat. |
