Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - VB 3 € · jede Menge (Neu-) Teile für verschiedene Opel
Autor Nachricht
Auto: Opel 2x Calibra (Keke + LE) / Adam 2x x20xev / a14xel Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 06.07.2014 - 00:25
Moin Moin,
habe noch einiges an Original Opel Neuteilen (falls nicht anders gekennzeichnet) rumliegen. Vielleicht kann ja jemand was gebrauchen.
Bilder schick ich auf Wunsch zu. Preise sind teilweise VB.
Versand auch kein Problem.
Agila
Scheinwerfer rechts Agila A [47 05 676] 35,-€
Lager Pleuelstange Z10XE / Z10XEP / Z12XE / Z12XEP Agila A [6 22 806] 5,-€
Stopplichtschalter Agila A [47 06 296] 10,-€
Drosselklappe Z10XE / Z12XE Agila A [8 25 243] 80,-€
Satz Teppiche vorn und hinten Agila A [17 24 226] 10,-€
Wasserpumpe Agila B K10B / K12B (C) -AM999999 [47 09 352] 20,-€
Antara
Nebelscheinwerfer ZSB. Rechts (C) -80999999 [48 06 038] 39,-€
11x Spannrolle Zahnriemen Z24XE [6 36 729] 15,-€
Führung Kühlergitter (C) -80999999 [48 09 235] 5,-€
Stoßfänger hinten (ausgenommen Einparkhilfe) MIT KRATZER [48 10 745] 50,-€
Dachspriegel Mitte (C) 9B000001- [48 17 652] 40,-€
Astra F
Verkleidung Heckklappe unten Schrägheck [22 36 170] 35,-€
Heckleuchte links Caravan (C) NA100001- R3999999 [12 22 001] 15,-€
Heckleuchte links Caravan (C) S2500001- [12 23 979] 15,-€
Dichtring Nockenwellenträger Zündverteiler 1.8 / 2.0 [6 38 194] 10,-€
Druckschalter Flüssigkeitsleitung 1.4 / 1.6 [18 54 777] 15,-€
2x Glühring (Zigarettenanzünder) [17 43 552] 5,-€
Heckleuchte links GSI (C) -R2999999 [12 23 143] 40,-€
Heckklappe-Rohbau bereits gespachtelt Caravan [1 26 231] 99,-€
Kühler (C) NA000001 - NA003552 [13 00 114] 39,-€
Klappe Anhängerzugvorrichtung Stufenheck [14 05 430] 10,-€
Satz Kennzeichenleuchten GSI [12 24 102] 30,-€
Einlass-Schlauch Kühler (Klima) C18SEL C18XE X18XE C18XEL X20XEV [13 37 201] 10,-€
Astra G
Ladeluftkühler Turbolader 2.0 DTI / 2.2 DTI (C) 32217014- [63 02 052] 80,-€
Zahnrad Ölpumpe 1.7 Diesel [6 46 556] 40,-€
Schließzylinder und Schlüssel Heckklappe ohne ZV Caravan [51 33 582] 25,-€
Lager Pleuelstange 1.2 / 1.4 (E) -19SX3793 [6 22 806] 5,-€
Kurbelwellenlager X20XER [6 18 048] 20,-€
Satz Schalter-Vereisung, Verdampfer (C) -12999999 [16 18 149] 25,-€
Zulaufschlauch Motor an Heizungseinlass Y17DT / Z17DTL [18 18 511] 5,-€
Satz Dämpfungsgewicht, Bremssattelscheibe hinten rechts [16 05 075] 5,-€
Drosselklappe (Drosselklappenstutzen) Z12XE [8 25 243] 80,-€
3x Zahnriemen (02/13) Y17DT / Z17DTL / Z17DTH [56 36 105] 15,-€
2x Satz Zahnriemen (06/12) Y17DT / Z17DTL (E) 00328705- [16 06 390] 45,-€
Verlängerung Bodenblech hinten Stufenheck / Coupé [1 80 481] 35,-€
Einsatzecke, Radeinbau hinten innen links [2 16 707] 15,-€
Wasserpumpe X16SZR / Z16SE (E) 02MZ5254- [13 34 078] 20,-€
Astra H
Scheinwerfer links Linksverkehr Xenon ohne AFL [12 16 563] 150,-€
Zahnrad Ölpumpe 1.7 CDTI [6 46 556] 40,-€
