Insgesamt 22246 registriert!
Gäste Online: 439
Insgesamt: 440 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Reifen/Fahrwerkskombination, passt nicht zu 100%.
CalibraCallboy
Beitrag: 742660 Geschrieben: 08.10.2017 - 12:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin Leute,
ich habe mir gebrauchte Felgen gekauft, nur anscheinend passt es nicht zu 100% mit dem Fahrwerk, bei der Testfahrt habe ich nix gehört (kompletter Lenkeinschlag auf nen leeren Parkplatz mit Geschwindigkeit und ein Stück Landstraße gefahren).
Aber so wie es aussieht schleifen die Reifen vorne im Radkasten an der Innenverkleidung, da ist ja diese Plastiklippe vorne im Radkasten.
Meint ihr das Reicht wenn ich diese bearbeite? Mit nen Heißluftfön nach innen drücken eventuell?
Oder soll ich mir lieber dazu noch Reifen mit einen kleineren Querschnitt besorgen?
Im Moment sind 205/50 R16 verbaut und die felgen sind 7,5J mit ET 35. (in der Ausführung auch laut Gutachten passend für den Calibra)
Laut dem Rechner könnte ich Reifen mit nen Querschnitt von 45 drauf ziehen, die aktuellen sind aber erst 2 Jahre alt, wäre schade drum.
Beste Grüße.
https://picload.org/view/dgcidrar/kkz1.jpg.html
https://picload.org/view/dgcidraa/kkz2.jpg.html
https://picload.org/view/dgcidral/kkz3.jpg.html
https://picload.org/view/dgcidrai/kkz4.jpg.html
CalibraCallboy
Beitrag: 742838 Geschrieben: 24.10.2017 - 00:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Norvyn
Auto: Opel Calibra 2,5 V6
Beitrag: 742840 Geschrieben: 24.10.2017 - 09:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Huhu,
natürlich kannst du das Plastik mit einem Heißluftfön bearbeiten bis es passt.
Nur ist es nicht so einfach anhand eines Fotos zu sagen ob du es mit einem Fön hinbekommst.
Auf einem Foto sieht man nunmal nicht wie stark dein Cali einfedert beim Fahren.
Nur wundert es mich doch etwas warum die eigentlich schleifen sollen.
Ich fahre die gleiche Bereifung im Winter.
Ich habe keinerlei Probleme was das Schleifen angeht und meine Vorderachse ist um 60mm näher an dem Asphalt. biggrin.gif
Obwohl ich gestehen muss das ich eben nicht genau weiß ob die Einpresstiefe genauso ist wie bei dir. gruebeln.gif
*MFG* Norvyn
Beitrag: 742859 Geschrieben: 25.10.2017 - 19:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ganz ehrlich? Der Calibra schleift serienmäßig vorn schon, sobald es n Tick tiefer wird.
Welches Fahrwerk hast du drin? Normal helfen da nur Federwegsbegrenzer oder ne andere Rad-Reifenkombi.
BTW: Selbst das "originale" Irmscherfahrwerk aus Cliff-/Last-Edition schleift von Werk aus!
Deswegen gabs bei Irmscher damals eine Nachbesserung mittels Kunststoffkeile im Rahmen einer "Rückrufaktion", die im Kotflügelbereich verbaut wurden. Aber bei -ich schätze- 80% der Irmschercalis wurde das auch nicht gemacht bzw. hatte der Kunde keine Lust dort vorstellig zu werden und nahm das Übel in Kauf.
CalibraCallboy
Beitrag: 743174 Geschrieben: 16.11.2017 - 13:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fahrwerk ist ein AP Sportfahrwerk 40/30 vom Vorbesitzer noch.
Eigentlich ist das schon relativ Straff (gerade noch angenehm bevor es unangenehm wird biggrin.gif )
Also Heißluftföhn sollte reichen? Will vermeiden nochmal zum Tüv zu müssen wenn das doch nicht passt am Ende. sehrtraurig.gif
Norvyn
Beitrag: 743176 Geschrieben: 16.11.2017 - 14:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CalibraCallboy hat folgendes geschrieben:
Das kann man nicht Pauschal Sagen, das muss man vor Ort sehen und dann entscheiden.
Handelt es sich um 2-5mm reicht der Föhn sicher hin.
Probiere es einfach aus mit dem Fön, falls es nicht reichen sollte wirst du wohl den Radkasten um modellieren müssen.
*MFG* Norvyn
Wir hatten 417008867 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