Lager Pleuelstange 0,25mm UTG 1.4 (E) -19SX3793 [6 22 806] 5,-€
Einschraubstutzen Saugrohr Z19DTJ / Z19DTH [8 50 259] 5,-€
Deckel Zylinderkopfhaube 2.0 Turbo ausgen. OPC [6 07 615] 10,-€
Heckleuchte links (Visteon) 5-Türer (C) 72094719- [12 22 355] 40,-€
Puffer, Kühler an Stütze unten [13 10 943] 3,-€
Rückspiegel Links Mit elektr. Anklappbar GEBRAUCHT [64 28 272] 25,-€
Satz Abdeckung Nebelscheinwerfer Chrom OPC [14 00 377] 25,-€
Bedienteil Heizung und Klima Charcoal Metallic [68 22 111] 35,-€
Dichtungssatz Bremssattel (06/13) OPC [16 05 096] 10,-€
8x Satz Zahnriemen (08/13) Z19DT / Z19DTL [66 06 028] 50,-€
Calibra
Schlauchbogen Luftreiniger C20NE [8 36 739] 15,-€
Dichtring 99x114x11 Antriebswelle VG-Gehäuse an Antriebswelle Turbo/V6 [6 14 855] 10,-€
Dichtring Nockenwellenträger Zündverteiler C20NE [6 38 194] 10,-€
Dichtung Ölwanne C25XE / X25XE [6 52 612] 15,-€
Zahnrad Kurbelwelle C25XE / X25XE [6 14 557] 35,-€
Schalter Wassertemperatur [18 46 325] 15,-€
Satz Kennzeichenleuchten [12 24 102] 30,-€
9x Zahnriemen (03/13) C25XE / X25XE / X30XE [56 36 371] 15,-€
Deckel Handschuhfach Anthrazit [1 14 061] 40,-€
Abdeckung Alufelge 6Jx15 Holden [10 06 255] 5,-€
Schriftzug "CALIBRA_V6" [1 29 564] 20,-€
Corsa A
Relais Heckscheibenwischer [12 38 568] 5,-€
Bremsbacken und -Beläge hinten (C) E4008341- M4999999 [16 05 049] 15,-€
3x Dichtungssatz Bremssattel vorn (08/13) (C) -M4999999 [16 05 464] 5,-€
Träger Heckverkleidung [14 05 208] 20,-€
2x Dichtung Vergaserdeckel 10S / 12N / 12NC / E12GV [8 30 849] 5,-€
Wasserpumpe 1.3 [13 34 023] 15,-€
Corsa B / Combo B
Lager Pleuelstange 0,25mm UTG X10XE / X12XE [6 22 806] 5,-€
Druckschalter Flüssigkeitsleitung Motronic 2 Stift [18 54 777] 15,-€
Eine Feder vorn, (ohne Klima) 1.2 / 1.4 (C) S6000013- V3023597 [3 12 031] 15,-€
Luftleitblech oben links (C) V3000001- [63 12 007] 15,-€
Corsa C / Combo C
Scheinwerfer rechts (C) 36000001- 43999999 [12 16 138] 50,-€
Scheinwerfer ZSB. Rechts Linksverkehr (C) -23999999 [12 16 095] 35,-€
Griff Schiebetür Seitlich Anthrazit Combo (C) -43001879 [8 37 821] 10,-€
Schließzylinder und Schlüssel Heckklappe ohne ZV Combo (C) 5G002438- [51 33 582] 25,-€
Lager Pleuelstange 0,25mm UTG 1.0 / 1.2 (E) -19SX3793 [6 22 806] 5,-€
Ausrückhebel, Türschloss innen links [1 36 007] 5,-€
Satz Dämpfungsgewicht, Bremssattelscheibe hinten rechts Combo [16 05 075] 5,-€
Drosselklappe (Drosselklappenstutzen) Z10XE / Z12XE [8 25 243] 80,-€
Reparatursatz Katalysator [90 08 976] 5,-€
Lenkgetriebe mit Spurstangen (ohne elektr. Servo) (C) 44000001- [59 00 247] 200,-€
Wasserpumpe Z16SE [13 34 078] 20,-€
Corsa D
Scheibe Vordertür links für 5-Türer [1 61 192] 60,-€
Platte Abdeckleiste (Dachrahmen) [1 88 032] 30,-€
3x Gehäuse Luftdüse Matt-Chrom [18 14 705] 15,-€
Bedienteil Heizung und Klima Satin Stone [68 22 124] 40,-€
Frontera
11x Spannrolle Zahnriemen X22XE / X22SE / Y22SE [6 36 729] 15,-€
Blende Radausschnitt Seitenwand rechts Frontera B Lang [11 22 019] 25,-€
Weitstrahler Frontera B [12 16 801] 20,-€
Luftmengenmesser X22DTH / Y22DTH (C) -2V599999 [8 36 593] 80,-€
2x Zahnriemen (07/12) X22XE / X22SE / Y22SE [56 36 372] 15,-€
Kadett E
Bremsbacken und -Beläge hinten (C) -N2500000 [16 05 049] 15,-€
Auspufftopf vorn mit Mittelrohr Caravan [8 52 062] 25,-€
3x Dichtungssatz Bremssattel vorn (08/13) 1.2 / 1.3 / 1.6 / Diesel [16 05 464] 5,-€
2x Dichtung Vergaserdeckel 12SOHV / 12SCOHV [8 30 849] 5,-€
Wasserpumpe 1.6 / 1.8 [13 34 013] 15,-€
Wasserpumpe 1.6 Diesel (E) -14503756 [13 34 015] 15,-€
Meriva A
Lager Pleuelstange 0,25mm UTG Z14XEP (E) -19SX3793 [6 22 806] 5,-€
Heckleuchte rechts (C) 54031822- 64134713 [12 22 124] 40,-€
Gehäuse Entlüftungsfilter innen [18 08 165] 5,-€
Monterey / Campo
Dichtung Wasserpumpe Campo 25 / 25TD Diesel [13 34 738] 5,-€
Dichtring Kurbelwelle hinten 25 / 25TD / 31TD Diesel / 32 Benzin [6 14 834] 10,-€
Huelse Halter Kraftstoffeinspritzdüse Monterey 30TD [8 21 974] 5,-€
Deckel Lüftungseinsatz 31TD [6 14 561] 5,-€
Auspuffrohr hinten Monterey A 32 Benzin / 31TD [8 54 698] 25,-€
Zahnriemen (06/13) 25TD / 31TD -7/01 [56 36 102] 15,-€
Movano A
Verkleidung Radeinbau vorn hinten unten links [45 01 758] 25,-€
Verschlussblech D-Säule an Bodenblech hinten innen rechts [45 01 773] 15,-€
Positionierung Stecker Schiebetür seitlich [45 00 444] 3,-€
Satz Bremsklötze vorn in Verb. Mit 15" Räder [44 04 777] 15,-€
Rücklicht links RL Fahrgestelle [45 00 556] 25,-€
Schlauch Einlass Thermostatgehäuse an Kühler 2.2 DTI / 2.5 DTI [44 05 261] 5,-€
Schlauch Einlass Thermostatgehäuse an Kühler 2.2 DTI / 2.5 DTI (C) B451544- [44 15 667] 5,-€
7x Satz Zahnriemen und Spannrolle (09/13) 19DT / 19DTI [44 30 891] 40,-€
Klimaleitung Kondensator an Kompressor Zufuhr 25D / 28DTI [44 02 272] 25,-€
Schalter Blinker / Licht / Hupe / Nebelscheinwerfer ab 2004 (C) -B814730(ED) [45 05 015] 35,-€
Omega A / Senator B
Schloss, Sicherheitsgurt Vordersitz mit Befestigungsteilen [1 98 865] 15,-€
Ventildeckeldichtung C30SE / C36GET [6 07 632] 10,-€
2x Glühring (Zigarettenanzünder) (C) N1271012- [17 43 552] 5,-€
Feder, Scharnier Kofferraumdeckel rechts [1 76 263] 5,-€
Handbremsseilzug [5 22 527] 15,-€
Omega B
Schalter Sitzheizung vorn rechts (C) Y1000001- [62 40 169] 15,-€
Zierleiste Heckscheibe Caravan [1 70 495] 15,-€
Dichtring 48x65x9 U25TD / X25TD [6 38 175] 10,-€
Dichtung Ölwanne X25XE / Y26SE / X30XE / Y32SE [6 52 612] 15,-€
Behälter Hauptbremszylinder [5 58 308] 15,-€
Halter Motoraufhängung vorn links 2.0 / 2.2 Benzin [6 84 819] 20,-€
Zahnrad Kurbelwelle X25XE / Y26SE / X30XE / Y32SE [6 14 557] 40,-€
Schalter Blinker/Abblendung Tempomat X25TD / Y25TD (C) -11999999 [12 41 224] 50,-€
Spannarm Steuerkette oben U25TD / X25TD [6 36 702] 5,-€
Kabelsatz Kofferraumdeckel Stufenheck (C) 11000001- [62 89 586] 15,-€
Verschlussplatte Längsträger rechts (C) Y1000001- [2 12 431] 40,-€
Luftmengenmesser Y26SE / Y32SE [8 36 593] 80,-€
Mittelschalldämpfer C20SE / X20XEV Caravan [58 52 360] 50,-€
Motorhaube grundiert, daher „gebraucht“ (C) V1002907- X1999999 [11 60 234] 90,-€
3x Steuerkette oben Continental U25TD / X25TD [56 36 365] 35,-€
11x Spannrolle Zahnriemen Y22XE / Z22XE [6 36 729] 15,-€
9x Zahnriemen (03/13) X25XE / Y26SE / X30XE / Y32SE [56 36 371] 15,-€
2x Zahnriemen (07/12) Y22XE / Z22XE [56 36 372] 15,-€
Sintra
5x Handbremsseilzug hinten links [5 22 431] 10,-€
Klammer Auspufftopf hinten [8 56 306] 5,-€
Dichtung Ölwanne X30XE [6 52 612] 15,-€
Zahnrad Kurbelwelle X30XE [6 14 557] 40,-€
Dämpfungsbuchse, Lenker vorn [3 52 499] 5,-€
Luftmengenmesser X22DTH [8 36 593] 80,-€
11x Spannrolle Zahnriemen X22XE [6 36 729] 15,-€
9x Zahnriemen (03/13) X30XE (E) 08187575- [56 36 371] 15,-€
2x Zahnriemen (07/12) X22XE [56 36 372] 15,-€
Tigra
Lager Pleuelstange 0,25mm UTG Tigra B Z14XEP [6 22 806] 5,-€
Führung Mitte links Stoßstange hinten Tigra A [14 06 515] 5,-€
Vectra A
Abdeckklappe Schweller hinten rechts schwarz (C) -NV999999 [1 64 685] 5,-€
Schlauchbogen Luftreiniger C20NE / 20NE / 20SEH [8 36 739] 15,-€
Dichtring 99x114x11 Antriebswelle VG-Gehäuse an Antriebswelle Turbo [6 14 855] 10,-€
Zahnrad Kurbelwelle C25XE / X25XE [6 14 557] 40,-€
Blinkleuchte ZSB. Vorn rechts [12 26 148] 8,-€
Blinkleuchte ZSB. Vorn links [12 26 052] 8,-€
Streuscheibe rechts [12 17 425] 10,-€
Streuscheibe links [12 17 424] 10,-€
Kappe Glühlampe Scheinwerfer [12 18 773] 3,-€
9x Zahnriemen (03/13) C25XE / X25XE (E) 08144300- [56 36 371] 15,-€
Vectra B
Lüftungsrohr Krafstoffverdampfung Benziner [8 07 394] 5,-€
Dichtung Ölwanne X25XE / Y26SE [6 52 612] 15,-€
Zahnrad Kurbelwelle X25XE / Y26SE [6 14 557] 40,-€
Schalter Blinker/Abblendung Tempomat X25TD / Y25TD (C) 11222066- [12 41 224] 50,-€
Heizmatte Vorderrücken (in Verb. Mit Leder) [17 48 525] 20,-€
Zusatzbremsleuchte ZSB. Grau Stufenheck (C) XS -W1999999 [62 23 014] 10,-€
2x Scheinwerfer rechts (Valeo) (C) X1000001- [12 16 054] 60,-€
Blende Einsatz Konsole vorn rechts schwarz (C) -V1999999 [1 96 464] 3,-€
Emblem Vordertür Sport (C) -Y1999999 [1 77 032] 3,-€
Deckel vorn Zahnriemen oben X18XE / C20SEL / X20XEV [6 38 013] 15,-€
Blende Heckklappe Caravan (C) -W1999999 [1 29 668] 5,-€
Aufpralldämpfer Heckverkleidung Caravan [14 07 011] 10,-€
Aufpralldämpfer Heckverkleidung Mit AHK Caravan (C) X1000001- [14 07 012] 10,-€
Querträger Rückwand unten Caravan [2 38 046] 35,-€
Luftmengenmesser Y26SE [8 36 593] 80,-€
Emblem Kühlergitter Vauxhall mit Chromspange [13 20 323] 10,-€
Einlass-Schlauch Kühler X25XE / Y26SE [13 37 367] 5,-€
11x Spannrolle Zahnriemen C22SEL [6 36 729] 15,-€
9x Zahnriemen (03/13) X25XE / Y26SE [56 36 371] 15,-€
2x Zahnriemen (07/12) C22SEL [56 36 372] 10,-€
Vectra C / Signum
Steuergerät Leuchtweitenregulierung (C) -51999999 [62 35 423] 50,-€
Schalter Schiebedach Grau [12 41 043] 15,-€
Dichtring Kurbelwelle vorn Y30DT / Z30DT [6 14 903] 15,-€
Einschraubstutzen Saugrohr Z19DTH [8 50 259] 5,-€
Kupplungsgeberzylinder (in Verb. Mit Schaltgetriebe) [56 79 341] 30,-€
Zahnrad Kurbelwelle Z32SE [6 14 557] 40,-€
Nebelscheinwerfer Halogen rechts (Oval) Sport (C)-51999999 [67 10 030] 35,-€
Halter Warndreieck Anthrazit Schrägheck / Stufenheck [22 23 318] 2,-€
Abdeckblech-Bremsscheibe vorn Ausgenommen V6 (C) 81000001- [5 43 096] 15,-€
Abdeckblech-Bremsscheibe vorn rechts Ausgenommen V6 (C)-61999999 [5 43 139] 15,-€
Verkleidung Heckklappe Anthrazit (elektr.) Caravan [72 36 068] 60,-€
Dichtungssatz Bremssattel (06/13) ausgenommen V6 [16 05 096] 5,-€
Satz Abdeckung Nebelscheinwerfer Chrom inkl. OPC (C) 61000001- [14 0 377] 25,-€
Auspuff mit Rohr hinten Z19DT / Z19DTH / Y20DTH / Y22DTR Schrägheck (C)-51999999 [58 52 315] 75,-€
9x Zahnriemen (03/13) Z32SE [56 36 371] 15,-€
Vivaro
Polsterbezug Vordersitz Vinyl "Carbon" (Sitzfläche) (C) 7Y000001- [44 30 957] 20,-€
Heckleuchte links (für Schiebetür seitlich) (C) 4Y- 6V699999 [44 13 010] 50,-€
Heckleuchte links (ausgenommen Schiebetür seitlich) (C) 4Y- 6V699999 [44 13 012] 50,-€
Heckleuchte links (für Schiebetür) in Verb. Mit Heckklappe (C) 4Y- 6V699999 [44 13 002] 50,-€
Gummiabdichtung Fensterschacht Vordertür außen rechts (C) 3V614893- [44 12 099] 15,-€
Schlauchbogen, Ladeluftkühler an Turbolader 19DT / 19DTI (C) 3V600269- [44 17 893] 10,-€
Luftfilter Benzinmotor [44 30 737] 10,-€
Auspufftopf mit Rohr hinten 19DT / 19DTI [44 08 443] 75,-€
Zafira A
Satz Schalter-Vereisung, Verdampfer (C) -12999999 [16 18 149] 5,-€
Auspufftopf mit Rohr hinten (Sport) 45mm Y20DTH / Y22DTR (C) 32243490- [8 52 620] 60,-€
Scheinwerfer rechts Linksverkehr (Valeo) [12 16 278] 45,-€
Zafira B
Kühlergitter unten (C) -82093334 [14 00 337] 20,-€
Dichtungssatz Bremssattel (06/13) OPC [16 05 096] 5,-€
Sonstige
Zahnrad Ölpumpe 1.7 CDTI Mokka / Astra J / Meriva B [6 46 556] 40,-€
Dichtring Nockenwellenträger Zündverteiler 1.8 / 2.0 Ascona C [6 38 194] 10,-€
3x Dichtungssatz Bremssattel vorn (08/13) 1.2 / 1.3 / 1.6 / Diesel Ascona C [16 05 464] 5,-€
Wasserpumpe 1.6 / 1.8 Ascona C [13 34 013] 15,-€
Wasserpumpe 1.6 Diesel (E) -14503756 Ascona C [13 34 015] 15,-€
Wasserpumpe 1.3 Ascona C [13 34 023] 15,-€
Halter Gepäcknetz Boden-Laderaum links Astra J / Zafira Tourer [23 51 012] 3,-€
Abdeckung Türfensterrahmen Hintertür vorn Schwarz rechts Zafira Tourer [1 50 012] 15,-€
Puffer, Kühler an Stütze unten Meriva B [13 10 943] 3,-€
Führung links Stoßstange vorn Adam [14 06 414] 5,-€
Artikelstandort ist 08321 Zschorlau
_________________mit Grüßen aus dem Erzgebirge
BIETE TEILE
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=99144
Auto Historie:
seit 05/2013 Adam Slam
seit 09/2012 Calibra Last Edition 0002
10/2011 - 06/2013 Vectra B Caravan
seit 09/2010 Calibra Keke Rosberg 0029
10/2008 - 10/2011 Frontera A Sport
Geschrieben:
